  4. Navi, FSE & Hifi
Navigationssystem fällt zeitweise aus
    • TT FV/8S
  • TTcompetition8s
  • 25. August 2022 um 15:18
  • Lorenzo TT-RS
    • 20. Dezember 2022 um 22:17
    Ich habe es endlich geschafft, die Antenne bei meinem Audi Zentrum austauschen zu lassen!
    Mit der neuen Antenne ist das Problem nun endlich (hoffentlich dauerhaft!) gelöst.
    Der Serviceleiter sagte mir, dass es sich um ein sehr häufiges Problem handelt, das viele Modelle betrifft (A1, A3, A5 TT usw.), da die Antenne die gleiche ist.
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • TTcompetition8s
    • 21. Dezember 2022 um 22:14
    Mein Navigationssystem bzw die Landkarte hat nun mehrmals nicht mehr funktioniert, Offroad und falsche Position. Nun seit drei Tagen permanent Offroad und keine Position. Heute war ich bei meinem Audi Service Center. Der sehr freundliche Serviceberater hat das Problem sofort erkannt und konnte den Fehler nachvollziehen. Tatsächlich scheint das Problem nicht ganz unbekannt zu sein. Ich habe nun am 3 Januar einen Termin, Audi wird das Problem auf jeden Fall lösen. Ich gehe davon aus, dass die Antenne nun ein zweites Mal getauscht wird. Der erste Tausch war im August 2020
  • Lorenzo TT-RS
    • 21. Dezember 2022 um 22:48
    Oh je, zwei Antennen in nur zwei Jahren...
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
    cs_
    • 21. Dezember 2022 um 22:54
    Scheint eine Konzernkrankheit zu sein. Bei unserem Touran fiel die Navigation im September aus, gerade auf dem Autozug Richtung Westerland, die Position landete nach Start an der Fahrzeugposition und entfernte sich dann sehr schnell Richtung Westen auf das Meer hinaus. Blieb während mehrerer Tage so, um dann eines abends plötzlich wieder zu funktionieren, als sei nie etwas gewesen. Ich rechne damit, dass das wiederkommt und ggfs. dann auch bleiben wird, Antennentausch notwendig wird.
    Man sollte meinen GPS-Antennen sollten nach mehreren Jahrzehnten ... ja OK, der EK-Preis ist vermutlich ein Faktor.
    Horses for Courses
    • 21. Dezember 2022 um 23:33
    Das Navi von Google Maps sagt immer, das ich für die nächsten … km auf dem Autozug bleiben soll. 😂😂😂
    Dass das Audi Navi damit nicht klar kommt, kann ich mir gut vorstellen.
    • 22. Dezember 2022 um 00:57
    Problem ist das dort Nässe rein kommt und die Elektronik vergammelt. So gesehen an einer Antenne die ich beim A4 8k getauscht habe.
    • 22. Dezember 2022 um 08:02
    das Problem haben fast alle Automobil Hersteller. Die Antennen werden idR nicht von den Fahrzeug Herstellern hergestellt sondern von Zulieferern wie Bosch / Fuba / Katrein / Hirschmann etc.
    Ich habe schon welche getauscht bei Audi / VW / Ford / MB / BMW. Immer das gleiche Problem, Navi findet keine Satelliten.......
  • TTcompetition8s
    • 4. Januar 2023 um 11:57
    Gestern war es soweit, ich habe meinen TT beim Audi Händler für die Behebung der Fehler im Navigationssystem abgegeben. Veranschlagt war ein Tag, ich sollte den Wagen abends abholen können. Gegen Nachmittag bekam ich einen Anruf, dass sie den Fehler noch nicht lokalisieren konnten. Es sollen nun größere Updates vorgenommen, da es ein TP fur das Problem gibt. Was ist ein TP?
    Bin mal gespannt was dabei rauskommt. Der Servicemitarbeiter ist sehr freundlich und äußerst engagiert. Das ganze geht noch auf WerksGarantie.
    cs_
    • 4. Januar 2023 um 12:47
    Vermutlich eine TPI? Technische Produktinformation. Üblicherweise sind dort erkannte Probleme und deren Lösung beschrieben. Können anhand der Fahrgestellnummer abgerufen werden ("für ihr Fahrzeug existiert eine TPI").
    Horses for Courses
  • TTcompetition8s
    • 4. Januar 2023 um 15:48
    Heute kam die Nachricht die Antenne wird getauscht die Reparatur verzögert sich um einen weiteren Tag da die Antenne noch in Wagenfarbe lackiert werden muss
    • 4. Januar 2023 um 17:28
    Was wir ja von Anfang an hier gesagt hatten.
    Das wird auch so in der TPI stehen.
  • TTcompetition8s
    • 4. Januar 2023 um 20:07
    Ja ich hab's auch vermutet. Allerdings wurde die Antenne bereits August 2020 gewechselt. Also wenn die GPS Antenne immer nur 2,5 Jahre halt, dann wird's spannend
    • 4. Januar 2023 um 20:26
    Lass dir doch mal die alte Antenne zeigen ob da gammel unter der dichtung ist.
    Falls ja, wurde die zu lasch angezogen.
    Es kann sich auch Kondenswasser in der Antenne bilden.
  • TTcompetition8s
    • 6. Januar 2023 um 00:49
    Ich habe den TT heute abgeholt. Laut Aussagen des Service Mitarbeiters wurde die GPS Antenne ersetzt und die Leitung erneuert. Hoffentlich hältst länger als zwei Jahre.
    Laut Servicemitarbeiter konnte man an der Antenne keine Verschmutzung oder Wasser feststellen.
    cs_
    • 6. Januar 2023 um 10:41
    Muss man auch nicht sehen, vor allem nicht von außen. Wenn wirklich Kondensat das Problem ist, kann man nur hoffen, dass die Elektronik der heute verbauten Antennen mit einer Schutzschicht ("Conformal Coating") versehen wurden, um Probleme mit Kondensat zukünftig zu verhindern.
    Horses for Courses
