TTS Auspuff Umbau
  • AlCapu
  • 6. Juni 2012 um 07:02
  • AlCapu
    Guten Morgen alle zusammen,
    wollte heute nachmittag einen TTS Auspuff Umbau an meinem TT beginnen, komplette TTS Heckschürze und Endschalldämpfer habe ich hier bei mir liegen.
    Jetzt wollte ich diejenigen die so einen Umbau schon selbst durchgezogen haben fragen, ob sie noch ein paar Tips hätten.
    Kann ich den Endschalldämpfer so im eingebauten Zustand mit einer kleinen Flex (115mm Trennscheibe) vorsichtig abtrennen? Passt das? Oder habt ihr den ganzen Auspuff ausgebaut und dann zerschnitten?
    Gruß Philipp
  • milch
    • 6. Juni 2012 um 07:10
    Geht aufjedenfall mit Flexen und anschweißen. Zerschnitten werden muss da nichts. Evtl. muss ein zwischenrohr für die Verbindung dazwischen geschweißt werden, weil die Rohre wohl beim TT etwas anders als beim TTS verlaufen. Ein Bekannter von mir hat das gemacht und da gab es keinerlei Probleme (sogar bei Audi direkt machen lassen).
  • AlCapu
    • 6. Juni 2012 um 07:15
    Danke für die rasche Antwort :)
    Hab schon ein TTS Auspuff, wo schon eine Art "Spannhülse" aufgeschweißt ist, dort kann man einfach das Abgasrohr einschieben und mit Rohrschelle festziehen.
    Meine frage ist jetzt nur, ob ich im eingebauten Zustand mit einer kleinen Flex den bei mir verbauten Endschalldämpfer unterm TT abtrennen kann, ob da genug Platz ist um da mit einer Flex sicher arbeiten zu können ;)
    Gruß Philipp
  • milch
    • 6. Juni 2012 um 08:21
    Jap, ist genug Platz. Sollte kein Problem sein. Ich wüsste jedenfalls nicht das die komplette AGA demontiert werden musste. Wurde bei mir auch letztens gemacht, zwar nicht mit dem TTS Esd, aber bei mir wurde ebenfalls einfach geflext und der neue ESD angeschweißt.
    Gruss Philipp
  • FLXHH
    • 6. Juni 2012 um 12:34
    Hab gestern bei mir den TTS Esd angebaut, hat ca 30 min gedauert.
    Mit der Flex das Rohr am Esd abgetrennt, TTS esd angepasst und alten esd und diffusor demontiert.
    Danach TTS esd montiert und mit der Auspuffschelle montiert, danach noch ausgericht und diffuser ran.
    Fazit. Der Sound ist kein Vergleich mehr zu vorher macht einfach nur Spass.
    Das einzige was ich noch machen werde ist das ich mir ne Sline Heckschürze holen werden und den TTS Diffusor.
    • 6. Juni 2012 um 12:37
    AlCapu könntest du bei dem Umbau vielleicht ein paar Ansichtsfotos fürs Forum machen? Wäre genial!
  • AlCapu
    • 6. Juni 2012 um 13:25
    Klar kein Problem, ich werde beim umbau mal ein paar Fotos machen ;)
    Werde wahrscheinlich doch erst morgen den Auspuff umbauen können, weil ich heute erst die PDC Sensoren in Wagenfarbe selbst lackiere und dann morgen Auspuff inkl. Kompletter TTS Stoßstange wechseln werde. Ich habe nämlich kein PDC aber die TTS Stoßstange hat die PDC Löcher ;)
  • Tuete
    • 3. Dezember 2014 um 01:53
    Wollte keinen neuen Fred erstellen, daher meine Frage hier:
    Ist die Klappe vom TTS Auspuff wie im Bild in der Stellung offen, oder wenn man in Pfeilrichtung den Hebel nach oben drück?
  • MetalMan1000
    • 3. Dezember 2014 um 14:35
    Ich würd sagen auf dem Bild ist sie geschlossen.
    leuchte doch mal rein :)
    • 3. Dezember 2014 um 15:25
    Ich würde sagen sie ist offen. Denn unter Druck ist sie zu. Und Druck liegt ja nicht an. :denken:
  • Tuete
    • 3. Dezember 2014 um 15:35
    Ich kann leider nicht um Ecken gucken :D
    Nach Gehör würde ich behaupten, dass die Klapppe in der Stellung offen ist.
    Sicher bin ich mir da aber nicht
  • MetalMan1000
    • 3. Dezember 2014 um 20:33
    Hehe stimmt. :)
    kein Endoskop zur Hand?
  • 5ive
    • 3. Dezember 2014 um 20:44
    Die TTS Klappe ist eine Unterdruckklappe wenn kein Schlauch dran ist. Ist sie immer offen kannst dir eine Klappensteuerung nachrüsten ist aber eigentlich egal da ob auf under zu der Unterschied unter 3 % liegt.
    gruß,
    Robert
    • 3. Dezember 2014 um 22:58
    :GBeitrag
  • Tuete
    • 2. Januar 2015 um 17:51
    Heute beim :) abgeholt. Dann kann es ja endlich losgehen :tanzen:
  • Freerider
    • 2. Januar 2015 um 20:03
    Uns was für ne Tüte kommt dran "Tuete"?? :?:
  • Tuete
    • 2. Januar 2015 um 22:12
    Der originale siehe paar Posts vorher
  • TTS und TTRS Klappenauspuff dauerhaft öffnen - Audi TTRS lauter machen - Audi TTS lauter machen -
    • 9. März 2009 um 11:18
  • Dennis sein 3.2er Turbo TT
    • dennis90
    • 6. September 2013 um 19:35
    • Staggii
    • 4. Oktober 2017 um 15:50
    • Karosserie & Anbauteile
    • Frozen_Chili
    • 21. September 2015 um 18:19
