Vorstellung nachgeholt
  • LLBoe
  • 8. Oktober 2020 um 12:08
  • LLBoe
    ich wurde um eine Vorstellung gebeten. Ich bin Sören aus Bad Oeynhausen und hier seit 2018 angemeldet. Lese aber schon länger mit. Ich stelle im weiteren dann lieber ein wenig mein Fahrzeug vor.
    Ich habe seit Oktober 2014 einen TTRS 8J Bj. 08/2010. Gekauft mit 40tkm. Mittlerweile sind es 220tkm. Also ein kleiner Langläufer. Fahrzeug ist aufgrund der vielen zu fahrenden Kilometer weitestgehend original geblieben. Reparaturen und Service mache ich komplett selbst.
    Geändert ist:
    - H&R Federn, da sie bereits drin waren und mir die Fahrzeughöhe so optisch gefallen hat. Nachteil ist, dass die Dämpferendanschläge an der HA häufig verschleißen
    - Tempomat nachgerüstet
    - Reifendruckkontrollsystem nachgerüstet
    - Powerflex Einsatz (gelb) in der Drehmomentstütze, da so das Getriebeseitige Gummilager etwas länger hält
    - Schroth 4-Punkt Gurte, da mir der Seitenhalt der originalen Schalensitze im Schulterbereich nicht ausgereicht hat. Außerdem kann ich so nicht mehr mit dem Kopf an den Dachholm anschlagen
    Nachfolgend eine Liste der bisher aufgetretenen Defekt:
    54000km getriebeseitiges Gummilager ausgeschlagen, getauscht
    65000km rechter Rahmen Kühlerträger 1 Schraube war gelöst mit knarzen beim lenken und bremsen, festgezogen
    80000km Zündspule Zylinder 1 und 2, alle 5 Zündspulen und alle Kerzen erneuert
    83000km Zündspule Zylinder 2, Zündspule und Kerze erneuert
    88.000km getriebeseitiges Gummilager ausgeschlagen, erneuert. Ausserdem zusätzlichen Lagereinsatz in Drehmomentstütze verbaut. Seitdem nur noch geringfügige Geräusche bei "kaltem Lager"
    111.000km Dämpferendanschläge Hinterachse verschlissen, erneuert
    138000km Vorladepumpe Haldex defekt, Pumpe getauscht, Filter getauscht (Filter war deutlich verunreinigt; ab hier Haldexfilter bei jedem Haldexölwechsel erneuert)
    175000km Rückleuchte links Wassereintritt, erneuert
    178.000km Dämpferendanschläge HA verschlissen, erneuert
    180.000km Geber Abgastemperatur G235, getauscht
    185.000km Bremssättel hinten Lack abgeblättert. Neu lackiert
    187.000km Ölfiltergehäuse undicht. Dichtsitz hat Kerben/Riefen, erneuert
    190.00km Entlüftungsschrauben VA beim Bremsflüssigkeitswechsel abgerissen; entfernt und erneuert
    192.000km Schubumluftventil leicht undicht, getauscht (Diagnose: Reinpusten klappt hervorragend)
    195.000km Sensor Saugrohrdruck sporadisch im Fehlerspeicher, getauscht
    200.000km Klimakompressor macht kratzende Geräusche bei höheren Temperaturen, erneuert
    200.000km Radlager HR defekt, alle getauscht
    215.000km Druckregelventil Kurbelgehäuseentlüftung Membran gerissen, Zylinderkopfhaube getauscht
    218.000km Umlenkrolle Riementrieb verschlissen und erneuert
    220.000km getriebeseitiges Gummilager ausgeschlagen, erneuert.
    222.000km Unterdruckpumpe undicht, noch zu tauschen
    Verschleißteile wie Bremse sind nicht aufgeführt (Hält auf der VA bei meinem Fahrprofil etwa 80tkm) Getriebeöl, HA Differentialöl und Verteilergetriebeöl tausche ich alle 120tkm.
    Insgesamt bin ich sonst zufrieden mit dem Fahrzeug, auch wenn die Liste doch schon einige kleinere Defekte enthält.
    Unten auch noch 2 Bilder.
    Sören
  • PikAss
    • 8. Oktober 2020 um 12:27
    Hey Sören, schöner TT, vor allem um die Sitze bin ich jetzt wieder neidisch :)
    VCDS (Original) vorhanden, bei Fragen einfach melden!
    Aktuelle Fahrzeuge:
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143PS
    Audi TT 8J Roadster 3,2l VR6 250PS
    Golf II GT 1,8l 90PS - Tod
    Seat Toledo 1M 1.9 TDI 110PS - Tod
    Seat Leon 1M 1,6l 105PS - verkauft
    Seat Leon 1M 2,8l V6 204 PS - verkauft
    Audi TT 8J Roadster 3,2l VR6 250PS - verkauft
    Audi A4 B6 Avant 1,9 TDI 130PS - verkauft
    Seat Ibiza 6J 1,4l 85PS - verkauft
    • 8. Oktober 2020 um 12:36
    Hey Sören, super das du dich nun vorgestellt hast. Freut mich dich hier unten den aktiven zu haben :)
  • TTMichel63
    • 8. Oktober 2020 um 14:19
    Hallo Sören
    Gruß aus Wöhren/Eidinghausen und willkommen im Clup
    Gruß Michael
    Geändert ist:
    Sören
    • 8. Oktober 2020 um 15:35
    Top Vorstellung. So muss das sein ??
    • 8. Oktober 2020 um 18:20
    Also geht doch, meinst Du das Alter könntest Du noch hinzufügen?
  • TTMichel63
    • 8. Oktober 2020 um 18:43
    Da muß ich dem Hausmeister recht geben.
    • 8. Oktober 2020 um 19:19
    Toller Bericht, geht nix kaputt an dem Auto. Hast du MR.
  • LLBoe
    • 9. Oktober 2020 um 12:03
    mein Alter habe ich mal dem Profil hinzugefügt. Das Alter des Autos steht ja schon im Beitrag.
    Ja, das Auto hat leider die "Magnetic-Ride" Dämpfer. Daher sind auch die Federn vom Vorbesitzer dringeblieben. Wenn der Tag kommt, an dem die Dämpfer dann defekt sind, werden sie jedenfalls gegen einen Gewindefahrwerk getauscht.
    Grüsse
    Sören
    • 10. Oktober 2020 um 09:36
    Tolle Vorstellung ? und super Beitrag ??
    Respekt dafür das du das alles so aufgelistet hast
  • TT33GB
    • 10. Oktober 2020 um 09:37
    Hallo Sören! Wünsch dir noch viel weitere spaßige Kilometer mit deinem RS ??
  • menni
    • 10. Oktober 2020 um 13:30
    Herzlich Willkommen.
    Gruß Gerrit
  • Magnetic Ride stilllegen wegen Fahrwerk Tausch !
    • Speedsizer
    • 6. April 2019 um 20:10
