TTS 8S - Motor verschluckt sich auf Autobahn
    • TTS FV/8S
  • tts_sb
  • 28. November 2023 um 00:13
  • tts_sb
    hatte letztes Wochenende ein relativ ungewöhnliches mir tatsächlich so nicht bekanntes vorkommen auf der Autobahn, bin relativ normal unterwegs gewesen zu einem Termin und beim ersten Kickdown zum überholen hab ich einen Ruck verspürt als ob die Leistung von 100% auf 10% abgesackt ist.
    Dachte erst ich bin irgendwie wirr vom Pedal gerutscht, bin also normal weiter ohne großartiges durchtreten. Auto schien mir zu dem Zeitpunkt schon nicht so Gasfreudig wie sonst (marginaler Unterschied zu sonst).
    Bisschen später dann wieder stärker beschleunigt (hohe Drehzahl) exakt das selbe Phänomen, kurzzeitig auf dem Gas geblieben und es war so nen Ding von 100% Leistung - 10% Leistung - 100% Leistung - 10% Leistung, da war mir dann doch klar das was nicht passt während ich dann rechts rüber bin nahm er kein Gas mehr an (Keine Fehlermeldungen).
    Rangefahren, ausgeschaltet, Motorraum reingeschaut - nichts auffälliges. Wieder rein, Motor gestartet, keine auffälligen Geräusche, keine Fehlermeldung, Gaspedal funktioniert, Motoröl Temperatur alles im Norm Bereich.
    Also ausgelesen:
    • Regler 1 für Kraftstoffdruck (Fehlende Leistung)
    • Kraftstoffniederdrucksystem (Druck zu niedrig)
    • Kraftstoff Rail- / Systemdruck (zu niedrig)
    Nach dem löschen der Fehler und Weiterfahrt unter 4000 Umdrehungen, keine Probleme bei über 400km Fahrt. Fehler sind auch nicht neu aufgetreten vermutlich weil ich die Drehzahl nicht weiter hochgetrieben hab.
    Jemand eine Idee was das sein könnte? Auto ist soweit vor kurzem erst in ner großen Inspektion gewesen und wird regelmäßig gewartet..   :/
    Edit: Werkstatt Termin ist schon geplant, es interessiert mich aber irgendwie jetzt schon was genau die Ursache für sowas sein kann.
  • QuattroLiebhaber
    • 28. November 2023 um 07:17
    Guten Morgen,
    Hatte im S3 8V bei etwa 110tkm genau das selbe Phänomen. Bei mir war das Ventil für die Kraftstoffdosierung defekt, welches nicht einzeln zu wechseln ging. Sie mußten eine neue Hochdruckpumpe einbauen. Kosten kann ich Dir nicht mehr sagen, aber es war ein teurer Spaß. Nach dem Wechsel lief er immer noch gefühlt "ruppig", aber ohne sich zu verschlucken, weshalb ich noch die Zündkerzen gewechselt habe. Danach lief er wieder sauber.
  • TTS_Basti
    • 28. November 2023 um 08:42
    Hier hatte ein User ähnliche Probleme, leider bis heute nicht aufgeklärt. Ich fahre einen 2019er TTS OPF und habe aktuell knapp über 70tkm drauf, bislang ohne Probleme.
    Bei Dir hört sich alles nach einem Problem mit der Kraftstoffzufuhr an. Hat der TTS eigentlich einen Kraftstofffilter? Den Pumpendruck müsste man doch eigentlich mit VCDS auslesen können... hmmm...
    Anderer TTS
    MrTTRS
    • 28. November 2023 um 10:13
    Habt ihr bei Audi das Update draufspielen lassen?
    Beitrag
    RE: TTS 8S Plötzlicher Leistungsverlust - Kein Ladedruck mehr
    Hallo bin auch neu hier ... und hatte den gleichen Effekt ... Autobahn bei ca. 180 hab ich noch mal voll durchgetreten, weil frei wurde und bei 200 plötzlich - ziemlich ansatzlos - ohne großen Ruck oder so - plötzlich Druck weg - und nur noch mäßige Beschleunigung.
