TT RS Kühlergrill in TTS Schürze?
    • TTS FV/8S
  • AudiTTSBay
  • 6. Juni 2022 um 01:35
  • AudiTTSBay
    Servus zusammen,
    Habe noch diesen TT RS Grill zuhause rumliegen. (Siehe Bild)
    Kann mir jemand sagen, ob dieser Grill in eine TTS Stossstange (Bj. 11/2015) Plug & Play passt? - oder müsste man den Grill hierfür bearbeiten, wenn ja wie?
    Habe schon vieles gelesen, von - ja es passt ohne Änderung, bis zu „es muss unten eine Kunstoffleiste weg gedremelt werden“
    Kann mir jemand zu 100% sagen, ob meine Kombi Plug & Play passt?
    Danke euch!
      • 543,01 kB
      • 1.280 × 960
      • 10
  • Lorenzo TT-RS
    • 6. Juni 2022 um 17:11
    Es ist eine sehr häufige Nachrüstung bei TT / TTS, erfordert jedoch normalerweise geringfügige Anpassungen
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • Alex_TTS_8S0
    • 5. Februar 2024 um 15:03
    @AudiTTSBay
    Hat es nun geklappt? Wenn ja war es sehr aufwendig oder war es Plug and Play?
  • Quietschboy
    • 5. Februar 2024 um 15:16
    Hallo zusammen!
    Tatsächlich interessiert mich das auch brennend - Eine Suche im Forum war leider nicht von Erfolg gekrönt (oder ich zu doof).
    Perfekt wäre eine Aussage mit kleiner Anleitung und einer Auflistung der benötigten Teile...
    - Wabengrill
    - Rahmen des Grills mit "quattro"-Schriftzug
    - Crashbar-Abdeckung
    - Klippse usw.
    Ein Link zu einem passenden Thread würde genügen ;)
    Ich danke Euch schon mal für die Mühe.
    LG
    Tom
  • RedFlag1970
    • 5. Februar 2024 um 20:28
    Was für einen Vorteil würde so ein Umbau bringen?
    • 5. Februar 2024 um 20:33
    Meistens Kompensation🫣😂😂
  • RedFlag1970
    • 5. Februar 2024 um 23:13
    Puhh, aber was denn?
    Das die Karre von vorne aussieht wir ein RS, aber die Leitung fehlt?
    OK, wenn das alles ist, dann brauche ich ja nicht weiterlesen, weil uninteressant ;)
    "Mit Kompensation wird in der Psychologie nach Alfred Adler eine Strategie bezeichnet, mit der bewusst oder unbewusst versucht wird, eine echte oder eingebildete Minderwertigkeit auszugleichen"
  • raser2
    • 6. Februar 2024 um 09:49
    Der Hausmeister und RedFlag1970 So ist das mit Sicherheit bei einem guten Drittel der 8j. Besonders betrörend beim Diesel (wobei der per se kein schlechtes Auto ist).
    • 6. Februar 2024 um 09:56
    Bist Du Dir sicher, dass 1/3 reicht?🤔
  • Lorenzo TT-RS
    • 6. Februar 2024 um 10:25
    Zitat von Quietschboy
    Hallo zusammen!
    - Wabengrill
    - Klippse usw.
    LG
    Tom
    Für die Montage des RS-Kühlergrills sind außer dem Kühlergrill selbst keine weiteren Teile erforderlich; es müssen lediglich kleine Teile des Kühlergrills ausgeschnitten werden (wenn Sie den Kühlergrill auf der Stoßstange positioniert haben, wird Ihnen klar sein, wo Sie eingreifen müssen)
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • Alex_TTS_8S0
    • 6. Februar 2024 um 12:16
    Der Hausmeister
    Nee will nix kompensieren, kommen auch keine RS Batches iwo ran, ich finde nur das der RS Grill mit dem Quattro Schriftzug unten besser aussieht als der jetzige. Ist reine Designsache, nicht jeder kann und möchte sich einen RS leisten (schön wäre es zwar) deswegen immitiere ich noch lang keinen RS ^^
  • MakeNick
    • 6. Februar 2024 um 12:49
    Vielleicht ist es auch nur Geschmackssache, so ist für mich bei meinem RS der VfL-Standard Grill die optisch erste Wahl.
  • Phoenix85
    • 7. Februar 2024 um 15:50
    Genaugenommen hat der TT 8S mit dem Facelift auch in den kleineren Leistungsklassen einen Wabengrill bekommen und auch die Stoßstange des Facelift mit S-Line oder beim TTS ist der des Vorfacelift-RS sehr ähnlich.
    Beim umrüsten eines 8S Vorfacelift auf RS-Grill oder Vorfacelift RS-Stoßstange davon zu sprechen, dass die Besitzer auf dicke Hose zu machen will, während jeder 45 TFSI mit S-Line fast die gleiche Optik hat ist ja mal totaler Schwachsinn. Schwierig wird es erst wenn derjenige RS-Logos drauf macht 😉
    Mir persönlich gefällt die Wabenoptik beim TT Kühlergrill optisch auch deutlich besser und der Umbau auf einen Wabengrill war beim Kauf eines Vorfacelift bereits fest eingeplant.
    In meinem Fall hatte es der Vorbesitzer dann bereits erledigt.
  • Alex_TTS_8S0
    • 7. Februar 2024 um 16:42
    Phoenix85
    Sehe ich genauso 🤝🏻
    Es ist vom Vorbesitzer ein Grill im RS Stil verbaut… nur halt kein Originaler der mit deutlich Besser gefällt durch die Absenkung und den Quattro Schriftzug, wie oben behandelt gebe ich meinen TTS nicht als RS aus, nur Designgründe, die TTS Logos sind schon aufm Weg🤭
    Habe einen Grill gefunden, werde mir den auch holen, dürfte sich ja um nicht viel beim Umbau handeln oder?
  • Frontschürze Spaltmaß
    • PikAss
    • 11. Oktober 2021 um 10:04
    • Karosserie & Anbauteile
  • rs
  • Grill
  • Kühler
