  4. Karosserie & Anbauteile
Brauche Hilfe wegen OLED Rückleuchten ?
    • TT FV/8S
  • Speedsizer
  • 1. Mai 2020 um 14:08
  • Speedsizer
    • 1. Mai 2020 um 22:51
    ebay Kleinanzeigen
  • TekToniiik
    • 1. Mai 2020 um 23:38
    Also ich habe einen TTRS von BJ16 dort gab es noch glaube keine OLED. Mein Stecker hatte auch nur 7 Kabel gepinnt, obwohl manche mit OLED 8 haben. Ich habe die damals auch von Ebay und die funktionieren einwandfrei bis jetzt. Zur Kontrolle würde ich eine OLED ausbauen und eine alte wieder anstecken und dann testen.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 2. Mai 2020 um 00:14
    Ich habe ebenso einen Dez 16 TTRS und war mit einer der ersten der umgerüstet hatte.
    Keine Probleme.
    Ein Tausch zu den originalen ist aber Schwachsinn, da die LEDs ja keine Animation haben..
    Wenn ich mich aber recht entsinne geht die Animation bei mir nach ein paar mal hintereinander aufschließen auch nicht mehr oder war das das CH/LH was aber mit der Animation zusammen hängt.
  • Speedsizer
    • 2. Mai 2020 um 17:45
    Habe den Fehler gefunden warum meine Animation der OLED'S manchmal nicht funktioniert, da die Animation ja mit dem Coming Home / Leaving Home zusammenhängt ?. Somit gehe ich morgens in die Garage, keine Animation der OLED'S weil zu hell, gehe ich Abends in die Garage, oh ein Wunder die Animation funktioniert weil es dunkel ist... ?‍♂️ Wusste erst nicht das es mit Coming Home / Leaving Home zusammen hängt.
    • 2. Mai 2020 um 20:14
    was habe ich gesagt?!?!?!??!?! WAS HABE ICH GESAGT! :D
    Coming Home Leaving Home aktiviert? Denn nur dann machen die das. Versuchs mal in der Garage wenns bissl dunkler ist ;)
    :!: 8o :!:
  • Speedsizer
    • 2. Mai 2020 um 20:26
    :thumbup:;)
  • Speedsizer
    • 2. Mai 2020 um 20:38
    Habe mal in einem Beitrag gelesen das die OLED`s bei Tag und Lichtschalter auf Auto immer an sind, und ausserdem das sich die OLED`s Tagsüber dimmen ? Kann das jemand bestätigen ?
    • 2. Mai 2020 um 20:40
    Bei tag sind die Oleds meines Wissens immer an ja.. Ob sie dimmen glaube ich eher nicht.
  • Speedsizer
    • 2. Mai 2020 um 20:43
    Also bei Tag sind die OLED`s finde ich sehr schwach sichtbar im Vergleich zu den originalen LED`s :/
    • 3. Mai 2020 um 11:23
    Das bremslicht geht doch auch über die Oled Platten das ist deutlich sichtbar
  • Blue-Screen
    • 15. Juni 2020 um 00:49
    Generelle Frage hierzu mal:
    können die Rückleuchten am 16er TTRS plug&play getauscht werden, oder bedarf es da größerer Umbauarbeiten?!
    Gruß!
    • 15. Juni 2020 um 10:22
    Gruß!
    P&P
    • 15. Juni 2020 um 11:43
    Gruß!
    Wenn du einen neuen TTRS Model 8S funktioniert das per plug&play
  • Blue-Screen
    • 15. Juni 2020 um 15:32
    Ist ein 8s, Erstzulassung 12.12.2016. Sollte also gehen, korrekt?!
    Ist das auch für mich als Werkzeuglegasteniker machbar? Ich bin mehr der Fahrer, als der Schrauber, aber ich stehe auf so nen Firlefanz ^^;)
    • 15. Juni 2020 um 15:37
    Ja ist machbar. Halbe h beide Seiten.
  • Blue-Screen
    • 15. Juni 2020 um 21:52
    Hat irgendwer zufällig die original Teilenummern?! Wenn das wirklich für „Dummies“ geht, dann geh ich das auch an.
    Ach ja, ich hol den ja erst am Samstag... 8o
  • TekToniiik
    • 16. Juni 2020 um 11:25
    Linke OLED: 8S0945207
    Rechte OLED: 8S0945208
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Blue-Screen
    • 16. Juni 2020 um 16:41
    Danke!!! :thumbup::thumbup::thumbup:
  • Chrispaws
    • 8. September 2022 um 13:28
    Moin Sven,
    gab es ab dem Facelift 2019 noch andere OLED Rückleuchten oder sind das die gleichen wie vorher?
    Möchte mir die auch zulegen und hab keine Info dazu gefunden.
    Gruß Chris
  • 2 Besucher
