Inspektion: jetzt nach der Saison oder zu Beginn der neuen?
  • MrTTRS
  • 10. Oktober 2023 um 11:24
  • MrTTRS
    mal ne Frage in die Runde: bei mir steht jetzt ne Inspektion mit allen möglichen Ölwechseln an ... er hat 33Tkm und jetzt muss wohl auch das Getrieb/Haldexeöl u.ä. gewechselt werden. Wenn ich das jetzt machen lasse, steht er quasi mit dem neuen Zeugs erstmal in der Garage. Wäre es nicht sinnvoller, das nächstes Jahr zum Saisonstart zu machen - also März oder so?
    Was meint ihr ist besser - oder isses egal?
    Danke und viele Grüße
  • hollandfreund
    • 10. Oktober 2023 um 13:42
    wo ist hier der Chips Smiley?
    meine Glaskugel sagt bezüglich des Schwarmwissens:
    -- die einen werden sagen, geht gar nicht, die alte Brühe übern WInter im Auto zu lassen
    -- die anderen werden sagen, geht gar nicht, jetzt neue Brühe rein zu machen, weil die altert über den Winter
    ich lass bei unseren Autos die alte Brühe drinnen, und ab Saisonbeginn gibbet neue Flüssigkeiten.
    und nicht vergessen, sind alles nur Autos ;)
    Gruß,
  • RedFlag1970
    • 10. Oktober 2023 um 14:49
    Sehe ich auch so: 10 Antworten 16 Meinungen.
    Ich wechsle zum Saisonbeginn, vorher schonend warmfahren das die alte Suppe rauskommt und gut ist das.
    Aber: nur weil das bei mit seit 35 so gemacht wurde und kein Motor draufgegangen ist - muss das nichts heissen ;)
  • raser2
    • 11. Oktober 2023 um 09:49
    Glaubensfrage :)
    Service bei Fahrzeugen mache ich (bei manchen lasse ich das auch machen) immer dann, wenn es ansteht/sinnvoll ist. Solange Service mindestens in dem Maß erfolgt, wie es technisch erfoderlich ist, ist alles im grünen Bereich.
    Wenn du der Haldes etwas Gutes tun willst, dann lass das Filter mit sauber machen, auch wenn das von VAG so nicht vorgesehen ist und stell auf Festintervall beim Öl um.
  • TT RS 8S