    Dann an der nächsten Ampel nach der Autobahnausfahrt geht der Motor in die Abschaltung - es wird grün, der Motor springt an - der Druck ist offensichtich wieder da, als ob nichts gewesen wäre... Scheint ja ein Muster zu haben, wenn…
    MrTTRS
    17. Mai 2019 um 15:08
  • tts_sb
    • 28. November 2023 um 11:05
    Zitat von QuattroLiebhaber
    Guten Morgen,
    Zündkerzen sind immerhin noch frisch aber danke dir für die Informationen :)
    Gelaufen hat meiner aktuell um die 65.000, aber ist halt trotzdem BJ 2016 ^^
    Beitrag
    MrTTRS
    Müsste ich mal prüfen lassen, meiner war bis 2021 noch regelmäßig bei Audi, wobei mein Problem sich glaube etwas von deinem beschriebenen unterscheidet, also es schien schon so als würde da irgendwas seinen Dienst bei hoher Leistung vernachlässigen ?(
  • QuattroLiebhaber
    • 28. November 2023 um 19:37
    Bei mir waren folgende Fehler im Motorsteuergerät hinterlegt. Ansonsten war es bei mir so ziemlich genauso wie von Dir beschrieben. Ich wollte jemanden überholen, habe also auch mehr Gas gegeben, dann gab es einen Ruck als wäre man mit dem Fuß vom Gaspedal gerutscht und der Motor wollte kein Gas mehr annehmen. Ich bin dann etwas ruhiger gefahren und habe bei nächster Gelegenheit außerorts wieder richtig Gas gegeben. Selbes Phänomen. Keine Gasannahme und Fahrzeug wurde immer langsamer bis zum Stillstand. Nach Neustart war alles wieder okay bis zum forcierten Gas geben. Dann wieder selbes Phänomen. Ich weiß nicht mehr, was wir auf der Probefahrt danach geloggt haben. Kraftstoffdruck oder Einspritzdruck war es glaube ich. Eines von beiden ist aber einer bestimmten Motorlast komplett eingebrochen. In der Werkstatt meinten sie, daß sie die Hochdruckpumpe tauschen müßten, weil es das defekte Kraftstoffventil nicht einzeln gibt.
    8 Fehlercodes gefunden:
    15074 - Zylinderabschaltung
    P130A 00 [096] - -
    Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorit‰t: 2
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Kilometerstand: 110317 km
    Datum: 2022.10.19
    Zeit: 19:02:34
    Motordrehzahl: 3110.50 /min
    Normierter Lastwert: 28.2 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 59 km/h
    K¸hlmitteltemperatur: 100 ∞C
    Ansauglufttemperatur: 14 ∞C
    Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
    Spannung Klemme 30: 14.394 V
    Verlernz‰hler nach OBD: 40
    Motor: Betriebszustand: PL
    N_TOOTH: 3109 /min
    T_AST_SAE: 1008 s
    Motorˆltemperatur: 102.0 ∞C
    STATE_LS_SAE[1]: OL_ERR
    FUP_H_SAE: 8720.0 kPa
    FUP_EFP_MES: 5105.07 hPa
    15007 - Ventil f¸r Kraftstoffdosierung (N290)
    P0089 00 [096] - unplausibles Signal
    Fehlerpriorit‰t: 2
    Fehlerh‰ufigkeit: 2
    Kilometerstand: 110195 km
    Datum: 2022.10.16
    Zeit: 20:31:18
    Motordrehzahl: 2043.00 /min
    Normierter Lastwert: 55.3 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 38 km/h
    K¸hlmitteltemperatur: 87 ∞C
    Ansauglufttemperatur: 25 ∞C
    Umgebungsluftdruck: 1020 mbar
    Spannung Klemme 30: 14.218 V
    Verlernz‰hler nach OBD: 35
