  • TekToniiik
  • 23. Dezember 2021 um 12:39
  • aka_demiker
    • 23. Februar 2023 um 19:25
    • #1.701
    cs_
    Kann mich nur anschließen: Super Video, sehr schön veranschaulicht!!
    Nur dein Kommentar, dass der neue Stand bei einer Polizeikontrolle hilft, den wage ich stark zu bezweifeln.
    Wie es kommen wird:
    Du cruist gemütlich durch Berlin, als dich ein Zivilwagen der Soko Autoposer Berlin sichtet: Sportwagen... flashy Blau... wir nehmen die Verfolgung auf. Wenn sie hinter dir sind und das RS-Emblem sichten, nicken sich die beiden Beamten an. Es ist ein "da haben wir den Richtigen Nicken".
    Sie verfolgen dich, bis du einen "Fehler" machst. Du gibst einmal etwas zu viel Gas: "Poserverstoß"
    Sie halten dich an und werfen dir vor stärker beschleunigt zu haben, als es zum Vorankommen notwendig gewesen ist. Und dadurch hast du unnötigen Lärm erzeugt (§30 StVO).
    Klappe auf oder zu, Fahrmodus... das interessiert die überhaupt gar nicht. Beide sagen, dass du unnötigen Lärm erzeugt hast, was dich dann 80€ kostet.
    • 23. Februar 2023 um 19:32
    • #1.702
    Super Video. 👍
    Durch das Außenmikrofon hört man erstmal, wie laut der TTRS eigentlich ist. Das bekommt man im Innenraum gar nicht so extrem mit.
    Was mir aber wieder Kopfschmerzen macht, ist die angesprochene Polizeikontrolle. Die sind ja nicht blöd. Das Fahrzeug war ja definitiv laut. Und bei der Kontrolle bleibt es dann leise. Da suchen die dann wieder nach der Fernbedienung. 😀 Das bringt doch nur wieder neue Probleme mit sich. 😰
    • 23. Februar 2023 um 19:41
    • #1.703
    Wahrscheinlich in Form eines Abschleppers🤷🏼‍♂️
    cs_
    • 24. Februar 2023 um 07:16
    • #1.704
    Zitat von aka_demiker
    cs_
    Wie es kommen wird:
    Das kann sicherlich passieren. In der hochgepushten Stimmung bei Polizei und Ordnungsamt sicherlich auch nicht unwahrscheinlich.
    Das war aber nicht das, was ich meinte. Mein Punkt ist, dass die Geräuschmessung, so sie denn gemacht wird, ohne Auffälligkeit durchgeführt wird. Sie also keinerlei Grund haben, das Auto als "zu laut" einzukassieren. Bzw. wegen einer illegalen Klappensteuerung. Sollten sie es dennoch tun, dürfte der Gutachter zumindest nichts zu bemängeln haben und das Auto geht wieder auf die Straße zurück.
    Dass sie es immer noch wegen eines angeblichen "Fahrzeugrennens gegen sich selbst" einkassieren können oder man eine Owi wegen unnötigen Lärms am Hals hat, ist davon unberührt. Vor einer Übergriffigkeit der Polizei habe ich auch Angst. Die Stimmung auf der Straße ist diesbezüglich in den Ballungsräumen sehr aufgeladen.
    Horses for Courses
    cs_
    • 24. Februar 2023 um 07:34
    • #1.705
    Nochmals kurz:
    Wir hatten uns ja hier mal das Dokument vom Umweltbundesamt vorgenommen, wo sie den TT RS als Kandidat eines "lauten Sportwagens" mit in die Studie genommen hatten. Und ihm am Ende bzgl. beim VFL geltenden Vorschriften bescheinigten, "damals" legal zugelassen worden zu sein.
