S Tronic Getriebe
  • Frank G.
  • 2. Oktober 2017 um 15:46
  • StarvinMarvin
    • 5. Oktober 2017 um 07:34
    Zitat von 3nigm4
    echt? wieso sollte man nicht von D auf S wechseln?
    Dass man nicht während dem Rollen von D auf R oder umgekehrt, verstehe ich, aber von D auf S kann doch kein Problem sein :huh:
    Wenn doch wie oben beschrieben bei N immer der 1. Gang und Rückwärtsgang eingelegt sind, verstehe ich da das Problem beim schalten im Rollen nicht ganz.
    Ich fahre zum Beispiel öfter rückwärts aus der Parkbucht und rolle dann ganz leicht und schalte dann in D und da ist alles butterweich.
    Einzig wenn ich vorwärts fahre und dann rückwärts fahren möchte und man steht, merkt man das er dann nicht direkt Gas annimmt. Denke aber das kommt daher, weil vorher z.B. der 2. Gang drin war und dann halt das umschalten auf R nicht so schnell klappt.
    • 5. Oktober 2017 um 08:33
    Grade das soll man eben nicht machen da der Rückwärtsgang auf ner anderen Welle liegt. Korregiert mich wenn ich falsch liege.
    Aber das kann das Getriebe beschädigen.
    • 5. Oktober 2017 um 11:20
    mache ich gerne.
    Beim 7 Gang DSG (OBT) sieht das so aus.
    Auf der Abtriebswelle 1 befinden sich die Gänge 1, 4, 5 und der Rückwärtsgang
    Auf der Abtriebswelle 2 befinden sich die Gänge 2, 3, 6, 7
  • uli.b28
    • 24. Oktober 2017 um 06:16
    Dann hab ich jetz auch noch mal die Frage:
    Soll / Kann / Darf man nun nicht vom D Modus in den S Modus schalten?
    Hab das auch schon öfter gemacht und bin nun ziemlich verunsichert.
    Gruß, Uli
    • 24. Oktober 2017 um 06:20
    Gruß, Uli
    Das macht gar nichts. Du kannst ohne Bedenken umschalten :!::thumbup:
    • 25. Oktober 2017 um 09:40
    Absoluter Schwachsinn mit dem zwischen D und S nicht hin- und herschalten!! =O=OBei den neueren Modellen ist die Umschaltung sogar noch vereinfacht worden. Kann man jederzeit machen:thumbup:
    • 25. Oktober 2017 um 20:14
    stimmt beim TTRS 8J musste man noch um von D in S zu kommen den Knopf am Hebel drücken. Komischerweise geht es zurück ohne den Knopf zu drücken. Bei den neuen Modellen kannste einfach "Tippen" um zwischen D und S zu wechseln, dass finde ich viel besser ! :thumbup:
  • S Tronic Grundeinstellung mit CarPort
    • bunower
    • 22. April 2017 um 11:49
  • Kaufberatung 8J TT oder TTS
    • Der Kulli
    • 11. Juli 2016 um 16:19
  • Hilfe bei Kaufentscheidung
    • mick0305
    • 14. Februar 2017 um 12:06
  • Kaufentscheidung TTRS 8J oder TTRS plus
    • mk-3
    • 23. Februar 2017 um 17:49
  • Klappern von Vorderachse TTRS Kopfsteinplaster o.ä.!
    • carbon
    • 11. Dezember 2012 um 17:21
  • Bedienung S-tronic Schaltwippen
    • WeissRot
    • 12. Oktober 2016 um 21:12
