Bremsflüssigkeit
    • TTS 8J
  • Dakkurt
  • 12. März 2018 um 17:53
  • Dakkurt
    wollte bei meinem TTS 8S jetzt die Bremsflüssigkeit wechseln,von DOT 4 auf DOT 5.1,gibt es da Probleme?
    Kupplung entlüften und Bremsflüssig ablassen was muss ich da beachten?
    Kurt
  • Sascha0007
    • 13. März 2018 um 11:41
    Warum willst du zwingend wechseln :/
    • 13. März 2018 um 18:55
    Ob es beim Wechsel von 4 auf 5.1 Probleme gibt kann ich dir leider nicht beantworten, Bremsflüssigkeit wechsle ich immer mit einem Bremsenentlüfter, da wird die Bremsflüssigkeit an den Zylindern abgesaugt und man braucht nichts entlüften.
  • Dakkurt
    • 14. März 2018 um 18:06
    Hey,
    weil jetzt 3 Jahre alt!
    DOT 5.1 soll besser sein als DOT4 zB. hitzebeständiger.
  • Sascha0007
    • 15. März 2018 um 15:20
    ja, aber wenn du nicht gerade auf der Rennstrecke unterwegs bist und das Fahrzeug im Alltagsgebrauch führst, würde ich das nicht machen.
    Grüße Sascha
  • FausO
    • 15. März 2018 um 15:34
    Ist doch abwärtskompatibel soweit ich weiss.
    Aber wenns Dir um Temperaturen geht, da gibts doch auch spezielle wie ATE blue racing.
  • Pushead
    • 16. März 2018 um 15:30
    Zitat von FausO
    ATE blue racing
    gibt es schon länger nicht mehr...
    Heißt jetzt ATE Typ 200 "The new Racing Quality" DOT4
    Gruß Rainer
  • Blaudi
    • 16. März 2018 um 17:39
    die fahr ich in unseren beiden Audis :thumbup:;)
  • Dakkurt
    • 17. März 2018 um 11:21
    Hey,
    zu spät ,5.1 ist jetzt drinn!
    Komisch,die Flüssigkeit von der Kupplung war dunkler als von der Bremse,sollte doch eigentlich nicht so heiß werden,wie die von der Bremse.
    • 23. Mai 2023 um 21:20
    Ich hänge die Frage mal hier mit dran.
    Warum wird die Bremsflüssigkeit bei einem Neuwagen erst nach 3 Jahren gewechselt und dann aller 2 Jahre. Der Sinn erschließt sich mir nicht. Ist die Bremsflüssigkeit vom Werk aus besser? 😀
    • 23. Mai 2023 um 22:00
    Bei meinem 2020er A1 wurde die bremsflüssigkeit schon nach 2 Jahren getauscht, da der Hersteller anscheinend entdeckt hat das die eingefüllte Bremsflüssigkeit nichts anderes ist, als die die danach rein kommt oder doch wegen dem Geld was man mehr verdienen kann?? 😂😂
  • Audi TT RS Klappenrasseln - Teilenummer neuer Audi Endschalldämpfer
    • olli190175
    • 6. Januar 2018 um 14:49
  • Serviceplan Audi unklar, bitte um Hilfe zum wechsel der Flüssigkeiten
    • Sascha0007
    • 9. Februar 2018 um 07:17
  • Kupplungsprobleme
    • DanniDeep
    • 30. Juni 2017 um 18:16
