  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
TT und Recaro Pole Position
  • 4. Mai 2009 um 18:32
  • Iceman
    • 30. August 2011 um 20:49
    Hallo TTS-Jens.
    Passt die Sitzhöhe mit den Recaros noch? Ich habe gelesen, dass bei manchen Fahrzeugen durch die Schitzschiene etc der ganze Sitz zu hoch kommt.
    Mann kann den Sitz ja nicht mehr in der Höhe einstellen so weit ich weiß.
    • 30. August 2011 um 21:54
    ich habe einen Satz Konsolen von meinem Auto über.
    Damit ist der Sitz 1 cm tiefer (optimal) und die gesamte Konstruktion ist 4kg leichter als das was Serie verbaut ist. + zudem noch stabiler wenn man die originale schei** sieht...
    sind alles aus einem Stück gefräste Teile, glasperlgestrahl und schwarz matt pulverbeschichtet.
    • 31. August 2011 um 11:52
    Kommt so'n bischen auf die Körpergröße an 8)
    Dennis Du kannst ja auch aus der Dachrinne saufen 'ne :D :D
    • 31. August 2011 um 12:11
    ;) :D
  • hothouse2001
    • 29. Dezember 2011 um 13:36
    Zitat von Savas
    so siehts übrigens nochmal im eingebauten zustand aus
    Die Recaro´s die Savas hier gepostet hatte sind das die Kunstleder oder Leder Sitze ?
  • Gstar
    • 29. Dezember 2011 um 15:23
    Zitat von Savas
    hab eben noch ein paar andere bilder mit verbauten pole position im netz aufgegabelt
    kann schon was :thumbup:
    Mounting bars raised off the floor pan with spacers so they tighten up to something solid rather than crushing the carpet:
    Inner mounting holes for the seats pretty close to the original to get the same position:
    NS seat in, not quite exactly the same position as original, about 5mm too far over to the outside
    Drivers seat in the right position, but it is a bit low for a midget like me!
    Sehr schick TOP 8o
    Clubsport Aachen on Facebook
  • Sasku_S3
    • 29. Dezember 2011 um 20:51
    Sieht schon richtig top aus=D
    Aber kommt doch auch versammt teuer die sitze ned?
    Gstar,hast du eig die halbschalensotze von audi drin??
    Gruss
    Marcel
  • Gstar
    • 29. Dezember 2011 um 21:40
    Ja habe die Originalen von Audi verbaut.
  • Sasku_S3
    • 29. Dezember 2011 um 21:46
    Und wie sind die von der verarbeitung her?
    Meinst es lohnt sich die aufzurüsten?odr gleich andere recaros rein zu dem preis?
    Gruss
    Marcel
  • Gstar
    • 29. Dezember 2011 um 22:10
    Wenn ich gewusst hätte das ich fast nur noch auf dem Ring mit dem Wagen unterwegs bin, dann hätte ich die damals nicht mit bestellt und hätte mir die viel Leichteren Recaros geholt, aber für den Alltag sind die Originalen Schalensitze Klasse und vokalem auch Langstrecken trauglich.
    • 30. Dezember 2011 um 00:03
    Da fehlen noch die Alu-Inlays in den Carbonleisten.... ansonsten TOP!
  • chris6
    • 3. Januar 2012 um 15:16
    zu der Bilderserie mit den rot lackierten PP in dem roten TT hätte ich ein paar Fragen.
    Das sind doch die Recaro Pole Position aus dem 2005er 8N Quattro Sport, oder?
    Zumindest die schwarzen Konsolen mit integrierten Laufschienen sind die werksseitigen Audi Konsolen aus dem 8N Quattro Sport. Die sind ja nicht mit den getrennten Recaro L-Adaptern und Laufschienen identisch. Wie sind die in einem 8J zugelassen worden?
    Diese selbstgebauten Querschienen aus Alu sind ja wohl ein Witz, schaut mal das Senkloch auf Bild 5 an, wo die Schiene in Bild 4 an die Karosserie geschraubt wird. Da ist die Aluschiene unter dem Schraubenkopf nur noch 2~3 mm stark. Bei einem Crash würde die Schiene unweigerlich herausreisen und die Schraube steckt noch im Bodenblech. Wer baut sich denn so eine Todesfalle ins Auto?
