  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
TT und Recaro Pole Position
  • 4. Mai 2009 um 18:32
    • 8. Dezember 2015 um 15:12
    • #81
    Zitat von Chris_1987
    Sorry wenn ich das Thema hier auch noch mal hervor hole, aber ich hätte dann doch noch eine Frage bezüglich der Nachrüstung einer Sitzheizung in den Recaro Pole Position.
    Versteh ich es richtig, dass es also grundsätzlich möglich ist die original Sitzheizung bei den Recaro Pole Position Sitzen nachzurüsten?
    Was benötige ich für die Nachrüstung der Sitzheizung genau? Es ist schon eine Sitzheizung ab Werk vorhanden. Also benötige ich nur die Heizmatten des Originalsitzes und muss diese an die Recaro Pole Position anpassen? Was bedeutet in dem Fall anpassen? Nur auf die Größe der Recaro Sitze zurecht schneiden oder muss ich noch was anderes beachten?
    Zurecht schneiden ist richtig, nur wird der Stromkreislauf dann auch geöffnet. Der muss natürlich wieder fachmännisch geschlossen werden, sonst wird es nicht warm.
    Wer keine Ahnung von Elektrik hat, sollte hier auf jeden Fall die Finger von lassen sonst wird das nichts werden ;)
  • Chris_1987
    • 8. Dezember 2015 um 15:25
    • #82
    Ich selbst habe davon keine Ahnung aber ich habe jemanden im Bekanntenkreis einige gelernte Fahrzeugmechaniker und auch einen der sich mit Elektrik ganz gut auskennt. Daher die Frage :) Dann kann ich ihm die Infos direkt weiter geben und hoffe das Projekt bald in Angriff nehmen zu können.
    Also als 1. Sitzkissen aus den Recaro sitzen nehmen (diese sind nur geklettet), 2. Heizmatten vom Originalsitz kaufen, zurecht schneiden, Stromkreislauf fachmännisch schließen und an den Recaro Sitz anbringen. 3. Sitzkissen wieder drauf, den Sitz montieren und an die Original Sitzheizung anschließen?. Muss wegen den Sitzmatten noch was besonderes beachtet werden oder noch umgepinnt werden?
    Eine Anleitung wäre wirklich sehr hilfreich
    • 8. Dezember 2015 um 15:31
    • #83
    Ich selbst habe davon keine Ahnung aber ich habe jemanden im Bekanntenkreis der sich mit Elektrik ganz gut auskennt. Daher die Frage :) Dann kann ich ihm die Infos direkt weiter geben und hoffe das Projekt bald in Angriff nehmen zu können.
    Also als 1. Sitzkissen aus den Recaro sitzen nehmen (diese sind nur geklettet), 2. Heizmatten vom Originalsitz kaufen, zurecht schneiden, Stromkreislauf fachmännisch schließen und an den Recaro Sitz anbringen. 3. Sitzkissen wieder drauf und den Sitz montieren und an die Original Sitzheizung anschließen?. Muss wegen den Sitzmatten noch was besonderes beachtet werden oder noch umgepinnt werden?
    Genau so sieht das aus. Umpinnen nicht nötig, da ja die original Matten den richtigen Stecker mit der richtigen Belegung dran haben.
  • Chris_1987
    • 8. Dezember 2015 um 15:34
    • #84
    Super, vielen Dank. Dann werde ich das wohl bald in Angriff nehmen :)
    • 8. Dezember 2015 um 15:46
    • #85
    Mach das, sind für mich mit die besten "Schalen" Sitze mit ABE und wirst es sicherlich nicht bereuen :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Der Hausmeister (13. Januar 2016 um 10:55)
  • Chris_1987
    • 13. Januar 2016 um 07:13
    • #86
    Eine Frage hätte ich doch noch.
    Die Original Heizmatten werden aber einfach nur unter die Klett-Sitzkissen gelegt/geklebt oder wurden diese wie beim Original Sitz in die Sitzkissen eingearbeitet?
