  3. Audi A4 > S4 > RS4
RS4 B5 Hohenester Gutachten
  • mmaRS4B5
  • 14. Oktober 2024 um 21:04
  • mmaRS4B5
    Hallo an alle,
    ich bin auf der dringenden Suche nach jemandem mit dem Hohenester Stage1-Gutachten.
    Laut TÜVer muss auf dem Motorsteuergerät ein Aufkleber sein, mit einer Nummer für die Eintragung. Leider ist bei mir die Nummer nicht mehr lesbar, ich bräuchte also mal die Nummer, die da drauf steht.
    VG Marcel
    • 14. Oktober 2024 um 21:39
    Die sollte aber im Schein eingetragen sein, es sei denn es wurde gemauschelt 😉
  • mmaRS4B5
    • 15. Oktober 2024 um 09:22
    Grüße dich,
    naja ich möchte die Leistung jetzt ja eintragen lassen, dafür brauche ich die Nummer auf dem Kleber. Der Vorbesitzer hatte es nicht eingetragen, ich will das aber jetzt nachholen.
    Vg Marcel
    • 15. Oktober 2024 um 10:05
    Zitat von mmaRS4B5
    Grüße dich,
    Vg Marcel
    Einfach mal Hohenester kontaktieren?🤔
    • 15. Oktober 2024 um 10:38
    Zitat von mmaRS4B5
    Grüße dich,
    Vg Marcel
    Fragt sich dann nur warum er es nicht eintragen lassen hat🧐 Nachtigal ich hör dir trapzen, glaubse 😉
  • mmaRS4B5
    • 15. Oktober 2024 um 10:46
    Das kann ich tatsächlich einfach sagen - das war 2015, damals hat das ja noch keinen so interessiert und die Kosten für die Eintragung und Versicherung hätte ich auch gespart.
    Dass die Software drauf ist, hab ich von hohenester bestätigt bekommen, aber die Nummer bekomme ich dort bisher nicht raus, sie wollen nur vor Ort Eintragung..
    • 15. Oktober 2024 um 11:14
    Fahren ohne Zulassung war bereits 2015 nicht anders!!😳 Wenn ich sowas höre, kommt es mir echt hoch hlaub'se?!🤢🤢
  • mmaRS4B5
    • 15. Oktober 2024 um 11:17
    Ich finds ja auch doof, daher möchte Ich das schnell angehen. Und dafür benötige ich eben den text auf dem Aufkleber in lesbar..
    • 15. Oktober 2024 um 11:22
    Dann fahre zu Hohenester und dann ist das erledigt😉
  • mmaRS4B5
    • 15. Oktober 2024 um 11:35
    …was aber gerade nicht geht, ich darf meine Lautstärke neu eintragen lassen und das muss zeitnah passieren. Der TUVer für die FOX Downpipe und Abgasanlage möchte aber die Nummer auf dem motorsteuergerät dafür wissen..
    • 15. Oktober 2024 um 12:25
    Dann musst Du ganz schnell zu Hohenester🤗
  • mmaRS4B5
    • 15. Oktober 2024 um 15:24
    Die haben halt dieses Jahr leider keinen Termin mehr frei bzw diese Saison, ab Ende Oktober ist der Audi abgemeldet ☹️
  • Baumtroll
    • 15. Oktober 2024 um 17:20
    Rechnung von Vorbesitzer gibt es nicht, wo die Nummer drauf ist?
    Audi TT Roadster 8J, 3,2l VR6 DSG, Fahrwerk STX, 8,5x20" OZ Superturismo Evoluzione, RNS-E BOSE, RS Wabengrill front, BN-Pipes Anlage, SW McChip-DKR (Motor und DSG), Maxtondesign Frontsplitter, Friedrich MS Fächerkrümmer, 034 Motorsports Motor/Getriebelager
  • mmaRS4B5
    • 15. Oktober 2024 um 21:09
    Die Rechnung der Revision und der Abstimmung habe ich, aber da steht die Nummer leider nicht bei..
    Und über die Rechnungsnummer hatte ich bei Hohenester angefragt, so kam ich ja überhaupt erst darauf, welche Software drauf ist.
    • 15. Oktober 2024 um 21:43
    Ja und die müsste eigentlich im System gespeichert haben was für eine Nummer dort drauf stand.
    Müssen ja als Firma ihr Zeug auch 10 Jahre aufheben, wenn nicht haben die geschlampt...
  • mmaRS4B5
    • 15. Oktober 2024 um 21:48
    So ist das auch, die haben die Unterlagen, wollen sie aber nicht herausgeben, um Missbrauch auszuschließen. Von mir aus trage ich die Leistung auch erst bei denen kommende Saison ein, aber ich muss eben den Mängelschein los werden 😬
    Und als Nachweis für die Eintragung einer höheren Lautstärke will mein TÜVer die Nummer..
    • 16. Oktober 2024 um 07:39
    Also du brauchst die “Nr” auf dem Aufkleber am MSG um die Leistungssteigerung eintragen zu lassen, richtig? Damit trägt dir der “TÜV” Prüfer dann die Leistungssteigerung ein, richtig?
    Nur mit der “Nr” trägt dir kein “TÜV” Prüfer die Leistungssteigerung ein, was er immer braucht ist das Gutachten dazu, sonnst passiert da nix. Das Gutachten hast Du aber auch nicht, richtig? Die “Tuning Bude” gibt dir aber nicht die “Nr” wegen ggf “Mauschelei”. Das ist auch richtig so, macht keine von den “Tuning Buden”.
    Was aber möglich ist, der “TÜV” Prüfer macht bei der “Tuning Bude” die Anfrage, der könnte das evtl bekommen als “Arbeitsunterlage”, das habe ich auch schon mal für so etwas gemacht. Dann hat es auch ohne Probleme mit der Eintragung geklappt.
    Wenn die “Tuning Bude” natürlich nur so ein “Mauschelgutachten” für ihre Leistungssteigerung hat wird sie das nicht machen und darauf bestehen das die Eintragung nur vor Ort gemacht werden kann bei “ihrem” speziellen “TÜV” Prüfer. 😉
  • mmaRS4B5
    • 16. Oktober 2024 um 07:58
    Danke für die Antwort, das mit der Anfrage des Prüfers beim Tuner kannte ich bisher tatsächlich nicht.
    Der Prüfer kann das Gutachten bei sich in der Datenbank sogar einsehen, das ist nicht das Problem, das Problem ist, dass der Aufkleber nicht deutlich zu erkennen ist. Wenn ich ihm bestätigen kann, was da drauf steht, dann würde er es eintragen.
    D.h. das Gutachten liegt ihm vor aber wenn ich ihm die Nummer nicht nennen kann, will er nicht eintragen.
    • 16. Oktober 2024 um 08:13
    Na dann kann der “TÜV” Prüfer ja die Anfrage bezüglich der “Nr” bei der “Tuning Bude” ja machen, fragt sich nur ob er dazu “Bock” hat, denn er muss das nicht machen, das ist nicht seine Aufgabe….. 😉
  • Sauerländer
    • 16. Oktober 2024 um 09:34
    Wenn die Nummer auch dazu dient, individuelle Abstimmungen zu identifizieren ist es möglich, dass der Tuner die Nummer irgendwo in der Software hinterlegt hat. Man müsste versuchen, die Software auszulesen und nachschauen ob eine Kennung drin steht.
    Wenn kein Ausleseschutz drin ist kann die ME7.1 jeder Chinakracher lesen.
  • rs4
  • Hohenester
  • 3 Besucher
