Spiegel anklappen über Fernbedienung OHNE Modul - EEPROM Codierung über VCP?
  • cherubim13
  • 11. November 2020 um 12:28
    • 9. Juni 2022 um 18:17
    Das glaube ich kaum, dass dir Audi das macht.
    • 9. Juni 2022 um 18:30
    Zitat von DG TTS
    Kann Audi das auch codieren?
    Mit dem „Audi“ Tester ist das nicht möglich, Audi hat auch kein VCP, da die Software micht vom Konzern freigeben ist.
    Da wirst Du dir jemanden suchen müssen der VCP hat, oder vergleichbare Software.
  • TTRS_WTM
    • 9. Juni 2022 um 19:15
    ODIS-E konnte das mal, also das VW/Audi eigene Diagnose Tool, aber inzwischen soll das wohl nicht mehr gehen... also VCP nötig.
  • PikAss
    • 10. Juni 2022 um 06:13
    Zitat von TTRS_WTM
    So Jungs dann geb ich das jetzt mal frei:
    Take my Money !
    Du bist nicht zufällig irgendwo aus der Nähe von Koblenz oder?
    VCDS (Original) vorhanden, bei Fragen einfach melden!
    Aktuelle Fahrzeuge:
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143PS
    Audi TT 8J Roadster 3,2l VR6 250PS
    Golf II GT 1,8l 90PS - Tod
    Seat Toledo 1M 1.9 TDI 110PS - Tod
    Seat Leon 1M 1,6l 105PS - verkauft
    Seat Leon 1M 2,8l V6 204 PS - verkauft
    Audi TT 8J Roadster 3,2l VR6 250PS - verkauft
    Audi A4 B6 Avant 1,9 TDI 130PS - verkauft
    Seat Ibiza 6J 1,4l 85PS - verkauft
    • 10. Juni 2022 um 07:31
    Zitat von PikAss
    Take my Money !
    Da das jetzt ja bekannt ist welche Adressen geändert werden müssen kann Dir das jeder mit der original Software von VCP machen. Clone VCP aus China kann das idR. nicht!!!
    Guck einfach mal bei Ebay Kleinanzeigen, da gibt es genug die Codierungen mit VCP anbieten, bestimmt auch aus Deiner Gegend.
    Der Kollege TTRS_WTM kommt aus der Kante Bremerhaven, wenn ich nicht völlig verhaue:/
    • 10. Juni 2022 um 07:41
    Grundsätzlich können das die Audi Tester, aber es ist für die Werkstätten nicht freigegeben da der Konzern es nicht wünscht das da einfach "umcodiert" wird.
    Wenn der Konzern das machen würde, würden nicht nur "drei" Adressen geändert, sondern ein kompletter neuer Datensatz auf das Steuergerät aufgespielt....
    Das macht man damit sich keine "Fehler" anschließend "breit machen"..... ( der Canbus spinnt dann........ )
    Außerdem glaubt der Konzern das die Leute in der Werkstatt garnicht zu solchen "komplexen" Aufgaben fähig sind..... Das wird nur den Leuten im Werk zugetraut, und die die das da machen sind oft nur "Bäcker".......
    • 10. Juni 2022 um 15:47
    Alles Quereinsteiger bei Audi… 😂
    • 10. Juni 2022 um 18:42
    Oder wenn‘s für‘n Youtuber nicht gereicht hat😂😂
  • TTRS_WTM
    • 10. Juni 2022 um 22:34
    LOOOL Heute fast richtig. Ja Bremerhaven stimmt ne ganz eher Wilhelmshavener ecke... Da bin ich verortet. Wenn einer VCP hat und sich net rantraut kann ich da auch gerne per Teamviewer helfen... Aber wie schon richtig gesagt ORIGINAL VCP ! Die uralte 5.5 China Schrott Version funzt nicht. Und ja im Prinzip stimmt es das VW seine Mechs recht "Dumm" hält alles GFS = Geführte Funktion und bloss nicht zu viel wissen. Bei komplexeren Dingen wird der Bildschirm abgeschaltet wenn das Mutterschiff am Werk ist und so weiter... Bordnetz = Biiiig Voooodooo !
