K.A.W. Federn
  • hansguenter1
  • 2. Februar 2013 um 01:57
  • Royal
    • 10. Dezember 2014 um 00:03
    • #221
    Hat denn jemand von Euch auch schon die Federn von KW probiert ??
  • Markus_NRW
    • 14. Dezember 2014 um 07:50
    • #222
    Ich fahre nen Roadster mit S-Line Fahrwerk ohne MR! Ich frage mich nu ob ich K.A.W. 30/25 oder 40/25 Federn nehmen soll.
    Was wäre nach eurer Ansicht sinnvoller?
    L.G.
  • Royal
    • 18. Dezember 2014 um 09:27
    • #223
    Fährt denn hier keiner mit KW Federn oder kann was dazu sagen ?????
  • Tobse008
    • 18. Dezember 2014 um 09:50
    • #224
    Ich hab bei mir welche drin 30/25 ist auch ziemlich genau um den Wert tiefer geworden, die Härte hat sich kaum verändert kann also nichts schlechtes sagen!
    Brömmler Nissan GTR Black Edition :juhu
  • Royal
    • 18. Dezember 2014 um 17:26
    • #225
    Hast du ein Bild ? ;)
  • Markus_NRW
    • 18. Dezember 2014 um 19:19
    • #226
    Heute sind meine 40/25 K.A.W. Federn gekommen.Im März werden ich sie einbauen lassen. Bin schon gespannt.
  • Markus_NRW
    • 26. Januar 2015 um 22:10
    • #227
    Habe nun noch die Bilstein B8 geordert.
  • DoubleS
    • 12. März 2015 um 07:56
    • #228
    So sieht das ganze bei mir aus
      • 226,57 kB
      • 1.280 × 720
      • 103
      • 186,18 kB
      • 1.280 × 720
      • 120
  • T8Force
    • 12. März 2015 um 08:33
    • #229
    Schaut gut aus. Wie fährt es sich im Vergleich zur Serie? MR deaktiviert?
    Jetzt nur noch die Gummis einsalben, damit es einheitlich schwarz ist
    Drück mich fest :up:
  • DoubleS
    • 12. März 2015 um 09:38
    • #230
    Ein Unterschied ist kaum fühlbar. Alles nur ein wenig straffer und direkter.
    • 12. März 2015 um 10:10
    • #231
    kommt sehr schön daher! :rock:
  • T8Force
    • 12. März 2015 um 10:43
    • #232
    Ja aber sind die Federn mit MR aktiv? Hast du MR neu angelernt dafür?
  • DoubleS
    • 12. März 2015 um 13:10
    • #233
    Ach so. Nein das habe ich nicht. Wie mache ich das? Steht das eventuell in der BetriebsAnleitung mit drin?
  • MetalMan1000
    • 12. März 2015 um 14:13
    • #234
    Brauchs du nicht wenn du nur Federn eingebaut hast.
    das MR hat einen tolleranzbereich von ich mein 5 cm. Also kein Thema.
    hab es auch nicht gemacht und alles arbeitet einwandfrei.
  • DoubleS
    • 12. März 2015 um 16:11
    • #235
    Prima. Danke dir
  • Markus_NRW
    • 25. März 2015 um 19:40
    • #236
    So K.A.W. Federn und B8 Dämpfer sind eingebaut. Nur leider hat der Vollpfosten von Tüvprüfer sich heute geweigert die Federn inkl. Dämpfer einzutragen. Er meinte das die Bilstein Dämpfer nicht den originalen Maße der originalen Stoßdämpfer entsprechen und ich dafür ein Gutachten bräuchte. Im Gutachten von den K.A.W. Federn steht schließlich drinn, dass die Dämpfer vorne den originalen Maße der serien Dämpfer entsprechen müssen.
    Er hats nicht eingesehn das Dämpfer eintragungsfrei sind, solange sie kein Gewinde zum verstellen haben. Ich habe dann mit Bilstein telefoniert, die mir dann nochmal per Email bestätigt haben, dass die Dämpfer den Serienmaße entsprechen.
    Selbst das hat den Tüv Prüfer nicht interessiert und hat nichts eingetragen.
    Jetzt kann ich erstmal zum anderen Tüv.
    So siehts nu aus mit dem Fahrwerk.
    • 25. März 2015 um 19:45
    • #237
    Stellst Du Dich bitte mal in dem extra dafür vorgesehenen Thread vor? Wir würden gerne wissen, mit wem wir es denn zu tun haben ;)
  • Manu88
    • 25. März 2015 um 19:56
    • #238
    Sehr geile Felgen :thumbup: hatte dieselben auf meinem A3
  • T8Force
    • 25. März 2015 um 21:46
    • #239
    Kannst du mal ein Bild von der Seite machen? Schaut irgendwie so aus, als ob der TT einen Hängearsch hat ?(
    Und wieviel ist er tiefer? Schaut evt. 1cm tiefer als mein Serienfahrwerk aus (TTS)
  • Markus_NRW
    • 26. März 2015 um 00:58
    • #240
    Habe die K.A.W. 40-25mm Federn mit Bilstein B8 verbaut. Ohne MR. Vieleicht setzt er sich noch einwenig. Sind gestern erst eingebaut worden.
    Gruß, Markus
  • Federn TTS 8S
    • jomai
    • 23. April 2016 um 15:11
  • Kombination K.A.W. Federn mit Bilstein B8
    • HorsTT
    • 5. September 2017 um 22:41
  • Vorderarsche klokt beim fahren und lenken bei langsamen Tempo
    • phl06
    • 12. August 2017 um 12:36
