RDKS funktioniert nicht mehr nach REIFENwechsel TTRS 8s
  • TTRS-Berlin
  • 20. April 2020 um 14:31
  • TTRS-Berlin
    Ich habe heute NUR die Reifen wechseln lassen. Felgen und Felgenposition ist geblieben.
    Seit dem habe ich das blinkende Symbol für den Luftdruck und TPMS Symbol.
    Ich kann es nicht rücksetzen da "Das gewählte System ist zurzeit nicht verfügbar"
    Fehler lässt sich rücksetzen mit VCDS ist dann aber sofort wieder da.
    Ich bin schon 2x10km gefahren in der Hoffnung...
    Nun hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann
    Danke Daniel
    achso, ich hatte vier RDKS Sensoren auf dem Beifahrersitz? (aber die in den Rädern sind natürlich geblieben)
    kann das meinen jetzigen Fehler verursacht haben?
    TTRS 8s in Daytona grau und T595 Daytona in schwarz :)
    • 20. April 2020 um 14:49
    Kann sein, du hast ja dann quasi 8 Reifensensoren im Auto liegen welche per Funk senden. Vielleicht kommt das System damit nicht klar. Fahr mal rum und entferne die Sensoren aus dem Auto welche du anscheinend lose auf dem Sitz liegen hast.
  • TTRS-Berlin
    • 20. April 2020 um 14:57
    Habe ich schon gemacht 2x 10km Stadtverkehr OHNE Sensoren auf dem Beifahrersitz.
    Fehler bleibt.
    Muss man das System evtl. zurücksetzen nachdem es ja 8 Sensoren gefunden hat?
  • menni
    • 20. April 2020 um 15:09
    Meine Freundin hat einen Opel mit RDKS. Am Samstag habe ich die Sommerräder aufgezogen. Während der Fahrt ging dann die Kontrollleuchte an. Also habe ich in der Bedienungsanleitung nachgeschaut und wollte das System neu anlernen. Pustekuchen, dafür braucht man ein zusätzliches Gerät, z.B. so etwas:
    https://www.ebay.de/i/193183411660…4xoChTcQAvD_BwE
    Ich weiß nicht, ob das bei Deinem Wagen auch so ist.
    Gerrit
  • TTRS-Berlin
    • 20. April 2020 um 16:01
    Danke, aber soll bei Audi nicht so sein.
    • 20. April 2020 um 16:27
    Im TT braucht man mit originalen Sensoren kein Gerät zum anlernen.
    Der Fehler gibt ja vor das das System ausgefallen ist.
    Was steht genau im Vcds als Fehler?
  • TTRS-Berlin
    • 20. April 2020 um 19:32
    folgendes habe ich ausgelesen:
    Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: Keine
    Steuergerät-Teilenummer: 8S0 907 273 HW: 4M0 907 273 B
    Bauteil und/oder Version: RDKHUFAU736 H05 0002
    Codierung:
    Betriebsnummer:
    ASAM Datensatz: EV_RDKHUFAU736 002007 (AU37)
    ROD: EV_RDKHUFAU736_AU37.rod
    VCID: 77ABE9F5DF42573FF8C-8022
    3 Fehlercodes gefunden:
    12652560 - Steuergerät defekt
    B2000 46 [137] - Kalibrierdaten- oder Parameterfehler
    [Tip-TNF 197866]
    Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 00:00:00
    Spannung Klemme 30: 12.00 V
    8400897 - Reifen 01
    C111C 00 [009] - Reifendruckwarnung - Panne
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 00:00:00
    Erweiterte Umgebungsdaten 6-Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
    Erweiterte Umgebungsdaten 6-Außentemperatur: Initialisierung
    Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Solldruck: 2.53 bar
    Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Istdruck: nicht verfügbar
    Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Temperatur: nicht verfügbar
    Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Identifikation: 555966647
    8400903 - Reifen 03
    C1120 00 [009] - Reifendruckwarnung - Panne
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 00:00:00
    Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Solldruck: 2.15 bar
    Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Istdruck: nicht verfügbar
    Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Temperatur: nicht verfügbar
    Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Identifikation: 556161078
    • 20. April 2020 um 20:26
    Reifen 01 und 03 deutet auf Batterie leer im RDKs hin.
    Wie alt sind diese?