    Ich frage mich, ob da gengend wärme durchkommt, wenn ich die Heizmatten unter die Sitzkissen lege/klebe. Im Originalsitz sind die Heizmatten ja in den Sitz/Stoff eingearbeitet.
    • 13. Januar 2016 um 10:55
    • #87
    Die Heizmatten werden auf die Schaumgummipolster geklebt, dann die Bezüge drüber. Also die Matten liegen direkt unter dem Bezug. So ist das original ja auch.
  • S-Tronic
    • 30. April 2016 um 19:57
    • #88
    .........hätte ich gerne im TT
    Hat vielleicht jmd die Recaro Pole Position im 8J? Ich bin kurz davor meine zerknautschten Originalsitze in die Tonne zu werfen und gegen Recaro Pole's zu tauschen. Idealerweise hat jmd in der Region D-79XXX oder zwischen CH-Zürich bis Basel die Sitze im TT 8J und lässt mich mal probesitzen! :smile
    Ich bin total unschlüssig. Ich müsste mal "Blut lecken" :evil: , um auf den Geschmack zu kommen :denken:
    Ich bin 1.94m groß und frage mich, ob ich darin überhaupt komfortabel sitze.... Vielleicht kann jemand seine Erfahrung mit den Pole's hier im Forum mitteilen.
    Dankööööö im Voraus.
    Chris
    • 30. April 2016 um 20:05
    • #89
    Hab den Thread mal hierher verschoben..
    Einmal editiert, zuletzt von dudie (30. April 2016 um 20:14)
  • Joey83
    • 18. Juli 2017 um 11:13
    • #90
    Stimmt es, dass ich für den Beifahrersitz eine Sitzbelegungsmatte zwecks Airbag verbauen muss?
    • 18. Juli 2017 um 11:33
    • #91
    Ich hatte einen 2009er TTS und da musste nichts gemacht werden, da keine Matte vorhanden war. Ansonsten könnte auch man auch eine Brücke rein setzen, würde bedeuten der Airbag geht auch auf wenn kein Beifahrer drin sitzt. Also so wie früher auch.
  • Joey83
    • 18. Juli 2017 um 11:38
    • #92
    Du meintest, dass dein TTS gar keine Sitzbelegungsmatte vom Werk hatte?
    • 18. Juli 2017 um 11:56
    • #93
    Korrekt, er hatte keine drin gehabt.
  • Joey83
    • 18. Juli 2017 um 11:57
    • #94
    Ist das BJ abhängig? Meiner ist auch aus 2009 :-). Bzw. woran sieht man, ob Sitze diese Sitzbelegungsmatten haben?
    • 18. Juli 2017 um 12:01
    • #95
    Der Stecker auf der Beifahrerseite müsste dann 2 Adern mehr haben als der Fahrersitz. Grüner Stecker!
  • Joey83
    • 30. August 2017 um 15:17
    • #96
    Hi Jungs,
    habe diese Recaro Pole bei Ebaykleinanzeigen gesehen:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/reca…70953-223-19552
    Passen die Sitzheizungsstecker vom 8N plug&play auf die Stecker vom 8J? Weiss das einer von euch?
    Danke euch.
    Viele Grüße
    Joey
  • Recaro Sitzkonsole für den TT 8S ?
    • Lord_TT
    • 16. September 2017 um 15:43
    • Armaturen, Sitze, Lenkrad
  • Dennis sein 3.2er Turbo TT
    • dennis90
    • 6. September 2013 um 19:35
  • Audi TT RS umbau
    • Redbull1987
    • 17. April 2017 um 16:33
  • Hallo aus Lindau am Bodensee
    • racer-FN
    • 19. August 2015 um 10:36
  • Mein Audi TT
    • gigges89
    • 4. November 2016 um 12:34
  • 3 Besucher
