Problem Audi TTS Modellbezeichnung
    • TTS FV/8S
  • Laxofalk
  • 25. Oktober 2018 um 10:56
  • Laxofalk
    ich bin recht neu hier und habe Probleme mit den Bezeichnungen: 8S, 8J, FV, usw.
    Ich fahre ein TTS BJ. 2018 mit 310PS
    Wie ist bei diesem die Bezeichnung und wo kann ich dieses nachlesen?
    Der Weg ist das Ziel;)
    • 25. Oktober 2018 um 11:05
    Erste Generation TT 1998-2006 (der ganz runde) ist der 8N
    Facelift gabs 2001
    Zweite Generation TT 2006-2014 (der erste mit Single Frame Grill) ist der 8J.
    Facelift gabs 2011
    Dritte und aktuelle Generation 2014-? (der mit dem Virtuell Cockpit) ist der 8S.
    Facelift gibt ab 2018.
    Der 8S wird intern bei Audi aber FV genannt und hat glaub 8J im Fahrzeugschein stehen. (keine Ahnung wieso)
    8S wird er genannt weil die passenden Teilenummer dazu mit 8S beginnen (beim 8J mit 8J beim 8N mit 8N)...
  • Laxofalk
    • 25. Oktober 2018 um 12:05
    Danke für Deine Antwort,
    stimmt,
    die FIN beginnt mit TRUZZZFV9J.......
    Der Typ: TTS (FV) / ROADSTER
    Nette Grüße
    • 25. Oktober 2018 um 12:37
    stimmt,
    Nette Grüße
    Kann nur wiedergeben was ich bis jetzt so gelesen habe. habe keinen TT 8S.
    Wiegesagt FV = 8S. Daher nicht so schlimm.
    • 25. Oktober 2018 um 17:02
    Bei meiner Versicherung wird er unter 8J1 geführt. Bei einigen Felgen und Reifen Anbietern im Internet auch. In der COC steht als Typ weiterhin 8J. Alles etwas wirr. =O
  • 3nigm4
    • 26. Oktober 2018 um 10:18
    das lässt eigentlich vermuten, dass der 8S (FV) eigentlich nur ein "Facelift" vom 8J ist =O
    • 26. Oktober 2018 um 10:25
    Hast du ein Wühltischmodell? vllt wegen der Zulassung des alten Klimamittel.
    • 26. Oktober 2018 um 10:52
    Leute... Die Diskussion hatten wir doch schon mal.
    Offiziell heißt er FV3 oder eben 8J1.
    8S hatte sich nur etabliert, weil die TN alle so los gehen.
    • 26. Oktober 2018 um 11:53
    Was ist denn ein Wühltischmodell? ^^ Meiner ist so neu, das ist noch nicht mal die grüne Farbe trocken. Ich trau mir den gar nicht zu waschen.
    Produktionsdatum 12.7.18
    • 26. Oktober 2018 um 12:17
    Wühltischmodell ist auch bekannt. Den Begriff haben die Neider bei Motortalk geprägt.
    Das war die geringe Stückzahl die im Dezember 2016 zugelassen werden mussten mit dem alten Kältemittel.
    • 26. Oktober 2018 um 12:29
    Versteh nicht warum die Modelle negativ angesehen werden. kalr mögen noch 1-2 Problemchen gehabt haben /haben.
    Aber das alte Kältemittel ist definitv ein Pluspunkt.
    Sind wohl auch etwas lauter? sind die noch lauter?
    • 26. Oktober 2018 um 14:03
    Die waren nur bis zum Software-Update lauter. Da aber teilweise die Motorwarnleuchte bei einigen durch das Backfire anging, wurde es entfernt einem Update, dass jeder beim ersten Service bekommen sollte.
  • Typbezeichnung
