Kühlmittelbehälter mit silica??
  • Lorenzo TT-RS
  • 2. Februar 2023 um 13:06
  • Lorenzo TT-RS
    Nachdem ich dieses Video gesehen hatte, wollte ich es nicht glauben ... also ging ich nachsehen und ja, der Silica-Beutel ist wirklich im Kühlmitteltank ... 8|
    in den kommentaren zum video haben wir das auch gelesen "Um kurz klarzustellen wenn dieser Silikatbeutel entfernt wird muss auf g12evo umgestellt werden es wird quasi im Werk Silikatfreier Kühlerfrostschutz verwendet weil es vermutlich billiger ist wenn alle Autos dasselbe bekommen und man bei den Motoren die Silikat benötigen einfach diese Beutel mit in den Ausgleichsbehälter wirft.... Ist im ersten Moment eine gute Idee im zweiten Moment kann dieser Beutel aufplatzen und dann verteilt sich das Silikat im System und verstopft den Wärmetauscher von der heizung und den kühler also besser raus tun und Frostschutz wechseln zu g12 Evo"
    was denkst du???
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • RSR
    • 2. Februar 2023 um 15:37
    Welches Kühlmittel ist denn im Auto drin?
    Lt. Bedienungsanleitung G12evo, G12++ oder G13?
    Oder gilt das nur fürs Nachfüllen?
  • Lorenzo TT-RS
    • 2. Februar 2023 um 15:53
    per me ('20 anni) è G13 e sul serbatoio dell'acqua di raffreddamento c'è scritto "con silice"
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • Stefan Henkel
    • 2. Februar 2023 um 17:15
    in meinem konnte ich nichts finden
  • Lorenzo TT-RS
    • 2. Februar 2023 um 18:42
    Du hast die Inschrift "mit silica"?
    In diesem Fall können Sie den Beutel berühren, indem Sie Ihre Finger hineinstecken, er ist zum Motor hin positioniert
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
    • 2. Februar 2023 um 19:15
    Die „Beutel“ sind bei den 5zyl. Motoren immer im Ausdehnungsgefäß ab Werk drin, die waren auch schon beim 8J TTRS drin. Die werden auch nicht erneuert, es gibt sie auch nicht als Ersatzteil bei Audi. In der Regel sind zwei Stk. im Ausdehnungsgefäß.
  • Ralfi
    • 10. Februar 2023 um 11:48
    Bei mir beim 2.0 auch nichts.
    TT 8s 45 TFSI Quattro
