Welcher "Sport" Luftfilter für den 211 PS TFSI ??
  • Maxac
  • 10. September 2012 um 14:04
  • Maxac
    Hallo, würde gerne den orginalen Luftfilter gegen einen "Sport" Filter tauschen. Welchen würdet Ihr empfehlen.
    Bei den meisten Herstellern ist komischerweise nur der 200PS TFSI gelistet , wie kommt das und wo finde ich den passenden für meinen 211 Ps TFSI
    LG Max.
  • Philipp
    • 10. September 2012 um 16:57
    ist der selbe Filter der auch in den 200PS´lern verwendet wird
    an sich kannst du ihn dir beim 8J sparen - eine wirkliche Verbesserung des ansprechverhaltens merkt man nicht und einen klanglichen Vorteil, wie man ihn beim 8N hatte konnte ich auch nicht feststellen
    Gruß Philipp
    • 10. September 2012 um 17:01
    Yap ist der Gleiche wie beim 200PS Motor, nimm' den den K&N und gut ist :thumbup:
  • Darkmoin
    • 10. September 2012 um 17:50
    du kannst normal auch den vom 200PS nehmen.
    Ich habe mir die Airbox von BMC eingebaut und bin zufrieden. Nachdem ich ein DSG habe, ist das "Ploppen" viel stärker und auch beim beschleunigen klingt er besser.
    MAnn muss halt wegen dem Anschluss etwas basteln.
    Schau einfach mal in meinen Thread " Hallo aus Amberg ".
  • HPerformance
    • 10. September 2012 um 18:57
    Hi Max,
    wir verwenden die Jetex UK Filter, damit haben wir bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Der Tauschfilter liegt bei 65.-€.
    Bei Interesse, PN oder mail an info@hperformance.de
    Grüße Tobi
  • Maxac
    • 10. September 2012 um 19:09
    Ok, danke schon mal. Was ist mit den Filterm vin Piper Cross LG Max
  • Maxac
    • 10. September 2012 um 20:02
    Hat jemand eine TN von K&N und Piper Cross ?? LG MAx
    Hallo Max,
    bitte ab und an die Sufu benutzen :thumbup:
    hier gibt es schon einige Themen über Lufi zb hier Pipercross
    Gruß Boris
  • Maxac
    • 10. September 2012 um 20:21
    ja, das hab ich. aber es giebt zwei motor kennungen, weiss aber nicht welcher der 211 ps ist lg Max
    Komisch das kein Hersteller den 211 ps im programm oder zu mindest angiebt.
    Lg
    • 10. September 2012 um 20:48
    Schreib doch einfach Tobi von HPerformance eine PN oder E-Mail, bei Ihm bist du auf jeden Fall sehr gut aufgehoben und wenn er schreibt das er mit Jetex nur gute Erfahrungen gemacht hat dann kannst du ihm das auch glauben, die haben wirklich Ahnung was man hier im Forum so liest..
  • hubi86
    • 10. September 2012 um 20:52
    Motorkennung des 211ps-lers: CESA
    Quelle: ABT http://www.abt-configurator.com/dataserver.asmx/getDocument?id=15822&pid=16507&doc=8J0_120_275_CESA1_German.pdf
  • D18k
    • 11. September 2012 um 10:50
    Die Pipercrossnummerist die 1621.
    Wir verwenden die nur da sie nicht geölt werden müssen.
    D.
    >> Mein Renner <<
    Audi TTRS mit Stufe X, S-Knopf modifiziert ( Abgasklappen + E-Gasverhalten ), Vmax raus, KW DDC ECU mit Iphonesteuerung, X Abgasanlage , OZ Ultras in 9x19" Subaru-Style .....
    zu verkaufen, realistische Angebote bitte per PN oder Email, die MwSt ist ausweisbar.
    • 11. September 2012 um 11:10
    Also ich hatte abwechselnd den Originalen > Pipercross > K&N Filter drin. Ende vom Lied war, der K&N blieb drin :thumbup: Serienmässig sind die nur ganz leicht eingeölt, beim Wiedereinölen drauf achten nicht zuviel drauf machen dann ist das überhaupt kein Problem, fahre ich seit Jahren die K&N Dinger und war immer zufrieden. Ich glaube sogar, dass ein geölter Filter eine bessere Reingungsleistung erziehlt ;)
  • avmavm
    • 25. März 2013 um 12:34
    So habe mich nun auch für den K&N entschieden (hoffe ich bereue es nicht!), da ich schon mal mit einem Auto früher ca. 235.000km davon 205.000km mit dem K&N Tauschfilter gefahren bin...Auto wurde noch weiterverkauft!
    übrigends hier die Artikel-Nr. für den 211 ps`ler
    K&N High-Flow Sportluftfilter
    Artikel-Nr. 33-2865
    Heute bestellt, wenn der Filter da ist, werde ich berichten...ob ich einen Unterschied merke :D
    Falls jemand schon die Kombi K&N und 211ps fährt, wäre ich für Berichte dankbar...
  • avmavm
    • 26. März 2013 um 20:21
    So Filter ist da und auch schon eingebaut...erste Probefahrt und was soll ich sagen, subjektiv gesehen hängt er besser am Gas und ist auch etwas drehfreudiger geworden :thumbup: ...hoffe ich bilde mir das nicht nur ein, auch ist die Motorlautstärke ein bisschen lauter/kerniger...muß demnächst damit noch ein paar Runden drehen und gehe dann nochmal auf den Papierfilter zurück, um die Unterschiede besser wahrzunehmen.
