Problem nach Chiptuning TTS DSG
  • TTSGuruGE
  • 14. Februar 2016 um 21:02
  • TTSGuruGE
    Hallo!
    Seit ca 3 Wochen habe ich meinen TTS gechippt. Das hat ein guter Freund von mir gemacht der eigentlich mit einer anderen Automarke mehr betraut ist. Nun habe das Problem das zwischen ca 3000 U/min bis Drehzahlende ich beim Wechsel von Teil auf Volllast eine "Gedenksekunde" habe. Heißt: Der Drehzahlmesser geht schlagartig Ca 400 Umdrehungen höher, verharrt dort Ca eine Sekunde und dann geht's weiter. Dabei hört man wie ladedruck entweicht. Das kann ich ich ab 3000 Touren in allen Bereichen wiederholen.
    Die dsg Software wurde nicht angetastet. Im Motorsteuergerät wurde die NM Kurve angepasst Sodas das DSG kein Theater macht. Weiterhin kommt mir die v/Max mit Ca 265-270 recht mau vor.
    geprüft wurde:
    SUV ( wird auch nicht angesteuert )
    Soundgenerator abgeklemmt
    Luftführungen optisch auf Risse geprüft.
    hat noch jemand eine Idee wo das Problem liegt?
    gruss
  • TTSGuruGE
    • 14. Februar 2016 um 21:06
    Achso: Das Programm hat er von nem Schaltwagen übernommen und eben die Nm Kurve wegen des DSG geschönt. Maximal gibt es nen Wert von 280 Nm an
    • 14. Februar 2016 um 21:09
    da liegt das Problem. Sorry wenn ich das so direkt sage aber wer ist dein Freund ? ein Tuner? wenn ja nenne mal bitte Namen.
  • TTSGuruGE
    • 14. Februar 2016 um 21:16
    Sorry, aber Namen werde ich jetzt hier nicht nennen. Die werden meist "zertreten" sobald was nicht passt. Und das hat er keineswegs verdient das er mir einen Gefallen tut und anschließend dafür schlecht gemacht wird.
    Ich kann Dir sagen das die Software auf nem Schaltwagen sehr gut funktioniert. Deswegen gehen wir entweder von nem Hardware Problem aus oder eine Kleinigkeit in den Parametern stimmt nicht.
    • 14. Februar 2016 um 21:26
    alles klar kann ich verstehen! :victory hat sich nur für mich recht amateurhaft angehört
  • TTSGuruGE
    • 14. Februar 2016 um 21:32
    Das ist er keineswegs. Nein nein! Das ist er keineswegs.
  • TTSGuruGE
    • 14. Februar 2016 um 21:34
    Ich frage mich, warum jetzt dort zweimal steht: nein das ist er keineswegs.
    Das scheint wohl am iPhone zu liegen oder was auch immer.
    • 14. Februar 2016 um 21:42
    und warum fragst du dann hier.
    Wenn er Ahnung hat dann ist es doch ganz einfach für ihn das Problem zu beseitigen.
  • TTSGuruGE
    • 14. Februar 2016 um 21:49
    Wenn Du meinen Text oben richtig gelesen hättest, würdest Du diese Frage hoffentlich nicht gestellt. Da steht das er einer anderen Marke mehr vertraut ist.
    Ausserdem geht es in dem Thread hier um meine Lösung des Problems und nicht um denjenigen der mir das Programm aufgespielt hat.
    Also bitte beim Thema bleiben oder besser gar nicht schreiben.
    • 14. Februar 2016 um 21:53
    :backtotopic bitte keine Streitereien
  • ScrMz
    • 14. Februar 2016 um 21:54
    Wenn der Wagen vorher funktioniert hat dann kann es doch nur an der Software liegen ;) ?
    Ohne Angaben von weiteren Daten wird dir hier aber wohl niemand den Fehler benennen können!
  • TTSGuruGE
    • 14. Februar 2016 um 22:02
    Im Text steht ja auch das es entweder noch an der Software liegt oder an der Hardware.
    Es kann ja auch ein Hardwareteil aufgrund des höheren Ladedrucks streiken.
    Das wastegate habe ich noch im Auge.
    Das es dem höheren Ladedruck nicht standhält und öffnet.
    Obwohl das sehr selten der Fall sein soll.
  • ScrMz
    • 14. Februar 2016 um 22:09
    ....und nochmal, ohne weitere angaben wird dir niemand hier helfen können.
    niemand weiß wie viel leistung dein wagen hat/haben sollte und ansonsten ist auch nix bekannt über die veränderte software.
  • TTSGuruGE
    • 14. Februar 2016 um 22:15
    Ja dann.....
    • 14. Februar 2016 um 22:17
    Wenn die Drehzahl beim beschleunigen plötzlich nach oben schnellt und sich dann wieder fängt, könnte das auch an einer durchrutschenden Kupplung liegen. Was aber meistens nur beim Handschaltern nach einem Tuning auftritt. Und das auch nicht gleich, sondern je nach Fahrweise erst nach 10000 km und mehr.
    Vielleicht sollte man erstmal wieder die alte Software aufspielen und schauen, ob alles wieder normal funktioniert.
    • 14. Februar 2016 um 22:27
    ich habe das ja schon richtig gelesen.
    Wenn er sich mit der Marke nicht auskennt, dann heißt das ja auf gut deutsch er hat keine Ahnung von dem was er bei dir gemacht hat.
    Da gibt es nur eine Lösung die Seriensoftware wieder aufspielen.
    Schauen ob der Fehler dann ja noch da ist.
    Ich habe das schon oft erlebt, dass nach dem chippen in Foren um Hilfe gefragt wurde.
    Er einzige der da helfen kann ist der Chipper nur der weiß was er da gemacht hat.
  • TTSGuruGE
    • 14. Februar 2016 um 22:30
    Das war auch unsere erste Vermutung dass es an der Kupplung liegt. Nur hört man recht deutlich dass irgendwo Ladedruck abgelassen wird. Das Schub Umluftventil wird zu dieser Zeit definitiv nicht angesteuert. Auch die originale Software wurde zwischendurch einmal kurz wieder aufgespielt. Mit dem Ergebnis dass er wieder lief wie früher. NUR: ich hatte schon immer das Gefühl dass das Auto für 272 PS recht schwach auf der Brust ist. Da geht der S3 mit 265 PS meiner Meinung nach bedeutend besser. Deswegen vermute ich, dass eventuell permanent irgendwo Luft abgelassen wird, man es aber im Serienustand aufgrund des geringeren Ladedrucks nicht wahrgenommen hat
    • 14. Februar 2016 um 22:43
    wenn irgendwo Ladedruck verloren geht, dann geht das STG normal in den Notlauf und es wird ein Fehler abgelegt.
    Außerdem lässt sich das ja auch leicht feststellen man braucht sich ja nur MWB 115 anzusehen.
  • TTSGuruGE
    • 14. Februar 2016 um 22:56
    Keine Fehler im STG.
    Wir haben schon soll mit ist LD verglichen. Da war soweit alles ok. Ich denke mal bis zu ner gewissen Grenze kann der Lader entweichende Luft doch ausgleichen. Er muss dann halt nur mehr drehen, oder täusche ich mich da?
    • 14. Februar 2016 um 23:18
    nein du täuscht dich nicht.
    Aber das würde man sehen im MWB 115 bzw könnte man das auch am MWB 118 Tastverhältnis des N75 erkennen.
