Borla TT RS AGA
  • jaybyme
  • 14. Juli 2012 um 09:27
  • jaybyme
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X8yy3BcDejo
    Mmmmmmmmmmmmmmmmm
  • 2fast4you82
    • 14. Juli 2012 um 10:12
    der klang ist mal wirklich anständig!
    jetzt weiss ich warum ein kumpel für seinen cami eine borla anlage bestellt hat :D
  • hung0190
    • 14. Juli 2012 um 10:27
    hoert sich richtig gut an, und es gibt sau viele händler in deutschland dafuer find ich gut, selbst in schweiz
    nur das teil hat keine klappensteuerung ;(? wuerde das teil evtl schon gerne haben, hat ja auch EG erlaubnis anscheinend
    • 14. Juli 2012 um 11:55
    Äääähm sorry aber da hört sich die HP vom Denis und die F-Town vom Robster um Welten besser an!
  • Fragy
    • 14. Juli 2012 um 13:33
    da geb ich Jens absolut recht, ich finde die Anlage hört sich sogar etwas komisch an
  • TT-R
    • 16. Juli 2012 um 19:52
    find ich bisher auch mit am schlechtesten. Klingt wie schlecht ausgeräumt.
  • rexcel
    • 16. Juli 2012 um 20:07
    Ich finde den Klang sehr gut.
    Aber man darf auch keine Tauben mit Raben vergleichen ;) Wenn man einen RS mit offener Downpipe daneben stellt, dann ist das schon ein "rotziger" Unterschied im Klang (und ein klein wenig in der Lautstärke)
    • 17. Juli 2012 um 07:53
    Im Stand beim Gas geben hört sie sich ganz gut an, aber sonst?! :S Kann auch sein, daß die kein externes Micro angeschlossen haben und deshalb so schlechter verzerrter Sound ist, aber ich finde ich Idee mit den zwei kompletten Rohren nach hinten gar nicht so schlecht, wenn man noch eine Klappensteuerung mit einbauen würde! :thumbup:
  • jaybyme
    • 17. Juli 2012 um 08:34
    Ich finde zwei Rohren mit Klappensteuerung perfekt.
    Bin gespannt auf Mittwoch wenn ich mein Auto von Siemoneit abholen kann. :D
    Denis, hast du links wo ich die Ladedruck und EGT anzeigen sehen kann, ein paar Leute aus dem Englischen Forum haben Interesse.
    Hast du auch die oem Ladedruck sensoren drin ?, weil eine hat gesagt das der oem Sensoren nur bis 1.6 bar lesen kann
  • Robin-TT
    • 17. Juli 2012 um 08:40
    Also nach einer kleinen Logfahrt am Wochenende mit nem gechippten TTRS kann ich nur sagen das die Ladedrucksensoren auch 2,5Bar anzeigen! ;)
    Robin
  • jaybyme
    • 17. Juli 2012 um 09:07
    2,5 Bar !
    was für tuning hast du ? oder ist das mit Außenluftdruck
  • rexcel
    • 17. Juli 2012 um 09:10
    Robin
    Kann es sein, dass der zu viel anzeigt? Kann der Serien-Lader überhaupt 2,5 bar aufbauen? Sollten dann locker über 200 PS je Liter Hubraum Anliegen == 500 PS... Oder stehe ich auf dem Schlauch?
  • crs
    • 17. Juli 2012 um 09:13
    Jungs, ihr das ist der absolute Druck, ihr müsst den aktuellen Luftdruck abziehen!
  • Robin-TT
    • 17. Juli 2012 um 09:15
    Naja ist mit VCDS gemessen über die Messwerteblöcke...
    Intake Manifold Pressure...
    Also Ladedruckgeber im Saugrohr.. jetzt frag mich bitte nicht welcher von beiden ;)
    Ich hab auf jedenfall 2,5bar mitgeloggt bei Volllast im mittleren Drehzahlbereich, obenrum wird es dann wieder etwas weniger mit ca. 2bar
    ich glaub um ruhezustand bei "Motor Aus" zeigt der 300-400mbar an.