    STATE_LS_SAE[1]: CL
    T_AST_SAE: 68 s
    MAP_MES_SAE: 135 kPa
    Lambdasonden-Spannung: Bank 1 Sonde 1 (Breitbandsonde): 1.924 V
    FUP_EFP_MES: 1530.99 hPa
    FUP_H_SAE: 13770.0 kPa
    15088 - Kraftstoffniederdrucksystem
    P008A 00 [096] - Druck zu niedrig
    Fehlerpriorit‰t: 2
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Kilometerstand: 110197 km
    Datum: 2022.10.17
    Zeit: 08:50:55
    Motordrehzahl: 2291.50 /min
    Normierter Lastwert: 32.9 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 96 km/h
    K¸hlmitteltemperatur: 69 ∞C
    Ansauglufttemperatur: 17 ∞C
    Spannung Klemme 30: 14.277 V
    STATE_LS_SAE[1]: CL
    T_AST_SAE: 158 s
    MAP_MES_SAE: 97 kPa
    Lambdasonden-Spannung: Bank 1 Sonde 1 (Breitbandsonde): 1.768 V
    FUP_EFP_MES: 1000.32 hPa
    FUP_H_SAE: 15220.0 kPa
    15131 - Zylinder 3
    P0303 00 [100] - Verbrennungsaussetzer erkannt
    Fehlerpriorit‰t: 2
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Datum: 2022.10.19
    Zeit: 19:02:34
    Motordrehzahl: 3097.50 /min
    Normierter Lastwert: 25.1 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 58 km/h
    Spannung Klemme 30: 14.375 V
    N_TOOTH: 3052 /min
    T_AST_SAE: 1008 s
    STATE_LS_SAE[1]: CL
    FUP_H_SAE: 8710.0 kPa
    FUP_EFP_MES: 4956.48 hPa
    15134 - Zylinder 4
    P0304 00 [100] - Verbrennungsaussetzer erkannt
    Fehlerpriorit‰t: 2
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Datum: 2022.10.19
    Zeit: 19:02:34
    N_TOOTH: 3052 /min
    T_AST_SAE: 1008 s
    STATE_LS_SAE[1]: CL
    16513 - Zylinder 3
    P33B1 00 [101] - Verbrennungsaussetzer bei Saugrohreinspritzung erkannt
    Fehlerpriorit‰t: 2
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Datum: 2022.10.19
    Zeit: 19:02:52
    Motordrehzahl: 2033.75 /min
    Normierter Lastwert: 45.5 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 85 km/h
    K¸hlmitteltemperatur: 98 ∞C
    Ansauglufttemperatur: 13 ∞C
    Spannung Klemme 30: 14.316 V
    N_TOOTH: 2068 /min
    T_AST_SAE: 1025 s
    STATE_LS_SAE[1]: CL
    FUP_H_SAE: 13870.0 kPa
    FUP_EFP_MES: 5001.59 hPa
    16514 - Zylinder 4
    P33B2 00 [101] - Verbrennungsaussetzer bei Saugrohreinspritzung erkannt
    Fehlerpriorit‰t: 2
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Datum: 2022.10.19
    Zeit: 19:02:52
    N_TOOTH: 2068 /min
    T_AST_SAE: 1025 s
    STATE_LS_SAE[1]: CL
    15137 - Verbrennungsaussetzer erkannt
    P0300 00 [100] - -
    Fehlerpriorit‰t: 2
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Datum: 2022.10.19
    Zeit: 19:02:34
    N_TOOTH: 3052 /min
    T_AST_SAE: 1008 s
    STATE_LS_SAE[1]: CL
  • tts_sb
    • 13. Dezember 2023 um 02:01
    Falls es irgendwen in ferner Zukunft mal interessiert, bei mir war der Kraftstoffschlauch zur Hochdruckpumpe die Fehlerquelle, dieser löste sich von innen auf und verstopfte das Sieb an der Hochdruckpumpe. Beim durchspülen kam immer mehr Gummi raus. :D
    Hab provisorisch trotzdem die Hochdruckpumpe getauscht und den Kraftstoffschlauch ebenfalls gegen die neuste Revision.
