Audi TTS 8S / TT RS 8S HA Bremssattel brauche Hilfe bei Montage ?
  • Speedsizer
  • 2. Januar 2021 um 14:34
  • Speedsizer
    ich habe neue noch nie verbaute HA Bremssattel vom TTS / TTRS 8S zerlegt und pulverbeschichten lassen. Jetzt würde ich etwas Hilfe bei der Montage des Bremskolben benötigen, da ich sowas noch nie gemacht habe. Muss bei der Montage etwas dringend beachtet werden bezüglich Kolben oder Spindel ?
      • 442,61 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 10
      • 554,13 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 11
      • 572,57 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 13
  • TekToniiik
    • 2. Januar 2021 um 17:13
    Hier findest du alle Anleitungen für paar € die Stunde
    https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Speedsizer
    • 2. Januar 2021 um 17:25
    Was meinst du damit ? Muss ich mich da registrieren und bezahlen :/
  • TekToniiik
    • 2. Januar 2021 um 17:34
    Richtig.
    Dann hast du Zugang zu allen Originalen Reperaturanleitungen etc
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 2. Januar 2021 um 17:35
    Ja. Aber ob da das Zerlegen eines Bremssattels mit dabei ist? Eigentlich ist so ein Bremssattel nichts kompliziertes. Das sieht man schon. Ich schau mal nach, ob es da irgendwas zu beachten gibt.
    erWin kostet 8€ die Stunde. In 5 min hast du dir alle Reparaturleidfäden für dein Fahrzeug runter geladen. Und brauchst nie wieder nach irgendwas suchen. Also jeden Cent wert.
  • Speedsizer
    • 2. Januar 2021 um 17:40
    Syccon
    das wäre super wenn du mal schauen könntest. Möchte mich da eigentlich nicht registrieren...
  • TekToniiik
    • 2. Januar 2021 um 17:44
    Syccon
    Das ist eine Originale Seite. Also kein Shady Business.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 2. Januar 2021 um 17:50
    Soweit ich das jetzt überflogen habe, konnte ich nichts zum Aus- und Einbau des Kolbens finden. Nur zum Feststellmotor, Bremssattel, Bremsbeläge, Bremsscheiben etc. Ich würde Gummis und Dichtungen erneuern und alles wieder zusammenbauen.
  • Speedsizer
    • 2. Januar 2021 um 17:52
    Die Sattel waren ja nagelneu als ich die zerlegt hatte, habe jetzt nur neue Staubmanschetten für den Kolben gekauft. Den Rest würde ich wieder so übernehmen, war ja noch nie in Betrieb...
    • 2. Januar 2021 um 18:02
    Hab’s gefunden. :) Stand unter Bremsen Hydraulik. Da ist aber auch nur das Zurücksetzen des Kolbens beschrieben. Nicht der komplette Aus- und Einbau.
  • Speedsizer
    • 2. Januar 2021 um 18:15
    Das bedeutet jetzt was ? Zurücksetzen des Kolben ? Wie siehts mit dem Stellmotor aus, muss der irgendwie kalibriert werden, oder woher weis der die aktuelle Stellung ?
    • 2. Januar 2021 um 18:45
    Der Hersteller sieht das zerlegen des Sattel nicht vor deshalb gibt es auch keine Anleitung.
    Wenn der Sattel eingebaut wird muss ein Grundeinstellung gemacht werden.
    • 2. Januar 2021 um 18:48
    Der Kolben wird zurückgesetzt, wenn man die Bremsbeläge wechselt. Durch die Abnutzung fährt ja der Kolben immer weiter raus. Und damit man die neuen Beläge einsetzen kann, muss der Kolben zurückgesetzt werden. Wie das alles gemacht wird, steht im Reparaturleidfaden. Das kann man nicht alles beschreiben.
    Und die Grundeinstellung des Motors wird dann mit einem Fahrzeugtester vorgenommen. Wenn du sowas noch nicht gemacht hast und auch nicht die Möglichkeit dazu hast, musst du zum Freundlichen. Da kann ich dir dann leider auch nicht weiter helfen.
  • Speedsizer
    • 2. Januar 2021 um 19:02
    O.k Danke euch erstmal für die Hilfe :thumbup:
    • 2. Januar 2021 um 19:07
    Respekt an dich Speedsizer
    Du hast sowas noch nie gemacht und gehst da ran. :)
  • Speedsizer
    • 2. Januar 2021 um 19:10
    Einmal ist immer das 1. mal, learning by doing ;)