    Sprich wenn man das noch abzieht ist man bei 2,1Bar Ladedruck.
    Hab leider auch noch nicht so häufig damit gearbeitet.
    Aber wenn mir der Sensor 2,5Bar anzeigt dann glaub ich dem das schon irgendwie. ;)
    Robin
    Edit: Aber crs hat recht. Jetzt wo er es sagt... Alles absoulutdrücke... also mal schnell nen bar abgezogen und dann passt das alles!
    Hatte mich schon gewundert das die Werte doch für meinen geschmack abartig hoch sind.
    Danke für die aufklärung crs... gar nicht dran gedacht... :whistling:
  • crs
    • 17. Juli 2012 um 09:19
    Bei Motor aus zeigt der gar nichts an, weil Motor aus heisst Zündung aus, keine Zündung an, kein auslesen mit VCDS möglich!
  • rexcel
    • 17. Juli 2012 um 09:43
    Ich denke VCDS zeigt auch Werte, wenn die Zündung an ist (FIS an, Radio an, etc. ;)) aber der Motor nicht läuft.
    Bzgl. der Messwerte hast du natürlich recht. Aber zuerst dachte ich, hier wird nicht von VCDS sondern von so einer externen Anzeige wie bei Dennis seiner Rakete gesprochen. Und dort würde ich jetzt eigentlich erwarten, das der die Differenz von aktuellem Luftdruck und gemessenem Ladedruck anzeigt - also den wirklich anliegenden Druck der aufgebaut wird. Aber ich kenne mich damit nur wenig aus und weiß nicht wie gut die Anzeigen sind und auch nicht was da überhaupt üblich ist.
    Fakt ist: 1,2 bar sind für einen Turbomotor doch schon anständig und 1,5 um so mehr. 2 oder 2,5 bar wären aber extrem.
  • crs
    • 17. Juli 2012 um 10:18
    Da wird aber der absolute Druck angezeigt und das hat auch seinen Sinn, denn damit muss die Software arbeiten und nicht mit dem um den Lauftdruck herabgesetzen Wert. Wenn wir über von Ladedruck sprechen, ist damit natürlich immer der absolute Druck erniedrig, um den Luftdruck gemeint. Dass das Steuergerät mit dem absoluten Wert rechnen muss, wird sofort klar, wenn man bedenkt, das der Luftdruck schwankt ( das kommt besonders in höheren Ebenen zum tragen), wenn jetzt mit dem relativer (z.B. max 1,5 Bar) geabeitet werden würde häste du auf einmal zu viel (bzw. zu wenig) Druck im System. Daher steht dort der absolute Ist-Wert und der absolute Soll-Wert. ;)
    Ok Schnellschuss, mich hat die 300-400 mbar irritiert, wenn der Motor nicht läuft, müsste eigentlich der Luftdruck angezeigt werden, wenn dort 300-400 mbar angezeigt wird, ist da noch etwas Unterdruck (= Druck geringer als Umgebungsdruck/Luftdruck) im System (soweit die Theroie).
    btt ...Borla :)
    • 17. Juli 2012 um 21:00
    Beitrag 491 hier: Denis´s TTRS in ***Ipanemabraun***... i love it!
    weiter vorne sieht man auch von der Ferne und bei Nacht das Video! Denis´s TTRS in ***Ipanemabraun***... i love it!
    Viel Spaß :thumbup:
  • jaybyme
    • 18. Juli 2012 um 07:57
    könnte nicht sehen was für Marke die Anzeige sind,und wo alles zu kaufen ist ?
    Weiß nicht ob ich das alles selbst machen könnte ?
    Ich suche eine System wo die werte in der Sat Nav anzeigen kann ?
    • 18. Juli 2012 um 09:45
    Das sind die SLMII von STRI Racing! http://striracing.de/
    Die Anzeigen im Navi sind bestimmt auch toll und läßt sich mit einem Car-PC verwirklichen, aber analog ist einfach schöner!