  • Sven-varel
    • 18. Juni 2022 um 07:43
    moin,
    Ich habe euch über Google gefunden.
    Ich fahre keinen TT sondern einen Q7 fl von 2013 ... geht das da auch mit dem anklapprnder Spiegel über die Fernbedienung?
    Gruß Sven
    • 18. Juni 2022 um 20:22
    Zitat von Sven-varel
    moin,
    Gruß Sven
    Es gibt zwei Kategorien von Menschen, die einen können lesen und haben sich erstmal vorgestellt bevor sie drauflos fragen…
    Die anderen meinen das nicht zu müssen und fragen gleich drauflos👎
  • K2.0TFSI
    • 13. Januar 2023 um 12:48
    Vielleicht noch ein verspäteter Hinweis. Beim TT gibt es wohl zwei Lieferanten für TürStg. bei einem komme ich nämlich nicht mit dem Login rein. Teilenr. kann ich bei Bedarf noch nachtragen.
  • TTRS_WTM
    • 14. Januar 2023 um 12:57
    Die Teilenummer wäre da dann doch interessant. Hast du den Login dafür den rausfinden können ?
  • K2.0TFSI
    • 17. Januar 2023 um 14:07
    bislang noch nicht. Ich wollte mal schauen, ob es mit der sich mit VCP ermitteln lässt. TN schaue ich nachher mal nach.
  • K2.0TFSI
    • 17. Januar 2023 um 15:40
    Ich hatte mich geirrt. Das mit den zwei Lieferanten war eine andere Baustelle. Alle Stgs. sollten von LUK kommen. Bei mir verbaut ist (42) 8J7.959.801.M mit HW-Stand H04 und SW 0101. BFS identisch nur TN endet auf 802, da rechtes Teil.
    War jemand schon erfolgreich beim Index M?
  • BangBangDjango
    • 23. August 2024 um 08:29
    Hi, vielen Dank TTRS_WTM für Deinen eingestellten Tipp. Es hat beim Türsteuergerät mit der Kennung F funktioniert. Ich habe es zusätzlich so umcodiert, dass die Spiegel schon beim Öffnen der Fahrertür aufklappen.
    • 23. August 2024 um 10:41
    @BangBangDjango
    Schön wäre es wenn Du die Codierung hier auch allen anderen mitteilst so wie es TTRS_WTM mit seiner Codierung gemacht hat.
    Danke👍
  • BangBangDjango
    • 23. August 2024 um 11:13
    Hi TTRS-paule, das ist im Grunde genauso wie es TTRS_WTM beschrieben hat.
    Wer das Abklappern bei Öffnung der Tür codieren möchte, muss einfach jeweils an den beschriebenen Parametern eine zusätzliche 1 an Bit 2 hinzufügen. So wird aus 1101 0000 einfach 1101 0100.
    Codierung ohne Ein- und Ausklappen der Spiegel: 1100 0000 (C0)
    Codierung mit Abklappen der Spiegel bei Zündung jeweils: 1101 0000 (D0)
    Codierung mit Abklappen bei Öffnung der Fahrertür: 1101 0100 (D4)
    Gruß,
    Django
  • TTRS8J
    • 4. September 2025 um 23:51
    Mich nervt das auch total, dass die Spiegel nicht automatisch anklappen, eine Lösung gibts dafür ja schon wie ich gelesen habe. Mich würde aber noch interessieren, wie es mit dem automatischen absenken des rechten Außenspiegels beim einlegen des Rückwärtsgangs aussieht. Kenne das zum Beispiel vom Arteon (ich weiß der ist viel neuer, aber vielleicht gibts dafür ja auch ne lösung ohne zusatzmodul). Das würde ich auch mega finden.
  • TTRS_WTM
    • 5. September 2025 um 23:12
    Das kann der TTRS aber ab Werk. Das gabs selbst im alten Golf 5 wenn man das große Spiegelpaket hatte. Bordsteinabsenkung ist das Stichwort. Spiegel Knopf muss auf R stehen. und ne Position gespeichert wo er hinfahren soll.
