Audi TT 2.0 TFSI MKL an, Fehlercodes P0238, P0441, P000A, P0087
  • JaJu2.0tfsi
  • 22. Dezember 2020 um 17:04
  • JaJu2.0tfsi
    Auf der fahrt zur Tankstelle ging mir letztens das erste mal meine MKL bei meinem Audi TT 2,0tfsi 8J, 200PS, 188.000km, an. Ich hatte wirklich die letzten Tropfen noch im Tank. Habe dann getankt, bin zu meiner Werkstatt gefahren die haben ausgelesen und es kamen dabei folgende Fehlercodes heraus: P0238 (Ladedrucksensor), P0441 (Tankentlüftungssystem), P000A (Einlass Nockenwellenposition Bank 1) und P0087 (Kraftstoffsystemdruck). Fehler gelöscht & alles wieder gut. Bis heute. Nach knapp 150km ging mir die MKL wieder an. Kann jemand was mit den Fehlercodes in Verbindung anfangen?
    Vor ein paar Monaten hatte ich das Problem das meine Hockdruckpumpe sich ins Nockenwellengehäuse gefressen hatten, der Vorbesitzer hatte wohl schon mal dran rumgedoktert und vergessen den Stößel wieder drauf zu machen. Als ich das Problem hatte ließ sich der Wagen aber garnicht mehr richtig Starten und hatte nur noch Fehlzündungen.
    Ich habe das Nockenwellengehäuse getauscht, sowie die Hochdruckpumpe. Danach lief er wie eine 1. bis vor ein paar tagen dann die MKL anging.
    Liebe Grüße,
    Jan
    • 22. Dezember 2020 um 17:30
    Hallo Jan,
    Bitte stell dich erst mal ordentlich im Neue Mitglieder Bereich vor dann helfen die wir gerne bis dahin bleibt an Thread closed.
    • 22. Dezember 2020 um 20:16
    Liebe Grüße,
    Jan
    Hatten wir das nicht schon mal in einem anderen Thread? :/
    Wenn die Hochdruckpumpe bzw. der Stößel an der Nockenwelle „gefressen“ hat, sind evtl. Metallspäne im Kraftstoffsystem.
  • JaJu2.0tfsi
    • 22. Dezember 2020 um 20:24
    Hi Syccon,
    Der Stößel hat nicht an der Nockenwelle gefressen, es war die Hochdruckpumpe direkt da der Stößel wohl nicht eingebaut wurde. Es hat sich direkt die Hochdruckpumpe in das Gehäuse gefressen gehabt. Auf späne wurde aber kontrolliert mit mehreren Ölwechseln (Öl beim ablassen auch durch Seidenstrumpf gelassen) und hier war das Ergebnis immer negativ.
    • 22. Dezember 2020 um 21:07
    Das sind ja alles bekannte Fehler.
    Eins vorab Fehlerspeicher löschen beseitigt keine Fehler!
    Ich mach mir das jetzt mal einfach, hier alle Fehler mit möglichen Ursachen.
    P0238/16622/000568 - Geber für Ladedruck (G31): Signal zu groß
    Ursachen
    Verdrahtung/Steckverbinder von/zu Geber für Ladedruck (G31) defekt.
    Lösungen
    Überprüfen Sie die Verdrahtung/Steckverbinder von/zu Geber für Ladedruck (G31).
    Überprüfen Sie den Geber für Ladedruck (G31).
    P0441
    N80 Prüfen Stellglieddiagnose machen
    Wenn N80 ok ist, dann Schläuche auf Dichtigkeit prüfen .
    Sind die Ok würde ich den Behälter tauschen, der ist öfter mal defekt.
    P000A/000010 - Nockenwellenverstellung (Bank 1 Einlass): Wirkung zu langsam
    Ursachen
    Nockenwellenverstellerventil 1 (N205) defekt
    Verkabelung/Steckverbinder von/zu Nockenwellenverstellerventil 1 (N205) defekt
    Nockenwellenverstellung (Bank 1 Einlass) defekt
    Lösungen
    Überprüfen Sie das Nockenwellenverstellerventil 1 (N205).
    Führen Sie den Ausgangstest durch.
    Überprüfen Sie die Verdrahtung/Steckverbinder von/zu Nockenwellenverstellerventil 1 (N205).
    Überprüfen Sie Nockenwellenverstellung (Bank 1 Einlass).
    Führen Sie die Grundeinstellung durch.
    Prüfen Sie den Einstellmechanismus sowie die Dichtigkeit.
    Überprüfen Sie den Motoröldruck.
    P0087/16471/000135 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
    Ursachen
    Kraftstoffdruck zu niedrig
    Mechanischer Mangel (Verschleiß, fehlende Teile)
    Lösungen
    Messwerte des Kraftstoffdrucks prüfen, auch den Niederdruck prüfen.
    Überprüfen Sie auf verbogene/gequetschte Kraftstoffleitungen.
    Überprüfen Sie das Kraftstoffdurcksystem auf Lecks.
    Überprüfen Sie den Kraftstofffilter und reinigen Sie die Kraftstoffpumpe.
    Überprüfen Sie die von der Kraftstoffpumpe beförderte Kraftstoffmenge
    Überprüfen Sie die Nockenwelle, Nockenförderer etc.
    Wenn das zu keinem Erfolg führt dann die diversen TPI abarbeiten.
  • JaJu2.0tfsi
    • 22. Dezember 2020 um 21:12
    Ursachen
    Lösungen
    P0441
    Ursachen
    Lösungen
    Ursachen
    Lösungen
    Hallo TT-Eifel,
    Wow, vielen dank das ist mal eine ausführliche Antwort. Vielen Dank, dann weiß ich ja wie ich jetzt die Weihnachtstage wohl nutzen werde. ^^
  • #P0238
  • #P0441
  • #P000A
  • P0087
