Wieviel BAR auf 19 Zoll Rotor Felgen in Verb. mit 255/35/R19 ?
  • kickdown
  • 25. Februar 2015 um 12:51
  • kickdown
    ich würde gern wissen wie ihr das so macht, bzw was eure angenehmsten Werte (Bar) sind für folgende Zusammenstellung:
    Mein Fahrtzeug:
    Audi TT 8J 3.2
    Wieviel Bar für:
    - Sommerreifen
    - Audi TTRS Rotorfelgen (19 Zoll)
    - Hankook s1 evo K107
    - 255/35/R19 XL
    Vielleicht auch speziell wieviel Bar für den Hankook s1 evo gut sind, denke da gibt es auch unterschiede zu anderen Herstellern in gleicher Reifendimension.
    Hat jemand die gleichen Reifen auf einer 19 Zoll Felge, und verrät mir, wieviel Bar er drauf hat?
    Ich fahre eigtl immer alleine, ab und zu die Frau dabei, Gepäck habe ich eher selten.
    Ich weiß leider nur, was ich bei meinen 18 Zoll Felgen (245er Reifen) drauf hatte, das waren 2.2 Bar (Sommer)
    Würde mich freuen, wenn mir jemand sagt, wieviel ich reinpumpen sollte.
    Vielen Dank euch. :pinch:
    PS: wenn es das hier irgendwo gab war ich zu doof es zu finden, dann tut es mir leid.
  • kickdown
    • 25. Februar 2015 um 13:07
    ist das ein guter wert für meinen 3.2 8j TT ?
    In Der Fahrertür und im Handbuch steht leider nur bis 18 Zoll.
    255/35 ZR19 96Y
    Vorne: 2,2
    Hinten: 1,8
  • ScrMz
    • 25. Februar 2015 um 13:11
    Denke mit 2,6 vorne und 2,4 hinten biste gut dabei mit 19 zöllern.
    Hier gibt es einen schönen Rechner..
    http://www.conti-luftdruck.de/
    ist zwar von Conti aber so als Richtung ganz gut :up:
    kannst du auch verschiedene Größen usw eingeben
  • kickdown
    • 25. Februar 2015 um 13:28
    ich habe jetzt 2,5 va und 2,5 ha rein
    werd dann je nachdem was ihr vorschlagt korrigieren.
  • Captain
    • 25. Februar 2015 um 14:34
    Ich habe bei meinen Sommerrädern die gleiche Reifendimension wie Du und fahre mit
    vorne: 2,4 bar
    hinten: 2,0 bar
    Captain
    • 25. Februar 2015 um 15:02
    ich fahre 2,5 bar. vorne und hinten. :thumbup:
    • 25. Februar 2015 um 15:13
    Bei mir steht es in der Tür. Warum steht das bei euch nicht drin? ?(
    Genau weiß ich das jetzt nicht. Müsste ich nachschauen. Ich glaube...
    1-2 Personen
    vorn 2,1 hinten 1,8
    voll beladen
    vorn 2,4 hinten 2,1
    2,5 oder gar 2,6 auf der Hinterachse sind definitiv zu viel. :thumbdown:
  • phi90
    Tts gleiche bereifung. V 2.3und H 2.4
  • Manu88
    • 25. Februar 2015 um 16:39
    1-2 Personen
    vorn 2,1 hinten 1,8
    Da schließe ich mich direkt an. Seh auch keinen Grund für mein Leichtgewicht da 2,6 BAR drauf zuhauen, haha. Reifenprofilbild regelmäßig kontrollieren ob sich es ungleichmäßig abnutzt, dann kann da nicht viel passieren (dachte am Anfang immer "man ist 1,8 wenig") aber scheint zu reichen.
    Nach den Seiten des Herstellers zu gehen ist evtl nicht immer ideal, kleines Beispiel: Mein alter A3 8PA mit 225/35 19 hab ich so um die 2,7-2,8 gefahren (Reifenhändler und Audi-Empfehlung). Auf er Seite von Vredestein stand damals 3,2-3,4 BAR. Sorry aber dass das kaum fahrbar war brauch ich wohl keinem zu erzählen ;)
  • Freerider
    • 25. Februar 2015 um 17:22
    Fahre auch V2.1, H 1.8.reicht locker. Wenn man höhere Drücke fährt fehlt Grip. Beim richtigen heizen bauen die Reifen min. 0,3bar auf!!
  • Dr. RS
    • 25. Februar 2015 um 17:55
    Bei sehr sportlicher fahrweise, musst du etwas weniger Luftdruck reinmachen als angegeben
    Kopiert von Syccon
    1-2 Personen
    vorn 2,1 hinten 1,8
    voll beladen
    vorn 2,4 hinten 2,1
    Wenn du man nur durch die Landschaftgleitet kannst du ein bisschen mehr Luftdruck fahren.
    • 25. Februar 2015 um 18:08
    Genau so sehe ich das auch. Hatte das mal ausprobiert. Hinten 2,4 und vorne 2,5. Fuhr sich ganz komisch. Und da ich bei fast jeder Runde auch gern mal 250 km/h und mehr fahre, lasse ich das lieber.
  • kickdown
    • 25. Februar 2015 um 19:06
    ahhhh ihr macht mich irre :D :D :D :D :D
    ich dachte jetzt kommt nen wert der von alles zustimmung erhält, doch nein ihr macht es mir schwer :P
    Ich glaube ich muss einfach probieren.
  • DoubleS
    • 25. Februar 2015 um 19:38
    Vorne 2,1 und hinten 1,8.
    Damit machst du wirklich nichts verkehrt ;)
    Wenn es mehr sind fährt es sich mMn wie n Sack Nüsse
  • ScrMz
    • 25. Februar 2015 um 20:02
    kann mal jemand den reifendruck für 20 zöller raushauen :O ?
    bin ich mit 2,4 - 2,6 deutlich zu hoch im druck?? meine reifen laufen perfekt ab mit diesen werten (bisher Hanook evo s1)
  • DoubleS
    • 25. Februar 2015 um 20:21
    Wenn es für deine Geschmack gut läuft dann passt das doch ;)
    Reifendruck ist auch so ne Sache für sich.
    Sollte jeder nach Belieben für sich entscheiden
    • 25. Februar 2015 um 20:22
    @ ScrMz
    Laut Rechner
    vorne 2,4
    hinten 2,0
  • kickdown
    • 25. Februar 2015 um 20:51
    ich werde morgen mal mit 2,5 2,5 beginnen und dann runter gehen und eure Vorschläge mit einbeziehen. Habt mir geholfen.
    Ich denke es ist stimming wie ihr sagt, dass hinten weniger Bar drauf gehören, wegen der Gewichtsverteilung im TT.
    Dumme Frage, muss ich meinen Tacho neu justieren lassen, wenn ich nun 19 Zoll fahre mit 255 35?
    Vorher nur 17 im Winter, und 18er 245er im Sommer. Ist zu vernächlässigen oder? Hat's wer gemacht?
  • Freerider
    • 25. Februar 2015 um 21:29
    Ne, muss man nicht. Da sich ja der Querschnitt der Reifen ändert bleibt der Abrollumfang in Normbereich.