    MfG
    Chris
    • 3. Januar 2012 um 15:27
    das habe ich mir auch gedacht! zumal das aus Alu gefräst ist! absolut unterdimensioniert
  • Andy
    • 3. Januar 2012 um 22:43
    Einmal editiert, zuletzt von Andy (12. November 2012 um 09:58)
  • chris6
    • 3. Januar 2012 um 23:48
    Zitat von Andy
    Der Unsinn mit den Alu Querschienen wäre hier garnicht nötig gewesen.
    Die Sitze aus dem 8N Quattro sport passen mit den den dazugehörigen Stahl Adaptern problemlos auf eine 8J Recaro Sitzschiene.
    Vorteil: man sitzt sogar nen Zentimeter tiefer weil man die Zwischen Eisen Stange die für das Gurtschloß benötigt wird, weglassen kann. Gurtschloß ist am Stahl Adapter befestigt.
    ist mir auch schon aufgefallen, bei der Audi Werkskonsole des 8N QS wird die Gurtpeitsche seitlich am L-Adapter angeschraubt, dadurch spart man die Gurthalteleiste ( 19 mm hoch) zwischen Konsole und Laufschiene. Aber, der Sitz lässt sich mit der Audi Werkskonsole nicht mehr in der Höhe verstellen, die Adapter haben hinten nur das obere Loch. Die Recaro Adapter haben noch ein Loch darunter.
    Die Grundmaße des 8N QS und dem 8J können auch nicht identisch sein, dass sieht man schön im Bild 3, die Audi 8N QS Werkskonsole ist schmäler und länger als die Bohrungen im 8J Bodenblech. Die Aluschienen müssen schon sein, aber eben dicker.
    MfG
    Chris
  • Andy
    • 4. Januar 2012 um 08:20
    Einmal editiert, zuletzt von Andy (12. November 2012 um 09:59)
  • chris6
    • 4. Januar 2012 um 11:52
    Zitat von Andy
    Nicht wirklich! Paßt wie bereits beschieben perfekt.
    Hatte hier in Post 11 schon mal ein Pic drin, is aber nicht mehr da. Deshalb jetzt nochmals.
    ich sehe auf dem Bild die Recaro PP mit der Audi 8N QS Werkskonsole in einem 8J. Ich sehe aber auch, dass die Laufschienen nicht direkt auf dem Bodenblech stehen, sondern auf einer schwarz lackierten Adapterschiene. Also das Gleiche, wie bei dem roten 8J die selbstgebauten Quer-Aluschienen, nur sind hier die schwarzen Adapterschienen längs zur Fahrtrichtung eingesetzt (so wie bei dem originalen Recaro Konsolensatz). Und bei dem roten 8J mit den roten PP fehlen diese schwarzen Längsadapterschienen, da stehen die Laufschienen eben auf den Queraluadapterschienen.
    mfg
    Chris
    2 Mal editiert, zuletzt von chris6 (4. Januar 2012 um 12:15)
  • 00-Schneider
    • 4. Januar 2012 um 12:19
    Nope, sind (meine) Vollleder PPs
    VG,
    Sebastian
  • Andy
    • 4. Januar 2012 um 12:56
    Einmal editiert, zuletzt von Andy (12. November 2012 um 09:57)
  • 00-Schneider
    • 4. Januar 2012 um 12:59
    @ Andy - gute Besserung für Dein Lenkrad! Hast ja ein Pflaster aufgeklebt. SCNR
    VG,
    Sebastian
  • Recaro Sitzkonsole für den TT 8S ?
    • Lord_TT
    • 16. September 2017 um 15:43
    • Armaturen, Sitze, Lenkrad
  • Dennis sein 3.2er Turbo TT
    • dennis90
    • 6. September 2013 um 19:35
  • Audi TT RS umbau
    • Redbull1987
    • 17. April 2017 um 16:33
  • Hallo aus Lindau am Bodensee
    • racer-FN
    • 19. August 2015 um 10:36
  • Mein Audi TT
    • gigges89
    • 4. November 2016 um 12:34