  • tts_sb
    • 31. Dezember 2023 um 17:15
    Kleiner Nachtrag, auf dem Weg Nachhause nach Weihnachten (rund 550km) bei entspannter Fahrweise nachdem eigentlich alles wieder lief hatte ich nach einer kurzen Pause Zündaussetzer auf zwei Zylindern (Antriebsstörung), hab erstmal Zündspulen vermutet also abschleppen lassen und tauschen lassen.
    Lief dann erst wieder bis nach einigen Kilometern erneut die Antriebsstörung angezeigt wurde, kurzweilig gemäßigt weitergefahren und an einer Raststätte raus, abgestellt, ausgelesen, wieder Aussetzer auf 2 und 4. Starten ging normal aber Leistung war nicht da, löschen der Fehler brachte komischerweise jedes mal eine kurzfristige Normalisierung des Motorlaufs, also abgestellt und diesmal direkt zu Audi abschleppen lassen.
    Jetzt steht er da, ich vermute aus zwei anderen Beiträgen ("dieser Dreck setzt die Niederdruck Ventile zu. Manchmal hängen die Düsen komplett offen.") die ich gefunden habe das Partikel des Kraftstoffschlauchs bis zu den Einspritzdüsen durchgedrungen sind und diese verstopfen, dies hab ich auch dem Audi Mitarbeiter so mitgeteilt.
    Wundert mich das man das Problem dort nicht wirklich kennt & es wirkt aus den anderen Beiträgen so als ob die alte Revision des Schlauchs in Kombination mit V Power oder Ultimate Kraftstoffen das auflösen hervorruft, hatte in meiner Mail an den Mitarbeiter noch erwähnt ob es nicht sinnvoll sei für so etwas eine TPI zu hinterlegen - wird wohl kaum der letzte gepflegte Motor sein der plötzlich derartige Probleme hat. X/
  • TTS_Basti
    • 5. Januar 2024 um 14:17
    Hast Du oft E10 getankt oder Benzinzusätze verwendet? Kenne dieses auflösen der Schläuche eher vom E10...
  • tts_sb
    • 5. Januar 2024 um 14:48
    Nein nie, tanke nur V-Power, der Vorbesitzer hat ebenfalls immer V-Power getankt. Was der Audi Mitarbeiter davor gemacht hat weiß ich jedoch nicht. Zusätze verwende ich keine, bei V-Power sowie Aral Ultimate sind schon Additive mit drin. Eventuell sind die Additive darin ja die Ursache :/
    Das Audi Zentrum hat mir übrigens bestätigt das die Einspritzventile in Zylinder 2 und 4 komplett dicht waren, hab über den Audi Kundenservice mal einen Antrag auf Kulanz gestellt da weder die Hochdruckpumpe (die ich zuvor selbst bereits ersetzt hatte) noch die Einspritzventile bei regelmäßiger Wartung und bei rund 60.000 Kilometern den Geist aufgeben sollten. Hab auch die Thematik mit der Kraftstoffleitung dort erläutert.
    Mal schauen ^^
    • 5. Januar 2024 um 14:57
    Wenn die hören das du die HD Pumpe vorher ersetzt hast.. Ich sind die schon raus.
  • tts_sb
    • 5. Januar 2024 um 15:17
    Was soll ich als normaler Privatbesitzer denn sonst machen wenn ich ein Problem habe, hatte den mangelhaften Schlauch ersetzt und die Hochdruckpumpe ebenfalls da das Teil optisch zumindest voller Gummipartikel war, damit war das Ding für mich vom Tisch auch wenn es mich da schon genervt hat.
    Meines Erachtens nach sollte sich in erster Linie eine Kraftstoffleitung nicht von innen auflösen und überhaupt dafür sorgen das darauffolgende Bauteile die eigentlich komplett in Ordnung waren ihren Dienst quittieren. Das der Schlauch gefühlt 5 Revisionen hat wundert mich wenig.
  • Motor
  • niederdruck
  • Kraftstoffdruck
  • notlauf
