Tagfahrlicht anschalten obwohl Lichtsensor Xenon aktiviert?
  • 23. Januar 2015 um 15:04
    Hi Leute,
    ich blicks grad gar nicht. Mein RS hat ja den Lichtsensor. Wenn ich den Lichtschalter auf AUTO stelle schaltet das Auto quasi die Xenonbrenner ein sobald es dunkel oder düster wird. Kann ich das irgendwie beeinflussen? Ich möchte schon gerne am TAG wie jetzt das Tagfahrlicht einschalten und nicht die Xenons. Habe leider keine Einstellung gefunden.
    Danke.
  • Ibonibo
    • 23. Januar 2015 um 15:26
    Normalerweise schaltet er nur die LED an, aber wenn der Sensor meint es sei zu dunkel dann die Xenon
    Ist per Einstellung im FIS nicht änderbar. Musst du per VCDS ran, und codier gleich die Heckleuchten mit, sodass er LED und Heck als Dauerbeleuchtung hat :rock:
    • 23. Januar 2015 um 15:29
    komisch hab schon mit ner taschenlampe auf den sensor drauf geleuchtet und er schaltet dennoch das xenon ein...
  • Ibonibo
    • 23. Januar 2015 um 15:32
    Coming , leaving Home ?
    • 23. Januar 2015 um 15:33
    ja hatta :D hat das damit was zu tun ?
    • 23. Januar 2015 um 15:34
    Wie Ibonibo geschrieben hat, am besten Skandinavien Modus codieren. Dann hast du in Schalterstellung 0 immer TFL und Rückleuchten. Und wenn es wirklich dunkel ist, einfach Licht anschalten. :thumbup:
  • Ibonibo
    • 23. Januar 2015 um 15:37
    Ja, Coming Leavin Home schaltet die Xenon ein, gehen aber aus nach x sek.
    Während der Fahrt dürften bei guten Lichtverhältinssen nur die LEDs ein sein
    • 23. Januar 2015 um 15:55
    Aber ich zb nich manuell auf led tagfahrlicht schalten?
  • Manu88
    • 23. Januar 2015 um 16:26
    Nein kannst du (leider) nicht, nur Standlicht, dann sind die LED's so hell wie bei eingeschaltetem Licht. War das bei dir vorher anders? Ich kenne das auch nur so :whistling:
    • 23. Januar 2015 um 16:34
    ja im TTS hatte da keinen Lichtsensor und konnt die DRL manuell ein und ausschalten.
  • ScrMz
    • 23. Januar 2015 um 16:47
    hööö ich hab lichtsensor und kann DRL manuell ein und ausschalten. tja ist der normale TT wohl doch zu was gut :p
    gibt es keine empfindlichkeits einstellung im BC ?? ich meine da hätte ich mal was gesehen ?! oder war das beim BMW :O ?
    • 23. Januar 2015 um 16:51
    genau das habe ich auch vermutet bzw. such ich noch aber @Ibonibo sagte ja schon das es nicht funzt.
  • cr80
    • 23. Januar 2015 um 17:04
    Hatte auch am Anfang gedacht da ist was kaputt als ich meinem im Februar geholt hatte, weil das Xenon fast immer an war. Der schaltet relativ früh auf Xenon sobald mal dichte Wolken usw. da sind. Andere Möglichkeit ist noch sich nen Grünkeil einprogrammieren zu lassen, glaube hatte mal sowas gelesen. Dann schaltet Xenon erst viel später (wenn dunkler) ein.
    Bleib geschmeidig.... 8o
  • AB-TT 1001
    • 23. Januar 2015 um 17:44
    Servus Alex, :hallo:
    war bei mir das selbe, mich hatte das auch gestört.
    Bin dann bei meinem :) vorbei gefahren und der hat mir das umcodiert.
    Zeitaufwand 5min und Kosten 5€ für die Kaffeekasse.
    Gruß Andreas
    • 23. Januar 2015 um 18:34
    Was hatt der umcodiert?
  • AB-TT 1001
    • 23. Januar 2015 um 18:46
    Wurde bei mir so eingestellt das das Tagfahrlicht immer leuchtet, also auf der 0 Stellung.
  • TT660
    • 23. Januar 2015 um 19:30
    Da bin ich froh noch ein älteres Baujahr zu haben, da kann ich die Lichter alle ein- und ausschalten und kombinieren wie ich will. Ich lass mir doch nicht vom Auto vorschreiben ob Licht an oder aus :spinnen:
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • DomiiR
    • 23. Januar 2015 um 22:44
    Wie schon beschrieben, musste per VCDS ran
    entweder TFL Nordamerika dann ist nur vorne bei 0 LED an
    oder TFL Skandinavien dann haste LED + Heckleuchten.
    Mein :) hats damals nicht hinbekommen ... suche seitdem jemanden der mir das programmiert :D
    • 24. Januar 2015 um 16:47
    Viele lassen sich das wie hier schon mehrfach beschrieben auf Skandinavien umcodieren per VCDS. Der Lichtsensor schaltet viel zu früh die Brenner vom Xenonlicht an.Wenn du im Sommer zB durch ne Baumallee fährst wird da schon umgeschaltet.Belastet nur unnötig die Xenonbrenner.Die Empfindlichkeit lässt sich nicht einstellen.Darum umcodieren auf Skandinavien
    • 27. September 2015 um 09:27
    An meinem TT RS ge das jetzt irgendwie nicht mehr zu codieren. Geht wohl nur bei den älteren Modellen mit extra TFL Schalter. Ich will wieder TFL und Rücklichter in Schalterstellung 0. Man kann das zwar codieren. Aber der Lichtschalter muss dazu in Stellung AUTO stehen. Und somit arbeiten auch die Xenons wieder. In Stellung 0 tut sich gar nix.
