An die BN-Pipes Fahrer
  • TTS-R
  • 19. Juli 2012 um 15:20
  • TTS-R
    ich habe ja nun seit einiger Zeit meine BN Pipes Anlage ab Turbo verbaut. Downpipe ist die BN Version ohne EG, also ohne Vorschalldämpfer.
    Da hier ja mehrere diese Kombination fahren hab ich dazu mal zwei Fragen dazu.
    1. Ich empfinde die Anlage als extrem laut. Hab sie erst seit 700km drunter und daher denke ich, dass die noch lauter werden wird. Da wird mir das Gedröhne im Innenraum dann aber doch zu viel. Anfangs wurde mir ja prognostiziert, dass genau die BN eben nicht ganz so laut wird wie z.B. eine Milltek. Wie laut sind die denn bitte. Also würde mich interessieren, ob die BNs bei euch alle ebenfalls so laut sind, dass die laute schon die Köpfe drehen wenn man gaaaaaanz langsam an einer roten Ampel anfährt.
    2. Mir ist aufgefallen, dass die Abgase bei mir nur aus den zwei inneren Rohren rauskommen. Die sind nämlich aufgrund der Hitze aussen deutlich verfärbt. und zweitens innen auch schön schwarz. Die äusseren sehen aus wie neu. Sowohl innen als auch aussen. Kommen bei euch die Abgase über alle 4 Endrohre gleichmäßig verteilt raus?
    Überlege mir momentan evtl. wieder auf den Original ESD rückzurüsten. Die Downpipe bleibt aber drin. Frage an die Experten, geht das überhaupt?
    Also wer einen fast nagelneuen BN ESD für den TTS sucht, ich hätte da einen...
    TTS Roadster GTX-2867.....läuft!
  • Zaskar
    • 19. Juli 2012 um 18:30
    meine bescheidene Meinung:
    jeder Auspuff am TT ist entweder leise, oder laut und dann dröhnt er.... (lass mich raten, bei Dir auch so im Bereich 2.500 - 3.000 U/min) :)
    mein Tipp: was gscheites bauen lassen mit Klappen (!!!!) die öffnen z.B. bei einer bestimmten Drehzahl, unter Last, oder per FB, ....
    angenehmer Nebenefekt: mein 4-Zylinder hört sich nimmer wie ein lauter Staubsauger an, sondern wie was böses größeres... :) :D :)
  • Horst
    • 19. Juli 2012 um 20:04
    Habe keine BN-Pipe verbaut sondern mir von Edel 01 eine ab Turbo anfertigen lassen. Die Jungs meinten auch man bräuche keine Klappe,habe aber nachträglich meine Bestellung geändert und zwar mit Klappe. Bin froh das ich das so gemacht habe. Beim drusen durch die Stadt mit 50 ist er so laut wie Serie. Erst bei vollgas und ab 100 hört er sich richtig böse an. Vielleicht bau ich mir wenn ich mal Zeit aufbringen kann einen Schalter zum deaktivieren der Klappe ein.
    Gesendet von meinem MotoA953 mit Tapatalk 2
  • tuan88
    • 20. Juli 2012 um 10:21
    Was hast Du denn jetzt für ne Anlage drunter!?
  • Bollerwagen Joe
    • 20. Juli 2012 um 11:14
    Ne Edel01 oder hab ich mich verlesen? Hat ja nur die Klapppen bzw Klappe nachrüsten lassen
    Edit: Verdammt seh grad bin im Beitrag verrutscht :S
  • TTS Maniac
    • 20. Juli 2012 um 13:04
    Ich habe seit 1 Jahr ebenfalls die BN Pipes ab Turbo in der gleichen Konfiguration verbaut.
    Dass die Anlage relativ laut werden würde hatte ich schon im Vorfeld vermutet aufgrund der Tatsache, dass es nur einen ESD und keinen Mittel- / oder Vorschalldämpfer gibt und zudem der Vorkat entfällt und der Hauptkat durch einen 200 Zeller ersetzt wird. Somit kann die Anlage aus meiner Sicht nicht mehr wirklich zurückhaltend sein.
    Dies hatte ich allerdings auch beabsichtigt und obwohl das Dröhnen bei gewissen Drehzahlen etwas nervt bin ich rundum zufrieden. Das ist natürlich mein subjektiver Eindruck vor dem Hintergrund, dass ich etwas "stimmgewaltiges" haben wollte. Allerdings habe ich bereits Bekannte mitgenommen, die die Anlage als zu laut empfunden haben, ist halt Geschmackssache. Mit dem Effekt dass sich die Leute umdrehen beim Anfahren bzw. Beschleunigen muss man halt leben, manchmal gehen die Daumen der "Zuhörer" allerdings auch nach oben, was man durchaus als Kopliment verstehen kann ;)
    Aufgrund des Layout der Anlage würde eine Klappensteuerung an der BN Pipes mMn nur bedingt helfen, da auch das keine "fehlenden" Schalldämpfer ersetzen kann.
    Die Abgase kommen bei mir - soweit ich das beurteilen kann - aus allen Rohren, da ich auch in allen 4 Rohren Verschmutzungen habe. Verfärbungen kann ich derzeit allerdings an keinem der Rohre feststellen.
    Ingo
  • Horst
    • 20. Juli 2012 um 14:38
    Ja das dröhnen kommt vom fehlendem Mittelschalldämpfer. Eine Anlage nur laut bauen geht einfach,sie klanglich hinbekommen ist wieder was anderes.
  • TTS-R
    • 2. August 2012 um 14:45
    Also ich habe jetzt wieder auf den Original ESD zurückgerüstet. Die Downpipe ist noch drin. So gefällt es mir jetzt richtig gut vom Sound her. Kräftig, nicht mehr so dumpf und vor allem kein Dröhnen mehr.
    Und freundlicherweise gab es auch eine schnelle Einigung mit der Rückgabe des BN ESD.
    • 2. August 2012 um 14:55
    Genau so ist es, habe 2 Klappen und dröhnen tut bei mir nix, wenn die Klappen aufmachen geht die Post ab :thumbup: :thumbup:
  • Zaskar
    • 2. August 2012 um 15:20
    ha jo
    der wo Deine Anlage gebaut hat, ist guta Kollega von Der wo meine Anlage gebaut hat :thumbup:
    EDIT: meine sind <6 km/h immer auf :D goile Show beim einparken :D
    • 2. August 2012 um 15:25
    Die können wat die Jungs :thumbup: :thumbup: :thumbup:
