Audi Sport Abgasanlage Lack blättert ab - Audi Lösung ab jetzt möglich
  • 20. August 2020 um 08:34
    • 28. August 2020 um 19:54
    Mein freundlicher hat mich informiert das er für den umbau das Auto mindestens einen Tag braucht und das die AGA komplett ausgebaut wird.. war das bei euch auch so?
    • 28. August 2020 um 22:38
    Ausbau der AGA ist doch in einer viertel h erledigt. Und ja nur so kommt man an die schweißpunkte ran.
  • TekToniiik
    • 29. August 2020 um 08:51
    Sei froh das die, die AGA ausbauen. Hätte kein bock das die mit dem Schweißgerät am Auto hängen wo mehre hunderte Ampere fließen können.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 29. August 2020 um 10:51
    Steht bestimmt alles so in der TPI. Wird sicher seine Gründe haben, das die AGA ab muss. Ist ja auch keine große Sache.
  • Cloud23
    • 29. August 2020 um 15:33
    Solange man die Batterie abklemmt passiert da überhaupt nichts.
  • TekToniiik
    • 29. August 2020 um 17:10
    Dann warst du noch nie in einer Audi Werkstatt. :D Muss doch Schnell gehen, batterie abklemmen dauert zu lang und danach noch alles wieder Einstellen.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 29. August 2020 um 19:56
    LOL :D
    • 29. August 2020 um 19:57
    Die haben in der TPI eine Vorgabe von 30 Minuten für ALLES! Da sagte der Meister selbst das sei niemals zu schaffen und Audi ist wahnsinnig mit ihren Vorgaben.
    • 30. August 2020 um 11:33
    admin ist schon immer so. Die bezahlen denen halt nur die 30min. Den Rest legen die halt drauf.
    • 30. August 2020 um 12:24
    Ich habe mal paar Euro investiert und mir die TPI über ErWin angeschaut.
    Hier mal paar Einzelheiten:
    Vorgangs-Nr.: 2052722/7
    Optimierter Beschichtungsprozess seit Beginn des 4. Quartals 2019
    Wer es selber machen will, hier die Teilenummern für TTRS:
    8S0-253-825-J (links)
    8S0-253-826-J (rechts)
    Die Abgasanlage muss ausgebaut werden. Sonst kommt man an den oberen Schweißpunkt nicht ran. Schweißnähte der Abgasendrohrblenden auftrennen und Blende von der Abgasanlage abziehen.
    Arbeitszeit setzt sich zusammen aus:
    - AGA aus- und einbauen laut APOS 60-100 ZE
    - Blenden instand setzen 50 ZE
    100 ZE sind wohl 1 Stunde.
    • 30. August 2020 um 18:15
    schon heftig in einer Stunde sollen die das schaffen. ^^ =O
    • 30. August 2020 um 18:20
    Was ist das das Problem wenn man mal den Finger zieht und hintereinander weg arbeitet. Aber das können nur noch die wenigsten
    • 30. August 2020 um 20:54
    Typisch Forum ?‍♂️
    Werkstätten für zu blöd halten zum Schweißen aber nicht zwei Arbeitspositionen zusammen zählen können.
    Sind übrigens insgesamt 150 ZE bedeutet 1,5 Stunden bzw 90 Minuten
    damit meine ich jetzt nicht Sycon............
    • 30. August 2020 um 21:05
    NeTTermann der admin hat als erstes die Info gebracht ne halbe h haben die Zeit.
    So da kann man schon mal viel halten von der Werkstatt.
    Ebenso habe ich diverse Erfahrungen gemacht mit Audi zentren die nicht in der Lage waren Teile ordentlich zu verbauen, geschweige denn den Haldex Filter an einem 8j zu tauschen.. Da müsste nämlich die Achse abgelassen werden..
    Also kann ich nur mutmaßen wie da geschweißt wird.
    In 1,5h ist das sehr wohl schaffbar, sogar schneller.
    Und nun setz die Coronamaske wieder auf und atme durch ?
  • don_vito
    • 31. August 2020 um 08:51
    Ein Freund war jetzt beim Autohaus, das Ergebnis ist nun dieses.
    Die Endrohre stehen unterschiedlich weit heraus.
    Im Autohaus wurde aber gesagt, dass das alles "nach Vorschrift" umgebaut wurde.
    Jetzt ist die Frage.. hat man die Fachkenntnisse und versucht man es selbst zu bereinigen oder muss man wieder zum Autohaus.. was für eine Kacke.
      • 477,69 kB
      • 1.600 × 640
      • 72
    • 31. August 2020 um 10:15
    Baaaah sieht ja grausam aus=O=O Gibt es ein Foto wie es vorher aussah?? Würde ich so nicht abnehmen!!!
    • 31. August 2020 um 12:11
    LOL WTF! genau deswegen NeTTermann. Audi Zentren sind zu 90% inkompetent
    • 31. August 2020 um 13:09
    Frage in die Runde, hat die Reparatur bei einem von euch perfekt geklappt?
    • 31. August 2020 um 13:27
    nicht annehmen! Da wird dir kein Fachkenntniss was nutzen. Da musst du wieder schweißen und die alten Blenden wegflexen
  • don_vito
    • 31. August 2020 um 13:33
    Ja, er hat es sofort angesprochen. Der vom Autohaus war zuerst der Meinung, dass das mal sein kann. Aber nachdem er fast alle aus dem Autohaus zusammengetrommelt hat und alle der Meinung waren, dass das stimmt und das eine Rohr fast 1 cm weiter raus guckt wird nun nach einer Lösung gesucht.
    Warscheinlich nochmal ab und neu schweißen. Vermutlich hat er nur auf den Abstand nach links und rechts geschaut.
    Mein Kumpel hat es aber sofort deutlich gemacht, dass das er das nicht so akzeptiert.
    Der Hausmeister das Bild ist jetzt nicht von oben, er guckt nochmal, aber dort erkennt man ja noch, dass das gleich weit raussteht.
      • 263,42 kB
      • 1.154 × 784
      • 45
  • 4 Besucher