    Aber: die damaligen Vorschriften sagten (sinngemäß zitiert), die Fahrzeug müssten "in einem Fahrmodus" die Grenzwerte einhalten. Und genau hier war der Knackpunkt meiner Auffassung nach: Man kann das so auslegen, dass COMFORT dieser Fahrmodus ist. Und dieser Fahrmodus kann vor 30E3 durch Drücken einer Taste zu laut werden, womit die Grenzwerte in diesem Fahrmodus dann eben nicht gemäß der damals geltenden Vorschriften eingehalten wurden. Ich sehe genau hier den Grund dafür, dass Audi da nachsetzen musste. Dass sie dann noch bei AUTO in D ebenfalls die Klappen deaktiviert hatten und das Warmstarten leiser gemacht wurde, wurde dann vermutlich in neuerlicher Abstimmung mit dem KBA so beschlossen. Bzgl. Warmstartgeräusch kann ich das absolut nachvollziehen, auch wenn es nicht so in den Vorschriften gestanden haben mag. Common sense nennen das die Briten wohl.
    Das gibt lediglich meine Auffassung wieder, die ich mir über das letzte Jahr gebildet habe. Muss nicht zu 100% stimmen, aber so scheint es mir plausibel.
    Horses for Courses
    • 24. Februar 2023 um 07:54
    • #1.706
    wenn die Ordnungshüter eine "Geräuschmessung" machen müssen da auch immer die "Prüfbedingungen" eingehalten werden. Mit Sicherheit kann eine Messung nicht an einem Ort gemacht werden wo rechts und links Häuser oder ähnliches steht. ;)
    Wird dort die Messung gemacht ist auch der 75PS Polo zu laut der sonnst absolut Serie ist und der Auspuff nicht "ausgebrannt" ist.
    Sollten sie dort die Messung machen und dann abschleppen freut sich dein Jurist, der hat dann leichtes Spiel......
    Was da teilweise im TV bei "Achtung Kontrolle" gezeigt wird bringt mich immer zum schmunzeln. 8o
    cs_
    • 24. Februar 2023 um 08:03
    • #1.707
    Ja, mir kommt es immer hoch, wenn ich im Eskalations-TV eine "Reportage" sehe und die Polizei mit einer Handy-App direkt neben einem Bordstein und mit Häusern rechts und links der Straße die Geräusch"messung" durchführt. In dem Moment ziehst du ein Lotterielos, Ergebnis hat mit der Realität nichts wirklich zu tun, das Ergebnis bedeutet dennoch, ob sie das Auto einkassieren und einem Gutachter vorführen werden.
    Leider dürfen sie sogar subjektiv meinen, dass man zu laut sei, selbst ohne Handy-App. Dem ist man dann erst einmal ausgeliefert.
    Horses for Courses
  • Chrispaws
    • 24. Februar 2023 um 19:25
    • #1.708
    cs_
    Wie es kommen wird:
    Na wenn dich die SOKO Poser zur Kontrolle rauszieht, hast du noch die beste (fairste) Chance, ohne Stilllegung davon zukommen.
    Denn wenn man schon Kontrollen in spezifischen Bereichen durchführt, sollte man auch "etwas" Fachwissen haben. Was ja leider das Problem bei normalen Kontrollen ist.
    Meiner Meinung nach, darf es gesetzlich einfach nicht sein, dass ein Mitarbeiter des Staates, irgendwas bewertet, wovon er keine Ahnung hat und mir dabei Zeit stielt und Kosten verursacht.
    • 24. Februar 2023 um 19:36
    • #1.709
    Deshalb Dienstaufsichtsbeschwerde Jungs🤗 🤗
    Tip aus der Bekanntschaft, die in dem Verein in höheren Positionen arbeiten und die betiteln das da z.B. als Polizeikindergarten!😁😁
    • 24. Februar 2023 um 20:12
    • #1.710
    Wenn die Polizei der Meinung ist, die Karre wird jetzt abgeschleppt, dann machen die das. Fertig. Egal warum und wieso. Und genau DAS muss von Vornherein vermieden werden. Ich brauche das jedenfalls nicht.
