OBD - Codierungen - Sammlung
  • groot
  • 11. Juni 2009 um 13:34
    • 25. Januar 2012 um 19:40
    • #61
    Zitat von TT660
    Hey Denis, ist zwar schon ne Weile her, aber das Problem besteht immer noch... Ich hab mal irgendwo was von "Kaltdiagnose" deaktivieren gehört, kann mir aber nix drunter vorstellen. Könnte das vielleicht mein Problem lösen??
    stell doch mal deine aktuelle Codierung hier ein oder per PN.
    Dann sieht man wie viel Byte das STG hat und man kann mehr dazu sagen.
    Eine Kaltlichtdiagnose gibt es und die kann man auch deaktivieren.
    • 26. Januar 2012 um 15:32
    • #62
    Zitat von DerLoser83
    Geht Skandinavienmodus auch beim TT 11.06??
    Keine Ahnung, der hat doch nichtmal LED Tagfahrlicht oder haste neue Scheinwerfer nachgerüstet?! :huh:
    • 26. Januar 2012 um 16:20
    • #63
    das müsste gehen.
    Bei einem 23 Byte STG ist z.B. Byte 0 Bit 3 Tagfahrlicht Skandinavienmodus.
    23 und 24 Byte STG wurden in 06 auch im TT verbaut es gibt allerdings verschiedene.
    Aber wenn man so eine Frage stellt sollte man min die STG ETNR mitteilen.
    Es wurden jede Menge verschiedene verbaut.
    Und am besten gleich auch die alte Codierung dann kann man genau sagen ob es geht oder nicht.
  • weeedz
    • 1. Februar 2012 um 18:35
    • #64
    Zitat von Sauerländer
    Sprachbedienung der Bluetooth-FSE im Roadster freischalten.
    Das Steuergerät für die FSE muß umcodiert werden:
    xxxx?x
    0=Aus
    1=Ein
    Es wird nur die Sprachbedienung für die Bluetooth-FSE freigeschaltert, nicht das Sprachdialogsystem!
    ich verstehe die Erklärung leider nicht ;( ("Es wird nur die Sprachbedienung für die Bluetooth-FSE freigeschaltert, nicht das Sprachdialogsystem!")
    Was genau bewirkt diese umcodierung? Wenn möglich, bitte ein praxisnahes Beispiel... Etwa die Funktion, dass ich dem Navi sagen kann, wen es anrufen soll?!
    Hier ist die Rede vom Roadster, sollte doch aber auch im Coupé 2008 gehen, oder?
  • Bollerwagen Joe
    • 1. Februar 2012 um 20:42
    • #65
    Zitat
    Donnerstag, 26. Januar 2012, 15:32
    Von PremiumPerformance
    Hab schon Tagfahrlichter aber keine LED
    Zitat
    Donnerstag, 26. Januar 2012, 16:20
    Von TT-Eifel
    das müsste gehen.
    Weis nichtmal was STG und ETNR ist darum frag ich ja :) ,hab doch keine ahnung vom Codieren und so :(
    • 1. Februar 2012 um 21:10
    • #66
    STG = Steuergerät
    ETNR = Ersatzteilnummer
    Je nach verbauter Version des Steuergerätes kann die Kodierung durchaus unterschiedlich bzw. nicht möglich sein.
    • 3. Februar 2012 um 01:12
    • #67
    Beim Roadster ist die Sprachbedienung normalerweise nicht aktiv, weil die Funtionalität nicht gegeben ist wegen den Umgebungsgeräuschen. Glaube bei mir war schon mal einer mit seinem TTS Roadster und hat es freischalten lassen und war zufrieden.
