  • TTRS360
  • 12. März 2015 um 21:01
  • AlderJogi
    • 22. März 2015 um 13:06
    Herzlich willkommen hier mit diesem MEGA HAMMER RS, wow! Respekt, echt geil die Farb-Kombi. Allzeit viel Spass damit.
    Grüße aus dem Wilden Süden
    Jürgen
  • trickit
    • 22. März 2015 um 13:52
    hallo dirk...
    ...da hast du also auch den weg hier her gefunden ;) ein <3 'liches willkommen auch von mir an dieser stelle und wie bereits woanders schon gewünscht...VIEL VIEL SPAß mit deinem neuen wagen!!!
    jens
  • TTRS360
    • 22. März 2015 um 17:06
    Danke Jens :hi5
    vielen Dank auch alle anderen für den Empfang hier :bravo
    Heute bin ich dann mal offen gefahren - ja wie geil ist das denn :juhu
    In Sachen FW bin ich noch am überlegen - aber es wird wohl ein Gewinde von KW !
    Halte euch auf dem Laufenden
    Frage - suche irgendwie noch eine Liste über Codiermöglichkeiten per VCDS - falls da mir jemand helfen kann sage ich nicht nein.
    Möchte paar Sachen codiert haben auch TV Freischaltung :rolleyes:
    VG TTRS360
    .. ___ ..
    °./___\.°
    (o\_|_/o)
  • Abfahrt
    • 22. März 2015 um 18:55
    :willkommen mein Bester...
  • TTRS360
    • 23. März 2015 um 15:08
    Danke an Alle :thumbup:
    So jetzt geht es los mit dem Fahrwerksumbau - habe mich nun endlich für ein Fahrwerk entschieden!
    Dank der KW Aktion wird es ein KW V3 inkl. KW Stilllegungssatz ! Der Einbau erfolgt bereits am 02.04.2015. :freu2
    Mitte April fahre ich dann zu Reader Motorsport und lasse das Setup wie Zug- und Druckstufe so wie die Höhen auf der Radlastwaage richtig einstellen! :lol:
    Was bringt es wenn man ein gutes FW hat - es aber nicht funktioniert. :whistling:
    mfg TTRS360
    .. ___ ..
    °./___\.°
    (o\_|_/o)
  • T8Force
    • 23. März 2015 um 15:19
    Glückwunsch. Wirst du Spurplatten verwenden?
    Drück mich fest :up:
  • TTRS360
    • 23. März 2015 um 19:56
    Habe ich überlegt - weiß ich aber noch nicht !
    Wenn dann 5-8mm
    .. ___ ..
    °./___\.°
    (o\_|_/o)
    • 23. März 2015 um 20:29
    Mach 8mm drauf das kommt wirklich gut und habe ich auch. Knubbel hinten musst du dann aber minimal bearbeiten
  • TTRS360
    • 23. März 2015 um 20:36
    Hi Oliver , was hats du denn an FW drinn?
    .. ___ ..
    °./___\.°
    (o\_|_/o)
    • 23. März 2015 um 20:57
    Das Serien Magnetic ride, aber ich überlege eventuell noch die h&r federn rein zu bauen.
    Sind dann 20mm tiefer.
  • kickdown
    • 23. März 2015 um 21:54
    meine das sind 30mm sogar, oder?
  • Xabien
    • 24. März 2015 um 10:45
    Baust du das selbst ein unbd lässt nur einstellen?
  • TTRS360
    • 24. März 2015 um 17:08
    @Xabien
    Falls Du mich meinst - nein ich lasse es fachmänisch einbauen und einstellen.
    .. ___ ..
    °./___\.°
    (o\_|_/o)
  • Xabien
    • 25. März 2015 um 05:59
    TTRS360:
    Ja meinte dich :)
    Hatte das so verstanden das du das Fahrwerk jetzt einbaust und dann im April nach Raeder nur noch zum einstellen fährst.
  • TTRS360
    • 25. März 2015 um 09:45
    Neee - jetzt wird es komplett bei Reader Motorsport eingebaut und eingestellt.
    Mein Termin am 02.04.2015 klappt nicht weil die Lieferzeit 10-15 Tage beträgt
    Überlege ob ich jetzt noch Spurplatten verbauen soll - aber ich habe mal gelesen das das nicht so gut sei
    wegen ungefederte Massen und Unwucht!
    .. ___ ..
    °./___\.°
    (o\_|_/o)
  • Philipp
    • 25. März 2015 um 16:45
    Spurplatten sind überhaupt kein Problem - eine Unwucht gibt es auch nicht wenn du die richtigen nimmst
    ohne doppelte Zentrierung max. 3mm sonst hast du keine ausreichende Zentrierung - danach geht es mit den 8mm H&R Platten weiter (sind die einzigen 8er Platten die passen - ab 10mm kannst du wieder getrost bei anderen Herstellern zugreifen) - diese haben wieder eine doppelte Zentrierung
    Gruß Philipp
  • ASSASINIE
    • 26. März 2015 um 09:18
    Hallo und :geil
    Viel Spaß mit deinem neuen und natürlich im Forum :thumbup:
  • Pushead
    • 29. März 2015 um 14:42
    schön wär's....
    Fahre die 8mm von H&R....in Kombi mit der Audi Rotor 9x19....und da sind def. Vibrationen in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich (um 130 km/h)
    Hilft auch nochmaliges Wuchten und Huntern nix...
    Gruß Rainer
  • TTRS360
    • 29. März 2015 um 16:36
    genau das ist der Grund warum ich Spurplatten nicht so mag
    .. ___ ..
    °./___\.°
    (o\_|_/o)
  • TT660
    • 29. März 2015 um 16:53
    Das Vibrieren ab 130 km/h tritt bei vielen 8J auf, auch mit Originalfelgen/Reifen ab Werk und OHNE Spurplatten. So zum Beispiel bei mir der Fall. Audi hat das nie in den Griff bekommen, selbst neuere Modelle haben diese Problem quasi "ab Werk".
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
