Chiptuning mit original Downpipe
  • Jonesman
  • 23. März 2017 um 21:31
  • Geschlossen
  • Jonesman
    Hallo Leute,
    was denkt Ihr über Chiptuning ohne Änderung der Hardware außer dem Luftfilter? Würdet Ihr ein Chip mit original Downpipe fahren? Kann es im Sommer oder bei längeren, höheren Lasten zu Temperaturproblemen des Turbos kommen?
    • 24. März 2017 um 06:34
    Macht meiner Meinung nach wenig Sinn da die Mehrleistung nicht im Verhältnis vom Preis steht.
    kriegst da haltbar 310 vllt 330 PS raus.
    Da die TTS eh nach oben streuen wird da net viel Differenz bleiben.
    Probleme kanns immer geben da der Motor wenn mehr Leistung genutzt wird immer auch ne Mehrbelastung hat. Hängt stark vom Fahrprofil ab.
    Die Vorkats würde ich bei so einen Vorhaben aber auf jedenfall rausschmeißen also gleich gescheite DP rein und gut ;)
  • phi90
    • 24. März 2017 um 07:18
    Gibt genug eg pipes... muss nix illegales sein. Du solltest danach auch von super auf plus wechseln... machs richtig oder gar nicht;)
  • Jonesman
    • 24. März 2017 um 14:33
    Wenn ich jetzt mal Stage 1 und 2 von HPerformance nehme wären es ca. 315PS und 330PS mit Downpipe und 20NM mehr.
    So viel ist das nicht :)
    • 24. März 2017 um 14:59
    bin ich gut in schätzen oder :D
    ja 15ps machen den Käse erstmal nicht fett aber der durchzug mit DP ist schon ein anderer.
  • Professor_BTG
    • 24. März 2017 um 15:14
    Außerdem entlastet man den Turbolader immens wenn man die DP mitmacht. Würde wenn immer nur Chip+DP machen, man muss ja nicht sinnlos das Material vernichten wollen ;)
  • Kirk
    • 24. März 2017 um 17:06
    Professor - absolute Zustimmung!
    Erstmal materialschonende Hardware und dann weiterschauen bzw. darauf abstimmen. Ich persönlich (!!!) halte nichts von Aftermarket-Filtern. Heißt ja gern: 2 Prozent schlechtere Filterleistung. ABER die Zahlen sind absolut. Also statt 99,8 dann 97,8....
    Für das Geld kannste lieber den Originalen alle zwei Monate tauschen. Meine Quellen z.B. "Tuning the A-Series Engine". Uralt aber passend. 2% mehr Mikroteile im Motor? Viel Spaß...
    • 24. März 2017 um 18:33
    Sorry aber bitte nicht noch ein Chiptuning Thread.. :dagegen
    es wäre schön wenn du einfach mal die Sufu benutzen würdest, ein wenig die zahlreichen Antworten liest, und falls dann deine Fragen immer noch nicht beantwortet sind einfach in einem passenden weiterschreibst zB.
    Fragen und Antworten zum Chiptuning - FAQ
    Leistungssteigerung Stage 1
    Optimierung & DSG-Anpassung TTS - welcher Anbieter? Tipps?
    Danke!
    Closed!
