Lebensdauer Magnetic Ride TT 8S
    • TT FV/8S
  • taiwo
  • 24. März 2025 um 09:53
    • 27. März 2025 um 10:59
    Zitat von 140i
    Schon klar dass man zwischen verschiedenen Kennfeldern umschalten kann. Aber ich denke daran diese noch zusätzlich zu modifizieren. Oder an z.B. andere Federn anpassen.
    Du hast offensichtlich keine Schimmer welche STG und Signale an der Regelung beteiligt sind.
    Das einzige was man bei anderen Federn anpassen muss ist die Fahrzeughöhe, die muss in einem bestimmten Toleranzbereich liegen.
    Ob die Feder weicher oder härter sind wird ja schon erfasst und in die Regelung mit einbezogen.
    Die Beschleunigung der ungefederten Massen wird z.B. von den Geber für Fahrzeugniveau erfasst. Die Abtastrate von 800 Hz ist ausreichend.
    Nur mal die wichtigsten STG und Signale die da verarbeitet werden.
    Signale MSG
    - Stellung Bremslichtschalter
    - Kühlmitteltemperatur
    - Ansauglufttemperatur (Außentemperatur)
    - Motormoment
    - Fahrerwunschmoment
    ABS/ESP
    - ESP Ein oder abgeschaltet
    - ESP-Systemstatus
    - Aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit
    - ABS aktiv
    - Querbeschleunigung
    - Bremsdruck
    - Giergeschwindigkeit
    G85 Geber für Lenkwinkel
    - Lenkwinkel
    - Lenkgeschwindigkeit
    - Status Klemme 30
    Kombi
    - Standzeit des Fahrzeugs
    - Außentemperatur
    Geber für Fahrzeugniveau G76,G77,G78,G289
  • Lorenzo TT-RS
    • 27. März 2025 um 11:46
    Zitat von 140i
    Dass hinter dem MR so ein komplexes System steht wusste ich jetzt nicht. Manch anderer hier wahrscheinlich auch nicht.
    Das gäbe ja direkt die Möglichkeit für Softwaretuning fürs Fahrwerk. Ich stelle mir gerade Gewindefedern vor und ein Zusatzmodul mit welchem ich per Handyapp Zug- und Druckstufe im Low- und Highspeed Bereich verändern kann. Gruß Peter
    dieses Modul gibt es bereits, APR hat es und DSC Sport auch
    https://www.goapr.com/products/suspension/suspension_controller/parts/SUS00019
    Audi TTS/TTRS/S3/RS3 – Controller | DSC Sport
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • TekToniiik
    • 27. März 2025 um 20:03
    Gibt es so einen Controller auch für den R8?:/
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • M.H.
    • 28. März 2025 um 06:46
    https://www.goapr.com/products/suspe…/parts/SUS00019
    https://www.dscsport.com/product/v4-controller-audi-2/
    Die beobachte ich auch schon länger, finde aber leider nicht viel Meinungen/ErFAHRungen dazu im Netz. 😔
  • Lorenzo TT-RS
    • 28. März 2025 um 11:35
    Leider scheint es im Moment nicht so, als ob
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
