Catch Can - 2.0 4-Zylinder
    • TT FV/8S
  • Ralfi
  • 2. Mai 2024 um 20:49
  • Ralfi
    Hallo Leute,
    hat jemand eine Catch Can beim 4 Zylinder verbaut und kann bitte berichten?
    Oder hat es beim EA888 Gen4 eine Verbesserung bzgl. der Kurbelgehäuse- / Motorentlüftung gegeben und ist daher so ein zusätzlicher "Ölabscheider" vielleicht überflüssig?
  • raser2
    • 3. Mai 2024 um 13:41
    Externer Inhalt youtu.be
  • Ralfi
    • 3. Mai 2024 um 14:29
    Hey super! Vielen Dank! Sehr aufschlussreiches und interessantes Video, dann kann ich mir eine Catch Can durch das Update beim Gen4 ja quasi sparen. :)
    • 3. Mai 2024 um 17:09
    Ja aufschlussreich fand ich das auch.
    Aber aus einer anderen Grund wahrscheinlich, da habe ich zu oft gehört "ich vermute, ich habe mal in einem Video gesehen."
    Wenn man sich an einem solchem System die Konstruktion von einem Motoren Ing eines der größten Hersteller verbessern will dann sollte man eher nix vermuten sondern Wissen bzw messtechnisch erfassen und belegen.
    Und offensichtlich haben sie auch die Funktionen der Rückschlagventile im Inneren der KGE nicht verstanden bzw wissen vielleicht gar nicht , dass es da ein Rückschlagventil 1 und Rückschlagventil 2 gibt und welche Aufgabe sie haben.
  • Ralfi
    • 3. Mai 2024 um 18:11
    Öldämpfe in der Frischluftseite sind nun mal nicht besonders gut. Von daher besteht ja Nachfrage an solchen Abscheidern. VAG macht sich ja nicht umsonst die Arbeit und verbessert da was von Generation 3 zu 4, da hätten die sich viel Geld sparen können. Zum anderen bestätigt VAG ja quasi durch das KGE Update, dass hier handlungsbedarf bestand und etwas auf Dauer nicht so toll für den Motor ist.
    • 3. Mai 2024 um 19:41
    Das mit jedem Jahr und Modellwechsel eine Weiterentwicklung stattfindet ist völlig normal und hat nichts mit Handlungsbedarf zu tun.
    Die Jungs sollten sich mal das SSP 606 zu Gemüte führen und ein paar Messungen machen dann müssten sie nichts vermuten.
    Dass die Gase auf der Luftseite eingeleitet werden hat schlicht den Grund,dass es Gesetzlich so vorgeschrieben ist.
    Und einfach ein System von einem anderen Motor nehmen da darf man schon die Frage stellen was ob sie die Funktion überhaupt verstanden haben.
    Was heißt denn PVC (Positive Crankcase Ventilation), auf gut deutsch ist das ein Ventil das eine kalibrierte Öffnung hat über das das Kurbelgehäuse mit einem bestimmten Druck mit Frischluft belüftet wird.
    Und da gibt es Leute die das PVC ausbauen und eine Platte einbauen, mehr kann man die Be und Entlüftung nicht zerstören.
  • Ralfi
    • 3. Mai 2024 um 20:55
    Ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf was Du genau hinaus möchtest. Würdest Du also eine catch can generell empfehlen, oder nur für Motoren bis einschließlich Generation 3 (und 4 nicht), oder generell nicht empfehlen (weil der Ölfilm nicht schadet)?
    Früher war die Entlüftung ein kleiner K&N Filter auf dem Ventildeckel und fertig. ^^
    • 3. Mai 2024 um 22:55
    Ja ja das waren noch Zeiten als man einen Schlauch in einen alten Scheibenwaschbehälter gesteckt hat.
    Mit früher kann man moderne Motoren überhaupt nicht mehr vergleichen.
    Speziell Turbomotoren erfordern eine komplexe Be und Entlüftung schon alleine weil der Motor einmal Unterdruck und einmal Überdruck (LD) im Saugrohr hat.
    Ich würde nicht an der Kurbelgehäuse Entlüftung basteln, man braucht nur mal schauen was VW Motorsport gemacht hat, die z.B. bei ihren Autos im der VLN die Serie benutzt.
    Das ist ja bei verschiedenen Motoren schon ein großes Thema gewesen.
    Es hat z.B. Reihenweise Motorschaden bei VW gegeben weil im Winter die Entlüftung zugefroren ist.
    Nicht umsonst hat man dann eine beheizte Entlüftung verbaut.
