TTS 8J Bj. 2012 Neue Rückleuchten - Blinker Problem
    • TTS 8J
  • NuKorny
  • 11. September 2019 um 20:40
  • NuKorny
    Ich bin neu hier und habe eine Frage bezüglich meines TTS.. Vor ca 3 Wochen habe ich neue Rückleuchten eingebaut, mit dynamischen Blinkern. Bisher gab es absolut keine Probleme damit. Alles hat funktioniert. Seit ca 3 Tagen habe ich allerdings Probleme mit den Blinkern. Wenn ich nach rechts blinke, dann blinkt er einmal links und zweimal rechts und das regelmäßig, aber nicht immer. Andersrum geht es ohne Probleme. Kann es was mit den Rückleuchten zu tun haben, oder liegt das Problem woanders? Kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es was mit den Rückleuchten zu tun hat, da ich die erste Zeit keine Probleme hatte.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar :)
    Dennis
    • 11. September 2019 um 20:50
    Was sind das für Rückleuchten? Für den 8J gibt es doch gar keine dynamischen Blinker. Zubehör?
    • 11. September 2019 um 20:52
    Gibt doch diese Zubehör mit dynamischen Blinkern im 8s Styl..
    Würde einfach mal zurück auf Original wechseln und schauen was passiert
    • 11. September 2019 um 22:06
    Liegt zu 99% an den neuen Scheinwerfern.
  • NuKorny
    • 12. September 2019 um 06:30
    Hallo, erstmal danke für die Antworten.
    Ja sind aus dem Zubehör
    https://www.ebay.de/itm/LED-R%C3%9…872.m2749.l2649
    ich kann die natürlich mal wieder tauschen, was mir aber leider nicht bei meinem eigentlichen Problem hilft. Ich will diese Rückleuchten ja beibehalten und zu Anfang gab es halt null Probleme, warum über zwei Wochen später? Für mich ergibt das keinen Sinn. WAS könnte der Fehler sein?
    Dennis
  • Larsen
    • 12. September 2019 um 07:22
    du kannst doch einfach mal deine alten rückleuchten in den kofferraum legen und die kabel anschliessen, ohne etwas umzubauen. dann kannst du direkt sehen ob die serien-rückleuchten das gleiche verhalten zeigen. dann kannst du besser eingrenzen ob das problem nur durch die neuen rückleuchten auftritt, oder vielleicht andere komponenten einen weg haben.
    zubehör-rückleuchten sind halt fast immer günstige asia-ware, die selten an OEM-qualität rankommt. spreche da auch aus erfahrung. fahre an meinem scirocco mittlerweile auch wieder serie.
  • NuKorny
    • 12. September 2019 um 07:35
    Ausbauen muss ich die dafür so oder so, sonst komme ich gar nicht an die Kabel ran. Das soll ja wie gesagt auch nicht das Problem sein. Wenn es an den Rückleuchten liegen sollte, würde ich nur gerne wissen was daran defekt sein könnte, oder ob nur irgendwo ein Widerstand fehlt o.ä.
    Es hat ja ein paar Wochen ohne Probleme funktioniert, deswegen bin ich sehr verwundert über die Art des Fehlers.
    Dennis
  • Bam
    • 12. September 2019 um 08:44
    Keine Ahnung, aber hat es vielleicht seit dem Einbau stark geregnet, oder warst du in der Waschsstrasse oder so? Wie ist die Verabeitungsqualität der Leuchten?
    Ob da nicht iwo bei den Relais oder Platinen für die LEDs ein wenig feuchtigkeit reingekommen ist...
    Wär meine Idee zu dem Fehler...
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • NuKorny
    • 12. September 2019 um 09:22
    Die Qualität ist soweit ganz gut. Selbstverständlich nicht so wie bei den Originalen, aber für Zubehör schon. Aber das ist zumindest mal eine Idee .. Werde das später mal ausbauen und alles genau überprüfen ..
    • 12. September 2019 um 10:27
    Der Fehler liegt sicher an den Leuchten. Ich würde die umtauschen.
    • 12. September 2019 um 12:04
    Das es anfänglich funktioniert hat und erst später das Problem auftritt ist natürlich etwas seltsam. Ich würde aber auch an erster Stelle den Händler damit konfrontieren und die Leuchten tauschen, es sei denn du findest jetzt heraus das zb die Steckkontakte an den Rücklichtern Schwierigkeiten machen, ist ja ein bekanntes 8j Problem.
    Rückleuchte ist ausgefallen
    Solche Umrüstkits von normal auf LED sind manchmal etwas heikel, zumal hier meist Widerstände oder elektronische Bauteile zum Einsatz kommen die dem Steuergerät in Bezug auf Kaltdiagnose usw irgendetwas vorgaukeln.
  • NuKorny
    • 12. September 2019 um 20:53
    so, habe die Rücklichter ausgebaut und die originalen eingebaut. Der Fehler ist immer noch da.. liegt also offensichtlich woanders. Habe ein kleines Video gemacht, ist aber zu groß für das Forum, schaue mal ob ich es hochgeladen bekomme..
  • NuKorny
    • 12. September 2019 um 20:59
    Externer Inhalt youtu.be
    So sollte es gehen. Das sind jetzt die Zubehör Rücklichter. Die Originalen machen aber genau das gleiche
  • Bam
    • 12. September 2019 um 21:05
    Vielleicht is da was am Blinkerhebel (Lenkstockhalter) hinüber oder Lenksäulensteuergerät...hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • NuKorny
    • 13. September 2019 um 06:47
    Ich fahre gleich zum Audi Partner meines Vertrauens und lasse den Fehlerspeicher auslesen und hoffe, dass ich dann schlauer bin ... :P
  • NuKorny
    • 13. September 2019 um 15:44
    War gerade bei Audi. Fehlerspeicher ist komplett sauber. Das mit den Rückleuchten wurde ausgeschlossen. In Verdacht steht wirklich der Blinkerhebel.
    Auch bei Audi hat man mir gesagt, dass es einfach nur ein doofer Zufall mit den Rückleuchten war.. hat jemand Erfahrungen mit dem Austausch des Blinkerhebels?
    Dennis
  • Bam
    • 13. September 2019 um 15:56
    Ich hab vorige Woche erst bei meinem die GRA nachgerüstet. Dabei wird der Blinkerhebel bzw. Lenkstockhalter getauscht.
    Das Lenkrad muss ab, die untere Lenksäulenverkleidung und das Lenksäulensteuergerät wird ausgebaut, dann kannst du den Lenkstockhalter wechseln.
    Im Forum gibt's dazu eine super Anleitung. Die ist zwar auf die GRA Nachrüstung ausgelegt, aber da steh im Prinzip alles was du machen musst.
    Anleitung GRA / Tempomat nachrüsten TT 8J
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • NuKorny
    • 16. September 2019 um 07:58
    Vielen Dank! :)
    Habe jetzt ein bisschen dran rumgerüttelt, Lichthupe betätigt usw. Der Fehler ist aktuell weg :/.
    Vielleicht habe ich ja Glück, aber das bestätigt mich nur, dass es am Hebel liegt.
    Dennis
