2,0tfsi ruckelt im Stand
  • Audiphilip
  • 7. Februar 2020 um 20:54
  • Audiphilip
    Habe folgendes Problem mit meinem Audi tt 8j 2,0tfsi 2007
    mir fiel auf, dass mein TT im Leerlauf leicht ruckelt/zuckelt, auch wenn er bereits länger warm gefahren wurde. Die Drehzahlnadel selbst bewegt sich jedoch nicht und er nimmt auch problemlos Gas an.
    Fehler Speicher ist auch leer bis auf einen Fehler im Tankentlüftungssystem
    Viel dank für die Hilfe im Voraus :)
  • Joey83
    • 10. Februar 2020 um 07:59
    Wir haben am TT meiner Freundin dasselbe Problem gehabt. Ständiges Ruckeln im Leerlauf. War der 2.0 TFSi (BWA). Wir haben die Kurbelgehäusentlüftung inkl Dichtung getauscht. Dazu noch eine mechanische Bedi Reinigung und danach war das Problem gelöst.
    LG Joey
    https://shop.ahw-shop.de/original-audi-…eftung-2.0-tfsi
    • 10. Februar 2020 um 12:10
    Warum wird denn der Fehler erst mal nicht gesucht und beseitigt.
    Was für ein Fehlercode stand denn da drin.
    Ein Fehler im Tankentlüftungssystem kann durchaus zu Verbrennungsstörungen führen.
  • Audiphilip
    • 10. Februar 2020 um 14:56
    Danke für die schnell Antwort
    Werde morgen Vormittag den tt noch mal auslesen und dann den Fehler Code hier rein stellen.
    Danach werde ich mein Glück mit der Kurbelwellenentlüftung versuchen.
    • 10. Februar 2020 um 20:59
    Gabs da nicht mal ein Problem mit dem LMM oder täusche ich mich?
  • Audiphilip
    • 28. Februar 2020 um 13:42
    Hallo, habe inzwischen das Problem mit der Tankentlüftung behoben getauscht wurde der Aktivkohle Filter und das Magnetventil
    Fehler ist danach nicht mehr aufgetreten
    Danach habe ich die Kurbelgehäusentlüftung gewechselt
    Das Ruckeln ging leider nicht weg
    Hat sonst noch jemand Ideen an was es liegen könnte.
    Lg
  • Joey83
    • 29. Februar 2020 um 10:56
    Ich hatte zusätzlich die mechanische BEDI Reinigung gemacht. Das hatte das Ruckeln bei unserem TT behoben.
  • Johannes222
    • 3. Oktober 2023 um 15:43
    Wurde der Fehler gefunden mein tt hat genau die selbe Krankheit 🤧
  • Johannes222
    • 3. Oktober 2023 um 15:47
    Im Leerlauf leichtes Zucken
    Tachonadel bewegt sich nicht
    Wenn ich die Heizung einschalte ist es zu 80% weg
    Tank Entlüftung System kommt immer mal wieder. Ich habe das Magnetventil und den Tankdeckel schon gewechselt.
    Im Stand hört man im Auspuff ein zufälliges plop Geräusch
    • 3. Oktober 2023 um 16:02
    Was hat der TT gelaufen?
    Wenn das Tankenlüftungssystem io ist und auch die Kurbelwellenentlüftung io ist würde ich die Ansaugkanäle und die Injektoren mal unter die Lupe nehmen. Ein defekter Injektor führt im schlechtesten Fall zum kapitalen Motorschaden……
    Mit VCDS in die Messwerteblöcke gehen und Zündaussetzer kontrollieren😉
    Mit dem Viergasmessgerät dazu sieht man das sehr deutlich😉
  • Johannes222
    • 3. Oktober 2023 um 23:57
    Danke TTRS Paule
    Mein tt hatt jetzt genau 141400 drauf Zündkerzen und Ölwechsel wurden neu gemacht 5W40 Rowe und ein neuen Aktivkohlen Filter habe ich nun auch
    Ist es normal das wenn der Auto läuft und ich den Tankdeckel öffne er sich leicht dran saugt in etwa als wenn an den Öl Deckel öffnet während er läuft, aber nicht so stark 😅
    Sorry für meine Schreibweise und Erklärungen
  • Johannes222
    • 4. Oktober 2023 um 00:08
    ein zischen ist nun zu hören wenn ich den Tankdeckel beim laufenden Fahrzeug öffne, seitdem der neue Aktivkohlefilter drin ist
    Das zwischen tretet auf, wenn ich den Tankdeckel wieder schließe und circa 20 Sekunden warte und dann ihn wieder öffnen
  • tfsi 2.0
  • 20
  • Ruckelt
  • Unruhig
