Airbag Steuergerät komplett ausgefallen
  • AudiEver
  • 22. August 2020 um 23:34
  • AudiEver
    ich hatte letztens ein Problem mit dem Airbag STG, ich bin normal zur Garage und habe den Wagen gestartet und sofort gingen bei mir die Warnleuchten an und per VCDS hatte ich folge Fehlermeldungen,
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
    05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
    09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
    10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: nicht erreichbar 0100
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    22-Allrad -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
    5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
    65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
    6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
    A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
    und konnte nichts davon löschen und bin dann direkt zur Audi, die jungs haben auch Fehler ausgelesen, Sicherungen gecheckt, STG neu gestartet bzw geresettet und im System geschaut ob updates bzw tpi´s gibt aber auch hier ohne erfolg.
    Fazit wir wollten es am nächsten Tag das STG austauschen gegen ein neues und bin dann erst so nachhause bin aber ne 1h durch die Gegend gefahren und siehe da sind auf einmal waren alle Warnleuchten weg während der fahrt und alles war auf einmal wie ob nicht gewesen wäre.
    Jetzt meine Frage hatte jemand schon so ein Phänomen und ist es dann nochmal vorgekommen. Ich habe am 31.08 Inspektion und warte jeden tag das was kommt aber bisher noch nichts 8o
    lg
    • 23. August 2020 um 09:04
    Mit dem Status der Fehler kann man nicht viel anfangen.
    Man müsste den ganzen Scan sehen um was zu sagen.
  • Blue-Screen
    • 23. August 2020 um 09:09
    Das sind zu viele Fehler in zu vielen Steuergeräten.... mal die Batterie gecheckt?! Ansonsten braucht’s für ne vernünftige Aussage den kompletten Scan mit den Fehlern
  • AudiEver
    • 23. August 2020 um 16:38
    Zitat von AudiEver
    Alles klar Jungs kommt.
    tja sollte anders laufen wäre schön wenn ihr mein Fahrgestellnr. ignorieren könntet:P
    • 23. August 2020 um 16:54
    Das Airbag STG war nicht erreichbar, dadurch der CAN-Bus gestört deswegen die vielen Fehler in den verschiedenen STG.
    Blue-Screen wird wohl Recht haben zum Zeitpunkt wo die Fehler abgelegt wurde war eine Batteriespannungvon 11,8 bzw 11,7 V vorhanden das ist etwas wenig.
  • AudiEver
    • 23. August 2020 um 17:06
    mhhh wir hatten auch den verdacht das es die Batterie sein könnte und der Mechaniker wollte auch das STG kontrollieren. Haben es aber nicht weiterverfolgt. Zumal ich nicht daran glauben wollte das die Batterie schon einen weg hat.
    Aber stimmt schon alles unter 12V ist meine ich, ist ein Anzeichen von schwacher Batterie. Fahre ja sehr viel Kurzstrecke(~15km) auch wenn ich die letzten Wochen mehr als 2000km gefahren bin.
  • Blue-Screen
    • 24. August 2020 um 15:22
    Hab ich beim Golf öfter mal, da da ne Cam drin ist, die auch das Parken überwacht und erst bei 12 Volt abschaltet. Steht der dann länger, schaut der Scan ähnlich aus.... Ich denke, durch das stehen und die Kurzstrecke ist das Problem entstanden. Am Golf "streikt" dann zuerst immer das Kurvenlicht. Oder wie mein Mechaniker immer sagt: "Weiterfahren und beobachten" ;)
  • Darkcity1971
    • 27. April 2021 um 20:04
    ich habe heute eine Grill Umbau meines TTS.
    Es hat auch alles wunderbar geklappt ohne Beschädigungen etc.
    Ich habe leider eine Fehlermeldung "Sicherheitssystem Fehler.
    Fehlerspeicher zeigt Airbag Status Fehler 0010
    VCDS könnte den Fehler Eintrag leider nicht löschen.
      • 734,27 kB
      • 828 × 809
      • 2
    • 27. April 2021 um 20:23
    Und was zeigt der Fehlerspeicher im Airbag STG?
  • Mario P.
    • 27. April 2021 um 20:28
    Hast vllt den Fußgängerschutz aus versehen abgesteckt ?
  • Darkcity1971
    • 27. April 2021 um 20:45
    Ja wir haben welche Stecker ausgesteckt aber alles wieder angeschlossen hoffe ich zumindest.
    Kann es daran liegen das die Batterie nicht abgeklemmt wurde?
    Anbei die Diagnose.tts-freunde.de/forum/dashboard/attachment/21891/
    • 27. April 2021 um 20:51
    Bild kann man leider nicht öffnen.
    Wenn du Zündung aus gehabt hast, dann hast du keinen Fehler drin.
  • Darkcity1971
    • 27. April 2021 um 20:52
    Zündung war definitiv aus, eventuell diese Verbindung ?
      • 704,92 kB
      • 1.463 × 1.097
      • 13
    • 27. April 2021 um 20:57
    Der Fussgängerschutz geht meines Wissens nach mit über den einen Vielpoligenstecker der an der Stoßstange dran sitzt. So zumindest beim TTRS 8S.
    Müsste eigentlich der Stecker sein. Parkwarner und Fussgängerschutz.
    Hab mal ein meinen Bildern geschaut. Du hast dann einen gelben Stecker an dem Schlauch für den Fussgängerschutz und einem nochmal an dem anderen Crashsensor, der hat aber mit dem Fussgängerschutz nichts zutun.
      • 630,45 kB
      • 1.512 × 2.016
      • 9
  • Darkcity1971
    • 27. April 2021 um 21:05
    Soweit ich mich erinnere wir haben alles wieder Eingesteck, eventuell ist der Stecker nicht richtig eingerastet oder im schlimmste Fall beschädigt oder doch nicht angesteckt.
    Von unten wäre zu erreichen um zu sehen ob tatsächlich angesteckt ist.
    • 27. April 2021 um 21:40
    Aber an den oberen Stecker direkt am Fussgängerschutz kommst du nicht ran ohne die Front abzubauen.
  • Darkcity1971
    • 27. April 2021 um 21:52
    Ohhhh Mensch das wäre eine Katastrophe alles wieder runter machen zu müssen, ist dieser Sensor damit gemeint an Beifahrer Seite?
    • 27. April 2021 um 22:16
    Gehe auch davon aus ,dass die Front noch mal runter muss.
    Der Fehler sagt klar Crashsensor.
    Normal wird bei Zündung ein die Batterie abgeklemmt, und dann erst die Stecker abgezogen.
    Den Crashsensor gibt es auf beiden Seiten.
    • 27. April 2021 um 22:39
    https://www.ebay.de/itm/2835437831…2BoCfLgQAvD_BwE
    So sieht der Fußgängersensor aus.
    Beidseitig mit Stecker, also muss genau dort was nicht stimmen wo du den Kreis gemalt hast auf deinem Bild.
  • Mario P.
    • 27. April 2021 um 22:57
    Wenn man die Front abmontiert und danach einen Fehler hat im Airbagsteugerät, kann es nur das sein. Auch ohne Vcds wusste ich das bereits, weil ich auch mal davor stand und nicht wusste weshalb da ein Schlauch läuft, bis ich die TeileNr gegoogelt habe. Außer ihr habt bei der Front abmontieren, wieso auch immer was am Sitzkabel oder Lenkrad abgesteckt 8o