    Der 1. Fehler würde wirklich auf ein defektes Stg hindeuten.
    Aber wieso genau nach dem radwechsel? Macht eigentlich keinen Sinn.
  • TTRS-Berlin
    • 20. April 2020 um 20:52
    Sensoren sind im Fachhandel im Dezember 2019 gekauft und montiert worden. Daher würde ich Batterie leer ausschließen. Es wurden auch wirklich nur die Reifen gewechselt und nix rumgefummelt ... ich war dabei.
    ------- "Reifendruckwarnung - Panne
    bestätigt - geprüft seit letzter Löschung" -------was soll das denn bedeuten? Evtl. wegen der Montage? Muss man die Sensoren evtl. zurücksetzen?
    ---- "Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Identifikation: 556161078" -------- bedeutet doch, dass der Sensor sich meldet, oder?
    • 20. April 2020 um 21:17
    Wenn du Reifen gewechselt hast, musst die den geänderten Reifendruck im Servicemenü speichern. Vorher meldet sich das Fahrzeug normalerweise mit dem Hinweis „Reifenwechsel erkannt. Bitte Reifendruck neu abspeichern.“ oder so ähnlich. Das Fahrzeug bestätigt das mit „Reifendruck gespeichert“. Dann gehst du auf „Reifendruck anzeigen“. Dort sind jetzt erstmal nur Striche - - Dann fährst du so lange, bis der neue Druck angezeigt wird. Das sind ca. 25 km. Das wird auch als Hinweis angezeigt. Nicht 2x10 km. Wo hast du das her? Steht aber alles in der Betriebsanleitung. Sogar mit Bildern. Da wird nicht extra was angelernt.
    Wenn das alles nicht funktioniert, sind keine oder falsche Sensoren drin. Batterie leer oder Steuergerät defekt etc.
    Sensor Reifen 2 und 4 kann nicht angesprochen werden. Und bei 1 und 3 ist ein Sensor ansprechbar. Es wird aber kein Druck gemessen. Und „Steuergerät defekt„ kann eine Ursache sein.
    • 20. April 2020 um 22:08
    Syccon er kann den reifendruck ja nicht speichern oder resetten, da der Fehler ansteht System nicht verfügbar.
    Welche Sensoren wurden denn verbaut? Also sicher keine originalen?
    Solldruck ist ja laut Vcds hinterlegt, Sensoren sind aber nicht erreichbar, da alle anderen Werte wie Istdruck und Temp fehlen.
  • TTRS-Berlin
    • 21. April 2020 um 14:00
    Welche Sensoren kann ich leider nicht sagen aber Sie haben ja bis zum Reifenwechsel 100% funktioniert und sind erst ~6 Monate alt
  • TTRS-Berlin
    • 21. April 2020 um 16:10
    So, war bei Audi => es ist wohl das Steuergerät defekt.
    CRAZY genau beim Reifenwechsel!!!
    Ich danke euch und melde mich noch mal wenns wieder funktioniert
    • 21. April 2020 um 18:46
    Komisch ist das trotzdem. Oder die Werkstatt hat beim Wechsel doch Mist gebaut.
  • Philipp
    • 21. April 2020 um 21:39
    ist schon ein sehr großer Zufall
    Gruß Philipp
  • TTRS-Berlin
    • 22. April 2020 um 18:32
    Ich war dabei! Klar könnte er "heimlich was beschädigt haben an einem Ventil aber dann würde Audi sicher nicht auf die Idee kommen das Steuergerät freiwillig zu tauschen. stay tuned :) Freitag solls gerichtet werden
    • 22. April 2020 um 21:56
    Bin gespannt. Bitte berichte weiter.
  • TTRS-Berlin
    • 24. April 2020 um 18:30
    Heute bei Audi ein neues Steuergerät auf Garantie eingebaut bekommen und Alles funzt wie soll.
    Danke Euch
    Daniel
    • 24. April 2020 um 20:10
    Na wenns Garantie war dann ist doch alles schick
  • TTRS-Berlin
    • 25. April 2020 um 20:50
    Jaaaa, aber man weiß ja nie...... die erste Frage war "wo haben Sie denn die Reifen montieren lassen und sind es denn original Sensoren" ..... und musste 200€ freigeben falls es doch nicht Garantie.... aber Alles gut :)
