Haldex Steuergerät / Vorladepumpe / TPMS Fehler
  • T8Force
  • 27. September 2017 um 18:26
  • Eazy
    • 21. März 2020 um 22:39
    Ist zwar ein alter Threat, aber ich stell mal meine Frage hier.
    Habe ein gebrauchtes Haldexsteuergerät bei mir verbaut. Selbe Teilenummer gleiches Auto. Mein Allrad geht wieder und keine Fehler mehr hinterlegt.
    Codiert haben wir nichts. Kann es sein das dennoch mal überprüft werden muss und evtl codiert?
    Oder anders gefragt kann es funktionieren und keine Fehler hinterlegen, dennoch nicht 100% richtig arbeiten?
    VG
    Eazy
    • 22. März 2020 um 01:01
    VG
    Eazy
    Hast du denn eine Vermutung, das es nicht richtig funktioniert?
    • 22. März 2020 um 10:44
    VG
    Eazy
    Es wäre sinnvoll bei der Frage dazu zu schreiben um welche Haldex 4 oder 5 bzw um welches Fahrzeug MKB und Mj es sich handelt.
  • Eazy
    • 24. März 2020 um 02:12
    ist ein 2010 rs handschalter ABI . Haldex 4 oder 5 ich glaub die 4 war es. Da ich ja bisher nur ohne gefahren bin und kurz mal mit allrad habe leider keinen vergleich.
    Bei einem schnellstart merke ich auch vorne ein kurzes durchdrehen und bilde mir ein verzögertes einsetzen der Hinterachse ein. Esp komplett aus.
    VG
    Eazy
  • SwissJetPilot
    • 3. Juli 2020 um 11:05
    Ich grüße Sie!
    Ich versuche, einige Informationen über die Haldex Gen2- und Gen4-Pumpen-O-Ringe zu finden.
    Ich weiß, dass diese beiden O-Ringe unterschiedliche Größen haben, aber ich versuche, die genauen Abmessungen zu finden.
    ID = ?
    OD = ?
    CD = ?
    Herzlichen Dank!
  • Sauerländer
    • 3. Juli 2020 um 11:27
    Zur Not bestellen und dann ausmessen. so teuer ist das nicht.....
    http://www.kd-tuning-shop.de/epages/154325.…ucts/BW-T119867
  • Streetrazor
    • 3. Juli 2020 um 11:29
    Ich sollte noch eine alte Pumpe im Keller haben.
    Ford Puma 1,7 145 PS(verkauft)
    Audi TT 8N Quattro 260 PS(verkauft)
    Audi TTS 272PS
  • SwissJetPilot
    • 3. Juli 2020 um 11:50
    @ Streetrazor - Ich fand eine Referenz für den kleinen O-Ring bei M2,5 x 34 und den großen O-Ring M2,5 x 36. Wenn Sie Ihre alte Pumpe bestätigen könnten, wären wir Ihnen sehr dankbar. :thumbup:
    • 3. Juli 2020 um 12:10
    https://www.ebay.de/itm/Haldex-AOC…5.c100012.m1985
    • 3. Juli 2020 um 12:11
  • SwissJetPilot
    • 3. Juli 2020 um 12:20
    @ DG TTS - Danke! Leider steht auf der eBay-Website O-Ring 34x2,5mm - 2 Stück, was falsch ist. Diese beiden O-Ringe haben eigentlich unterschiedliche Größen. Der größere ist die äußere Dichtung, der kleinere sitzt in der Nähe des Plastikfilters.
      • 34,76 kB
      • 543 × 238
      • 1
    • 3. Juli 2020 um 12:24
    Du kannst auch einen O-Ring Durchmesser für 2 unterschiedliche Nutdurchmesser einsetzen.
    • 3. Juli 2020 um 12:27
    Die sehen augenscheinlich auch gleich aus.
    http://www.kd-tuning-shop.de/BorgWarner-AWD…OEM-0AY-598-305
    • 3. Juli 2020 um 12:36
    Aufdehnung bezogen auf den Innendurchmesser bis zu 6%.
  • SwissJetPilot
    • 3. Juli 2020 um 12:44
    @ DG TTS - Das macht Sinn. Wenn Streetrazor seine alte Pumpe nicht finden kann, werde ich mit der Empfehlung aus dem Sauerland nachkommen und einfach ein neues Set kaufen. Danke alles fur Ihre Hilfe. :)
  • SwissJetPilot
    • 3. Juli 2020 um 13:18
    @ DG TTS - Was richtig ist? 1 - 3% oder 6%
    https://www.parker.com/literature/Pra…_PTD5705-DE.pdf
  • Streetrazor
    • 3. Juli 2020 um 15:28
    34mm sind beide O-Ringe die Pumpe ist von 2009.
    Audi TTS 272PS
    • 3. Juli 2020 um 16:01
    6% bezogen auf den Innendurchmesser bei Dehnung also auf eine Wellennut
    3% bezogen auf den Innendurchmesser bei Stauchung also auf eine Nabennut
  • SwissJetPilot
    • 3. Juli 2020 um 16:13
    Super! Danke. Und die Dicke beträgt 2,5 mm? (CS)
  • Streetrazor
    • 3. Juli 2020 um 16:21
    Dicke ist 2,5 mm ja
    Audi TTS 272PS
