Wenn Schneefall und Eisglätte das Fahren erschweren, steigt das Unfallrisiko auf den Straßen. Um sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen, sollten Fahrzeughalter ihren Wagen schon vor Wintereinbruch auf die sinkenden Temperaturen vorbereiten. In der Regel reichen wenige Handgriffe, um die Wintertauglichkeit des Autos zu gewährleisten.
Reifenwechsel ist Pflicht
Wer bei Schnee und Eis noch immer mit Sommerreifen über die Fahrbahn rollt, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern auch einen Unfall. Denn die Gummimischung eines Sommerreifens verhärtet bereits bei niedrigen Plusgraden deutlich, womit sich die Haftung auf der Straße spürbar reduziert. Winterreifen hingegen bleiben auch bei Minusgraden weich und greifen durch ihr spezielles Lamellenprofil besonders gut auf winterlichen Straßen.
Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Winterreifen eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern aufweisen müssen. Automobilclubs wie der ADAC weisen jedoch darauf hin, dass sich die Haftung schon ab einer Profiltiefe von weniger als 4 Millimetern signifikant verringert. Fahrzeughalter tun somit gut daran, das Profil ihrer Reifen vor Wintereinbruch zu prüfen und bei Bedarf einen Reifenwechsel vorzunehmen. Erforderlich wird dieser auch bei einem Reifenalter von mehr als sechs Jahren, da die Gummimischung spätestens nach dieser Zeit aushärtet und Grip einbüßt.
Durchblick bei Schnee, Regen und Frost
Im Winter zählt nicht nur ein guter Grip auf der Straße, sondern auch der perfekte Durchblick. Ein Routine-Check vor Wintereinbruch sollte daher auch die Scheibenwischanlage berücksichtigen. Schon vor den ersten Minusgraden sollte sichergestellt werden, dass die Reinigungsflüssigkeit ausreichend mit Frostschutzmittel angereichert ist. Dieses verhindert, dass das Wischwasser im Sammelbehälter sowie in den Düsen und Leitungen einfriert. Zeigen sich Verschleißerscheinungen an den Wischblättern, sollten diese ausgetauscht werden. Dies kann man mit wenigen Handgriffen selbst vornehmen. Entsprechende Ersatzteile lassen sich günstig über Online-Händler wie Mister Auto beziehen. Damit die Scheiben sich morgens von Schnee und Eis befreien lassen, sollte man einen Eiskratzer bereitlegen. Hier ist zu beachten, dass die Scheiben komplett freigemacht werden müssen. Wer sich lediglich auf ein Guckloch beschränkt, riskiert ein Verwarngeld.
Gute Sicht nur mit Licht
Ein grauer, trüber Morgen und der der frühe Sonnenuntergang erschweren das Fahren in der kalten Jahreszeit zusätzlich. Umso wichtiger ist es, dass die Beleuchtung am Fahrzeug einwandfrei funktioniert. Die Kontrolle der Lichtanlage ist daher essenzieller Bestandteil des Winterchecks und sollte sämtliche Lampen am Fahrzeug beinhalten. Die richtige Einstellung der Beleuchtungsanlage lässt sich zudem in einer Fachwerkstatt vornehmen.
Audi S4
Bildrechte: Flickr Audi S4 Kurt Bauschardt CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten
Kategorien: Allgemein
23 Kommentare
ทินเนอร์ 2K · 26. August 2023 um 0:28
… [Trackback]
[…] There you will find 51964 more Information on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
รับติดตั้งโซล่าเซลล์ กรุงเทพ · 16. September 2023 um 1:07
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
https://www.timesunion.com/marketplace/article/phenq-reviews-17525542.php · 9. Oktober 2023 um 12:05
… [Trackback]
[…] Read More Information here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
click the up coming document · 11. November 2023 um 19:06
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
Best universities in Africa · 24. Dezember 2023 um 2:57
… [Trackback]
[…] Find More Info here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
about us · 30. Dezember 2023 um 13:04
… [Trackback]
[…] Read More Info here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
soothing piano · 4. Februar 2024 um 0:24
soothing piano
soothing piano
สล็อตวอเลท · 16. Februar 2024 um 4:45
… [Trackback]
where to buy golden teacher mushrooms · 14. Mai 2024 um 0:59
… [Trackback]
[…] Find More here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
One day Phi Phi islands Trip from Phuket · 15. September 2024 um 3:23
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
รับทำ SEO ติดหน้าแรก · 15. September 2024 um 6:43
… [Trackback]
[…] There you will find 65116 additional Information on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
보증업체 · 19. Oktober 2024 um 2:48
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
sexy-gold · 11. November 2024 um 11:28
… [Trackback]
[…] There you can find 42299 more Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
Engineering1 · 8. Januar 2025 um 6:01
… [Trackback]
[…] Read More on on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
Bilad Alrafidain University · 18. Januar 2025 um 3:27
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
Mostbet · 2. Mai 2025 um 20:52
… [Trackback]
[…] Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
PinUp yukle · 3. August 2025 um 2:36
… [Trackback]
[…] Here you will find 67098 additional Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
ขายพาเลทพลาสติก · 4. September 2025 um 20:01
… [Trackback]
[…] Here you will find 94599 additional Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
เว็บตรงฝากถอนง่าย · 19. September 2025 um 5:23
… [Trackback]
[…] Here you can find 13080 additional Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
สินค้ากิฟฟารีน · 1. Oktober 2025 um 16:25
… [Trackback]
[…] Here you can find 22708 more Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/11/25/wintercheck-sicher-durch-die-kalte-jahreszeit/ […]
โรงแรมแมว นนทบุรี · 15. November 2025 um 0:20
… [Trackback]
เว็บพนันออนไลน์เกาหลี · 24. Januar 2026 um 7:02
… [Trackback]
magic mushroom buy online · 29. Januar 2026 um 21:39
… [Trackback]
Entdecke mehr von Audi Blog
Weiterlesen