    • 3. Februar 2012 um 09:40
    • #68
    Exakt so ist es, ich habe bei meinem Roadster es auch freigeschaltet und funktioniert einwandfrei :thumbup:
  • weeedz
    • 3. Februar 2012 um 12:40
    • #69
    Komme grad vom :) und wir mussten feststellen, dass der benötigte Code bereits eingespielt war. Schade nur, weil die Audi-Dame in meinem Auto mich immernoch nicht versteht :D
    "Wie bitte? - Abbruch" ... Also muss dann wohl doch dieses berühmte Kabel zum RNSE gezogen werden (Scootty's Anleitung), damit mich die Alte versteht :wacko:
    Oder etwa nicht?! ?(
  • groot
    • 3. Februar 2012 um 13:36
    • #70
    Es gibt zwei Systeme: das vom Telefon und das SDS via RNS-E. Für das zweite brauchst Du ein extra Kabel, korrekt -> Scoty
  • weeedz
    • 3. Februar 2012 um 21:51
    • #71
    Zitat von TTS-Jens
    Irgendeiner hatte hier mal gefragt ob man Abbiegelicht(nicht adaptives Kurvenlicht) beim TT/TTS codieren kann...geht hab's gefunden.
    Die Nebler werden benutzt und abgedimmt beim Ausgehen, wird über Lenkeinschlag gesteuert. Habe ich selber bei mir getestet.
    SUUUPPPEEERRR :thumbup:
    Hat bei meinem Audi TT Coupé MJ 2008 hervorragend funktioniert.
    Jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen :P
  • ZapSpeed
    • 20. April 2012 um 15:51
    • #72
    Kann man das adaptive Bremslicht bzw. das Notbremsblinken im TTS aktivieren?
    Ich war gestern beim Fahrsicherheitstraining und egal wie stark ich Bremse, das ABS oder das ESP regelt, der S wirft einfach die Lichorgel nicht an.
    • 20. April 2012 um 16:12
    • #73
    Kann man codieren, hatte es schon mal gesehen als ich mit meinem VCDS dran war. Weiss nur nicht mehr genau wo.
    Ich glaube im Bordnetzsteuergerät. Muss ich mal schauen ob ich's noch wiederfinde.
    • 20. April 2012 um 16:21
    • #74
    ja im Bordnetz STG.
    Notbremsblinken Byte 17 Bit 0 .
  • ZapSpeed
    • 20. April 2012 um 16:41
    • #75
    Danke.
    Ich sehe es gerade in der OBD Liste von Lummi aus Post Nr. 38. Die Liste ist Gold Wert.
    Was bedeutet im Byte 25 Bit 7 "Nachlauf Notbremsblinken (nur TTS Modelle)? Muss dies auch aktiviert werden?
    Wieso ist das Standard mäßig nicht aktiviert? Nervt es bei sportlicher Fahrweise?
    • 28. April 2012 um 09:25
    • #76
    Hier mal ein paar Sachen die ich ausprobiert habe (MJ2011)
    Anzahl der Blinkintervalle beim Komfortblinken:
    Im Bordnetzsteuergerät (09) unter Anpassung (10) den Kanal 13 verändern.
    Standard ist 3, möglich ist alles von 1 - 5
    Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer:
    Im Bordnetzsteuergerät (09) unter Codierung (07) den Kanal 23 auf 0C ändern.
    Menupunkt für Geschwindigkeitswarnung im Navi freischalten:
    Steuergerät 37, Anpassung (10) Kanal 17 auf 2 setzen.
    Navireboot machen. Dazu länger als 45 Sekunden den Einschaltknopf gedrückt halten
  • TTS-Bonn
    • 2. Mai 2012 um 05:43
    • #77
    warnt er dann wenn man zu schnell fährt allgemein oder auch da wo blitzer stehen?
    ab 10/2013
    ab 08/2018
    • 2. Mai 2012 um 06:43
    • #78
    Nein, er zeigt nur bei Straßen für die eine Geschwindigkeit hinterlegt ist an wenn man zu schnell ist.
    Und das auch nicht mit Piepen oder so, sondern nur mit einem kleinen Ausrufezeichen neben dem Temposymbol.
  • Philipp
    • 2. Juni 2012 um 20:12
    • #79
    gibt es eine Möglichkeit beim TTS die Öltemperaturanzeige permanent im FIS zu hinterlegen
    im Moment springt das FIS nach Abfrage der Temperatur nach einigen Sekunden wieder ein Menü weiter nach oben
    Gruß Philipp
    • 3. Juni 2012 um 21:13
    • #80
    Wieso springt die weiter? Ist bei dir die Öltemperatur über dem Rundenzähler? Wenn nicht, kann man vielleicht den Rundenzähler aktivieren, dann bleibt auch die Öltemp... ist nur so eine Idee.
