TT 8S über den Winter stillgelegt, jetzt Probleme mit der elekt. Parkbremse !
    • TT FV/8S
  • Speedsizer
  • 17. November 2019 um 14:06
  • Speedsizer
    haben meinen TT 8S mit S-Tronic über den Winter stillgelegt, das Fahrzeug wurde in der Garage abgestellt im Wählhebel Modus P ohne elektrische Parkbremse ! Nach einigen Wochen habe ich das Fahrzeug mal wieder gestartet und musste feststellen das sich die elektrische Parkbremse selbstständig aktiviert hat, dadurch hat sich die HA Bremse festgesetzt ! Meine Frage, ist es irgendwie möglich das Fahrzeug abzustellen im Modus P ohne das sich die elektrische Parkbremse selbsständig aktiviert ?
    • 17. November 2019 um 18:28
    Vielleicht zieht die an, weil du den Wählhebel in P hast. Was aber auch merkwürdig wäre. Stell mal den Wählhebel auf N oder R. Dann sollte die sich nicht anziehen. Dann kannst du das Auto aber nicht abschließen.
    Ich verschiebe ständig meinen TT in der Garage, wenn ich an die Werkbank muss. Zündung an, Parkbremse lösen und Wählhebel auf N. Manchmal vergesse ich, die Parkbremse wieder anzuziehen und den Wählhebel in P zu stellen und das Auto zu verschließen. Dann komme ich nach ein paar Tagen oder Wochen wieder, und es ist immer noch so. Also die Parkbremse zieht sich nicht von alleine an. Was aber geht ist die Parkbremse ohne Zündung anziehen. Zum lösen wiederum, muss die Zündung an sein.
    • 19. November 2019 um 20:21
    Würde mal sagen, wenn die Batterie über den Winter abgeklemmt wird kann sich die Bremse dann auch nicht "aktivieren".
    • 20. November 2019 um 08:59
    ALex hat noch nie ne Batterie angelernt nee
    • 20. November 2019 um 16:40
    Ich hatte auch schon die Batterie abgeklemmt. Das gab eine ganze Menge Fehler. Einfach eine Runde fahren. Die verschwinden alle von alleine wieder. Ich musste da nichts anlernen, bis auf die Fensterheber.
  • jdown
    • 20. November 2019 um 16:51
    Es gibt doch die Autohold Funktion. Aktiviert diese nicht bei P automatisch die Handbremse? Ich glaube das sollte vor dem Abstellen deaktiviert sein.
  • Speedsizer
    • 20. November 2019 um 17:15
    Ich habe keine Autohold Funktion aber meine elektrische Parkbremse aktiviert sich nach einer gewissen Zeit von selbst, nicht sofort !
  • hobelspahn
    • 21. November 2019 um 08:00
    was ein Mist mit den neuen "Helferlein" da lobe ich mir unseren 2007er.
    Mal eine Frage, hast du das Auto vorher gewaschen und dann abgestellt?
    Kann auch sein, dass die "angerostet" ist.
    Ist bei meinem Shelby mit normaler Handbremse, die nicht angezogen war, auch schon so gewesen.
    Daher als Empfehlung nach dem Waschen noch eine Runde fahren und die Bremse trocken bremsen.
    Andy
    live fast, drive faster 8)
  • Speedsizer
    • 21. November 2019 um 10:59
    Ja natürlich wurde das Auto vor dem Winterschlaf gewaschen, aber ich habe es ja an der Lampe vom Schalter gesehen das die Bremse aktiviert war.
  • hobelspahn
    • 22. November 2019 um 10:30
    OK
    dann hatte ich das falsch verstanden.
    Ist dann durch das waschen ohne trockenfahren immer noch festgerostet, wenn du die Handbremse elektrisch löst, so wie ich es gelesen habe.
    Andy
