TT RS 8s Schaltprobleme
  • LukasTTRS
  • 20. Dezember 2020 um 16:58
  • LukasTTRS
    ich habe ein Problem mit meinen TT RS 8s
    Kilometterstand: 12800km
    Baujahr: 2019
    Und zwar schaltet dieser nicht immer beim Kickdown von den 1. in den 2. oder von den 2. in den 3. Gang, beispielweise zu spät. Sodass er in den Drehzahlbegrenzer geht (im Automatikmodus).
    In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass ich den Fehler erstmal zeigen müsste, bevor die etwas machen könnten.
    Allerdings ist es schlecht beim Kickdown mit der Kamera den Tacho zu Filmen. Außerdem tritt das Problem ja auch nicht jede Mal auf.
    Kennt jemand das Problem oder hatte dieses auch schon einmal?
    Danke im voraus :love:!
    • 20. Dezember 2020 um 17:14
    Baujahr: 2019
    Erstmal hast Du ein ganz anderes Problem und zwar keinerlei Vorstellung:
    Vorstellung neuer Mitglieder
    Holst Du das bitte zeitnah nach? Sonst wird Dein Konto und Beitrag gelöscht.
    • 20. Dezember 2020 um 18:46
    Gab es gegen dieses Problem nicht mal eine TPI und ein Motor stg Update?
  • LukasTTRS
    • 21. Dezember 2020 um 09:11
    Bei diesem Viedeo
    bemängelt der Autotester das auch
    bei 4 Min 12 bei Manuell ok aber bei Automatik nervt das schon 8|
    • 21. Dezember 2020 um 09:18
    Ich frag mich wer auf der Rennstrecke im Automatikmodus fährt??
  • TekToniiik
    • 21. Dezember 2020 um 17:01
    Hab einen von 2016 und der macht das auch manchmal beim kickdown, sowie der 2018 RS3 von meinem Bruder. Dieser hat jetzt auch ein getriebe update bekommen. Ich habe diesen "Fehler" nicht mehr im RS3 getestet nur das er deutlich schlauer im schalten war.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • LukasTTRS
    • 22. Dezember 2020 um 08:30
    Ich glaube das Auto ist zu schnell für das Getriebe :)^^
  • stefan79
    • 22. September 2022 um 16:19
    Hallo, auch wenn das Thema schon seit fast 2 Jahren ruht, passt die Nachfrage hier vermutlich am besten hinein.
    Ich habe auch das Problem, dass beim Herunterschalten (Kickdown auf der Autobahn) ein so niedriger Gang gewählt wird, dass hier gleich der Begrenzer greift. Kann jemand etwas zu einer möglichen von Oliver1991 genannten TPI bzw. einem Update für den RS sagen?
    • 27. September 2022 um 18:22
    moin,
    Wenn es dazu schon eine TPI und ein Update für das Steuergerät gab wird das sicherlich schon in die neuere Serie ab Werk drinn sein.
    Ob dein TT es hat erfährst Du beim „Freundlichen“