  • Ralfi
    • 4. Mai 2024 um 15:13
    Da eine Verbesserung statt gefunden hat, werde ich das erst mal so original lassen wie es ab Werk ist. War ja auch nur so ein Gedanke, zu dessen Zeitpunkt ich von dem Update noch nichts wusste. ;)
  • gped
    • 11. Juni 2025 um 15:14
    Ich beschäftige mich gerade damit dem Flitzer mehr Leistung einhauchen zu lassen. Dabei stößt man auf die Thema Ansaugung, Abgasstrang und die Ölfang-Kanne. Bei HPerformance wird einem das Teil gleich zubuchbar angeboten.
    Ist es jetzt sinnvoll das Teil mitzunehmen oder ist das System bei dem aktuellen TTRS ausreichend? :)
    TTS 8s Roadster bis 01/2023
    TTRS 8s Roadster ab 03/2023
  • Volltanker68
    • 17. Juni 2025 um 13:17
    habe seit ca. 15tkm das Catchcan von HG Motorsort drin, wollte einfach am Saisonbeginn dem Auto mal wieder was "Gutes" tun und son schicker Alubehälter in schwarz elxoiert muss doch was bringen ;)und wenn man die Produktwerbung liest, kann man ja schnell den Eindruck bekommen, das da literweise Schmock aufgefangen werden muss. Nö, muss nicht! der Behälter ist nach 15tkm nur minimalst befüllt! Ich kann es Dir mangels technischem Verständnis nicht erklären dazu siehe TT-Eifel, aber Erfahrung aus 15tkm besagt, spar das Geld und investiere es lieber in guten Sprit
    seit 2018 TTRS 8S Roadster, HJS-Downpipe, Wagner Evo3, APR-Ansaugung inkl. Inlet, Stage1 APR?, Schmidt TwentyOne 9,5Jx20
    2013-2018 TTS 8J Roadster Serie belassen da bildschön ab Werk, verkauft
    2008-2013 Audi 80 Cabrio V6 110KW Automatik einmal fast neu gemacht, verkauft:(hätte ich gern wieder||
    Daily: Dienstwagen VW-Konzernregal
  • dvda
    • 18. Juni 2025 um 11:15
    Geh da bitte mal etwas genauer ein, was genau Reglementbedingt gefordert wird und umgesetzt werden muss, was Umweltauflagen betrifft und was der Funktion des Motors (z.B. adiabatisches Gemisch) geschuldet ist.
    Gerade im Vergleich zu einem straßenzugelassenen Euro x Motor.
    Das liest sich sonst etwas unfokussiert und mit Allgemeinplätzchen will man sich doch nicht um sich werfen :)
  • gped
    • 18. Juni 2025 um 13:29
    • 18. Juni 2025 um 14:24
    Zitat von gped
    Brauchst du nicht ich hole auch keines.
    @ dvda
    Wenn du dich für das Reglement interessierst kann ich für das DMSB-Handbuch und die weiteren Bestimmungen hier empfehlen.
    Automobilsport - DMSB e.V.
    Besuchen Sie die offzielle Website des Deutscher Motor Sport Bund e.V. (DMSB). Wir informieren Aktive und Interessierte rund um das Thema Motorsport,…
    www.dmsb.de
    In dem Thema ist z.B. auch das SSP 661 Seite 22 bis 29 interessant.
  • Ralfi
    • 18. Juni 2025 um 18:42
    Vergleicht man frühere Motoren mit den heutigen, wird klar, unter welchem Druck die Motorenentwickler und Hersteller sind. Das ganze Gedöns drumherum ist das Resultat der sch... EU und ihren "Schraubverschluss-muss-an-der-Flasche-bleiben-Sesselpfurzer".
    • 18. Juni 2025 um 18:50
    Ja die Zeit dreht sich weiter.
    Da gab es doch mal einem Spruch.
    Wer zuspät kommt den bestraft das Leben.
    Man stelle sich vor wir wären in den 80 Jahren stehen geblieben, dann könnten wir uns hier überhaupt nicht austauschen.
  • dvda
    • 20. Juni 2025 um 00:17
    Hatte auf etwas Fundiertes gehofft und wurde nicht enttäuscht.:thumbup:
    Aber das war sehr lehrreich, vielen Dank für diese Einblicke;)
  • Ralfi
    • 19. Juli 2025 um 18:49
    Kurzer Nachtrag, bei den aktuellen EA888 funktioniert die originale Kurbelgehäuseentlüftung sehr gut.
