🏁 Warum Pflege beim TT RS mehr als nur Optik ist
Der Audi TT RS ist mehr als ein Auto – er ist Statement, Leidenschaft und Gänsehaut-Maschine in einem. Damit er nicht nur fährt wie am ersten Tag, sondern auch so aussieht, braucht er regelmäßige Pflege. In diesem Beitrag zeige ich dir, wie du deinen TT RS richtig reinigst und pflegst – vom Lack bis zum Innenraum. Los geht’s mit 10 einfachen, aber effektiven Tipps.
1. 🚿 Handwäsche statt Waschanlage – Lack first!
Die Waschanlage ist bequem, aber beim TT RS ein No-Go. Der aggressive Lackaufbau und die scharfen Kanten lieben sanfte Handwäsche.
Tipp: Verwende die 2-Eimer-Waschmethode mit pH-neutralem Shampoo – so minimierst du Swirls und Kratzer.
2. 💦 Vorwäsche mit Snow Foam – der geheime Held
Ein Snow Foam Pre-Wash hilft, groben Dreck vor der Hauptwäsche zu lösen – besonders wichtig bei stark verschmutzten Felgen und Seitenschwellern.
Empfehlung: ValetPRO Snow Foam oder Koch Chemie Gentle Snow Foam.
3. 🌟 Felgenreinigung – Vorsicht bei Keramikbremse!
Felgen sind beim TT RS ein Blickfang. Aber Achtung: Wenn du Keramikbremsen hast, verwende säurefreie Reiniger!
Profi-Tipp: Mit einem speziellen Felgenpinsel kommst du auch an schwer erreichbare Stellen.
4. 🧴 Lackversiegelung mit Keramik – Langzeitglanz und Schutz
Nach der Wäsche lohnt sich eine Keramikversiegelung. Sie schützt den Lack monatelang vor UV-Strahlen, Wasserflecken und Flugrost.
Produkte-Tipp: Gyeon Q², Sonax Profiline Ceramic Coating oder Liquid Elements Eco Shield.
5. 💨 Motorraum – nur bei kaltem Motor!
Der Blick unter die Haube muss nicht schockieren. Ein sauberer Motorraum wirkt gepflegt und verhindert Korrosion.
Hinweis: Immer bei kaltem Motor reinigen und Elektronik abdecken!
6. 🧼 Innenraum-Pflege – Alcantara und Leder brauchen Liebe
Alcantara-Lenkrad oder Sportsitze aus Nappaleder? Da braucht’s Fingerspitzengefühl.
  • Alcantara: Spezieller Alcantarareiniger und Mikrofasertuch.
  • Leder: Lederbalsam mit UV-Schutz, z. B. von Colourlock oder Swissvax.
7. 🌬️ Lüftungsdüsen & Details – die kleinen Dinge zählen
Mit einem Detailing-Pinsel kommst du an alle Ecken. Ideal für Lüftungsdüsen, Schalter und Logos im Innenraum.
8. 👃 Duft & Frische – kein billiger Wunderbaum!
Ein frischer, sportlicher Duft unterstreicht das Fahrerlebnis.
Empfehlung: Chemical Guys „New Car Smell“ oder ein diskreter Duftclip mit echtem Audi-Flair.
9. 🔊 Auspuff reinigen – für Optik & Klang
Die Endrohre vom TT RS sind markant – wenn sie glänzen.
Tipp: Metallpolitur mit Mikrofasertuch auftragen und mit Watte finishen. So bleibt auch der Klang satt und frei.
10. 📅 Pflege-Routine festlegen – so bleibt’s konstant geil
Baue dir einen festen Pflegeplan:
  • Wöchentlich: Handwäsche & Felgen
  • Monatlich: Innenraum & Auspuff
  • Quartalsweise: Lackversiegelung & Motorraum
🚗 Fazit: Dein TT RS dankt es dir – mit Glanz, Sound & Werterhalt
Ein gepflegter Audi TT RS ist nicht nur ein Hingucker – er fährt sich besser, klingt reiner und bleibt wertstabil. Mit diesen 10 Tipps machst du aus der Pflege ein echtes Ritual – für dich und dein Lieblingsspielzeug.
Kategorien: Allgemein
Entdecke mehr von Audi Blog
Weiterlesen