    Bei der letzten XS Carnight in Berlin wurde genau das unzählige Male gemacht. Riesen Polizeiaufgebot und alles grundlos abgeschleppt, was da auf 4 Rädern anrollte. Einige Autos wurden im Nachhinein auf dem Prüfstand zur Sau gemacht. Riesen Theater. Brauch kein Mensch. Die XS Carnight ist dort auch weg.
    • 24. Februar 2023 um 20:47
    • #1.711
    moin,
    Wieso Prüfstsand, zur Sau gemacht????, wenn es soweit ist, Auto abschließen, Schlüssel in die eigene Tasche, und das war es. Dann isT ohne Richterlichen Beschluss nix mit Schlüssel und Prüfstand😉
    • 25. Februar 2023 um 12:16
    • #1.712
    Zitat von TTRS_paule
    moin,
    Das klappt aber nur in der Theorie. Hatte das Vergnügen mit genau dieser Situation schon.
    • 25. Februar 2023 um 12:40
    • #1.713
    Alles was die brauchten, waren genügend Abschepper.
    Riesen Sauerei, was da abging. Link Da nützt dir im Nachhinein kein Anwalt mehr. Das Auto, wo du jahrelang viel Geld, Arbeit und Liebe reingesteckt hast, ist im schlimmsten Fall im Ar….! 🤮
    cs_
    • 25. Februar 2023 um 13:23
    • #1.714
    Die kassierten auch Autos wegen pulverlackierter Felgen. Angeblich Strukturveränderungen im Aluminium und damit Stabilität nicht mehr wie zugelassen.
    Mal abgesehen davon, dass länger einwirkende hohen Temperaturen tatsächlich das Materialgefüge verändern können, geschah das dem Vernehmen nach ohne weitere Informationen abzufragen, gepulvert -> kassiert.
    Also, liebe Freude, wenn ihr in eine Kontrolle kommt mit euren Felgen, wurden die auf Nachfrage
    NATÜRLICH NASSLACKIERT!!!
    Horses for Courses
    • 25. Februar 2023 um 15:03
    • #1.715
    …..die sind original ab Hersteller so 8o
  • Brami
    • 25. Februar 2023 um 17:42
    • #1.716
    Ich hatte beim Kauf meiner Felgen (Sonderserie Motec 20" Schwarz Glanz) das selbe Problem. Mir wurde vom Pulvern abgeraten worauf ich dann die 10 Monate Wartezeit für die Sonderserie in Kauf genommen habe. War dann ab Werk und somit kein Problem mit den Blauen
    • 25. Februar 2023 um 17:49
    • #1.717
    moin, was sind denn “hohe” Temperaturen?
    Wenn ich die original vom Hersteller “gemachte” Felge in schwarz den ganzen Tag in die Sonne stelle wird die so “heiß” das ich ein Spiegelei drauf braten kann……
    Schleppen mich die “Blauen” dann auch ab😳🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
  • Brami
    • 25. Februar 2023 um 18:05
    • #1.718
    Die werden nach dem Pulverbeschichten beim Hersteller "eingebrannt" soweit OK
    Wenn du aber eine neue Farbe haben willst werden die 1. entlackt und 2. erneut gebrannt, das erneute "einbrennen" der neuen Pulverbeschichtung ändert die Struktur des Aluminiums und dadurch ist die Zulassung "eigentlich" erloschen, da die Prüfung nur das "erste" brennen beinhaltet und die Felge kein 2tes mal nach dem 2ten einbrennen getestet wurde.
    • 25. Februar 2023 um 18:11
    • #1.719
    wie hoch ist die Temperatur denn beim einbrennen?
    cs_
    • 25. Februar 2023 um 18:13
    • #1.720
    200°C in etwa, hängt vom Lack ab. Dauer sind rund 10 Minuten bei Kleinteilen. Bei Felgen vermutlich länger wegen der Wärmekapazität.
    Horses for Courses
  • Sound
  • 30E3
  • Feldmaßnahme
  • 5 Besucher
