  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Verstellbereich Recaro Pole Position
    • TTS 8J
  • nicholas
  • 2. Oktober 2022 um 20:36
  • nicholas
    Hallo Leute,
    die Umbau Saison hat begonnen und heute habe ich mich an die Sitze gemacht. Aufgrund der Nordschleife und Trackday-Besuche würde ich gerne bei kurzen 1,98m mit Helm im Auto fahren. Ein SUV kommt für mich noch nicht in Frage daher entschied ich mich für die bekannten Recaro Pole Positions in der Konfiguration:
    Von unten nach oben
    - 413 Motorsport tiefe Sitzkonsole
    - Recaro Univeral Laufschienen
    - Recaro Seitenhalter
    - Sitz
    Für die Deaktivierung der Seitenairbags einen Widerstand besorgt und die Sitzbelegung per Stromdieb an das Gurtschloss. Das Gurtschloss habe ich zwischen Seitenhalter und Schiene befestigt. Alle anderen Seitenhalter/Laufschienen Schraube mit Unterlegscheibe um die Höhe des Gurtschlosses auszugleichen.
    Heute eingebaut und gefahren. Die Sitze sind super, ich sitze tiefer und habe mehr Platz nun unterm Lenkrad. Der Helm passt auch mit ein bisschen Liebe zum Dachhimmel, aber er passt.
    Was mich aber stark wundert: Ich habe in dieser Konfiguration noch sage und schreibe 10 cm zur Rückbank. Wisst ihr ob es extra lange Laufschienen gibt? Die original Sitze haben einen mega-Verstellbereich, aber die Recaro Laufschienen die ich habe 10cm vor und 10 cm zurück, das ist doch ein Witz.
    Hat das Problem zufällig auch gehabt?
    PS: Seitenairbag deaktivierung, welchen Widerstand habt ihr da? 3 Ohm und das Stg sagt: Obergrenze überschritten...
    • 3. Oktober 2022 um 09:50
    Moin Moin,
    ich hatte damals auch auf Pole Position meinen TTS umgerüstet, ist normal mit dem Verstellbereich. Recaro ist nicht gleich Recaro, die OEM‘s da gibt der Hersteller Recaro vor was der Sitz können soll.
    Bei Aftermarket macht Recaro seine eigene Suppe.
    Ich glaube mich zu erinnern, der Widerstandswert war 2 Ohm.
  • nicholas
    • 3. Oktober 2022 um 23:11
    Zitat von Der Hausmeister
    Moin Moin,
    Muss echt zugeben, ein bisschen Enttäuschung ist schon dabei. Die Sitze sind super aber der Verstellbereich im OEM ist riesig und im Aftermarket winzig. Da hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. Ich werde auf jeden Fall auf die Suche nach einer Lösung gehen, andere Laufschienen oder Anpassen der Konsole.
    Bei mir ist auch das Gurtschloss außen, weil ich etwas größer bin.
  • nlcarbon
    • 4. Oktober 2022 um 08:18
    Hast du die 413 Konsolen Eingetragen bekommen? Ich hatte auch schon beim Tüv nachgefragt und die haben direkt abgewunken da kein Gutachten...
  • nicholas
    • 9. Oktober 2022 um 16:47
    eine Materialbescheinigung hatte ich erhalten. Mein Tüv Prüfer ist da recht kulant, aber ich werde kommende Woche auch nochmal bei 413 Motorsport anrufen um zu fragen, ob es möglich wäre die Laufschienenlöcher weiter nach hinten zu versetzen. Ich denke aber auch bei 413 könnte man das ganze eintragen.
    Ganz dreist gesagt, ist auch die Frage ob es einem Polizisten wirklich auffällt. Der sieht nur die recaro Seitenhalter und für ihn passt dann alles...
    • 9. Oktober 2022 um 18:03
    Und bei einem schwerwiegenden Unfall hast Du ein Problem. Lass das bloß komplett eintragen!😉
    • 15. Oktober 2022 um 16:46
    Die Rennleitung ist nicht doof, die haben mittlerweile in allen Städten Sokos „Autotuning“, die Jungs sind gut geschult und wissen idR. Auch was geht und was nicht……:rolleyes:
    • 15. Oktober 2022 um 18:56
    Hahahahahahahaaa^^^^^^^^
  • Race.ing
    • 17. Oktober 2022 um 09:50
    In größeren Städten ist es definitiv so. Ob die nun wirklich gut geschult sind, sei mal dahingestellt, müssen sie auch nicht. Im Zweifel kommt die Karre auf den Abschlepper und dann guckt da ein TÜV-Sachverständiger drüber. Und der ist definitiv von Fach. Deshalb würde ich auch lieber alles eintragen. Zumindest die wichtigen und sicherheitsrelevanten Dinge.
    Widerstand habe ich 3 Ohm, 0,6w.
    Passt bei Seitenairbag sowie bei den hinteren Gurten. Falls die die auch ausbauen möchtest.
  • Recaro Pole Position
  • Sitz
  • TTS 8j
  • Recaro
  • TT RS 8J
