Can Bus Problem bei Einbau eines neuen Android Radio
  • Talamor
  • 6. Januar 2026 um 06:30
  • Talamor
    ich hoffe das hier jemand etwas Ahnung von der Can Bus Materie hat und mir
    einen heißen Tip geben kann wie bzw. wo ich diesen anklemmen muss.
    Im Auto war schon der Can Bus Adapter (ACV: Can-Uni 01) verbaut. An diesem wären auch
    ein Can-Low (Eingang) sowie ein Can-High (Eingang). Jetzt kommt aber mein Problem(chen)..
    Am Radio ist der Can Bus mit RX( Input) und TX(Input) bezeichnet und wenn ich das richtig
    gegoogelt habe ...sind das unterschiedliche Systeme.
    Kann mir evtl. jemand weiterhelfen ...ob RX & TX etwa doch an die Can-Low & Can-High aufgelegt werden können/ müssen, oder
    muss ich das ganz woanders abgreifen ooooder... benötige ich einen anderen Can Bus Adapter(wenn ja welchen)?
    Abgesehen dieser beiden Kabel und den damit verbundenen Funktionen ..klappt am Radio auch alles wie es soll.
    Aber für die Rückfahrkamera und noch wichtiger für das verdunkeln beim Licht einschalten (Radio blendet im dunklen wie Sau)
    müssen die Kabel einfach ran.
    • 6. Januar 2026 um 12:53
    RX Input oder TX Input hat mit Can-Bus nix zu tun.
    Man kann die Anschlüsse nicht mit dem Can-Bus verbinden.
    Das sollte eigentlich reicht um den Anschluss zu verstehen.
    https://shop.acvgmbh.de/content/sunaddons/flextor/_upload/48/148/0.pdf
  • Talamor
    • 6. Januar 2026 um 17:25
    In der Anleitung des Radio steht es aber so :/
    jedenfalls verstehe ich es so.
    • 6. Januar 2026 um 17:40
    Da ist doch schon ein Fehler drin🤷🏼‍♂️
    Davon ab:
    TX steht für Transmit
    RX steht für Receive
  • Baumtroll
    • 7. Januar 2026 um 16:34
    Quelle: Grundlegende Informationen zum CAN-Bus
    Für mich bedeutet das, dass Du den CAN da nicht direkt drauf legen kannst, sondern CAN_hi und CAN_lo über ein Kasterl (CAN Transceiver) in TX und RX umwandlen musst.
    Liefert denn die CAN-UNI 1 Box keinen TX/RX Anschluss?
    Audi TT Roadster 8J, 3,2l VR6 DSG, Fahrwerk STX, 8,5x20" OZ Superturismo Evoluzione, RNS-E BOSE, RS Wabengrill front, BN-Pipes Anlage, SW McChip-DKR (Motor und DSG), Maxtondesign Frontsplitter, Friedrich MS Fächerkrümmer, 034 Motorsports Motor/Getriebelager
    • 8. Januar 2026 um 13:08
    Nein die Can-Uni 1 Box liefert die üblichen Signale die auf dem Can-Bus liegen.
    Pin 1 Rosa +12V Zündung (Ausgang) max.1.5A
    Pin 2 Blau CAN-LOW (Eingang)
    Pin 3 ●● Gelb / Grün oder ●● Gelb / Rot Tachosignal (Ausgang)
    Pin 5 nicht belegt nicht belegt
    Pin 6 Rot +12V Dauerplus also Klemme 30 (Eingang)
    Pin 7 Orange Beleuchtung (Ausgang) max. 0.1A
    Pin 8 Gelb CAN-HIGH (Eingang)
    Pin 9 Weiß Rückwärtsgang (Ausgang) max. 1.5A
    Pin 11 nicht belegt nicht belegt
    Pin 12 ● Schwarz Masse
    Hier auf Seite 9 schauen
    Ich glaube beim User TA fehlt das Verständnis was ein CAN-Bus Adapter macht.
    Der liest den Can-Bus aus und stellt die Signal zur Verfügung die das Fremdradio braucht.
    Die Signale werden dem Fremdradio über einen passenden Kabelsatz für den ISO Stecker zur Verfügung gestellt.
    Mir ist kein Fremdradio bekannt das direkt mit dem Can-Bus kommunizieren kann.
    Auf dem Bild was er eingefügt hat sieht man ja die Nr 8 das ist niemals eine Verbindung zu einem Can-Bus .
    Das ist ja ein Cinch Stecker und wie Der Hausmeister schon richtig geschrieben hat ein Eingang für Micro usw.
  • Baumtroll
    • 9. Januar 2026 um 13:50
    8 ist ein Steckgehäuse mit mehreren Pins, so wie ich das erkennen kann. 9 + 10 sind die Cinch Ausgänge.
    der CAN kann nicht vom Fremdradio bedient werden, korrekt.
  • Baumtroll
    • 9. Januar 2026 um 13:58
    ich würde mal tippen, dass der verbaute CAN BUs Adapter einfach nicht die Rückfahrkamera und das Dimmen unterstützt (Pin 7 ist Licht "AN" ?)
  • Talamor
    • 13. Januar 2026 um 01:03
    und vorab schon einemal 1000 Dank für Eure Antworten.
    Das ganze scheint ja kniffliger zu sein wie ich dachte.
    Der vorhandenen Adapter sollte jedenfalls laut Anleitung: Zündung , Geschwindigkeitssignal , Rückwärtsgang und Beleuchtung als analoges Signal bereit stellen.
    Hier die Anleitung zum Radio vieleicht hilft sie ja weiter:
    Eonon Help Center
    Hier der Link zum Can Bus Adapter:
    https://shop.acvgmbh.de/content/sunaddons/flextor/_upload/74/174/0.pdf
    • 13. Januar 2026 um 08:56
    Na wenn du schon das Help Center aufrufen kannst, dann können die dir bestimmt besser helfen.
    Aus diesem Grund würde ich persönlich nie so ein Teil kaufen. Hier im Forum haben wir den Einbau von funktionierenden Systemen beschrieben.
    Aber ggfs. Hat hier jemand die Muße, dein Problem mit der speziellen Konfiguration per Fernwartung zu lösen 😂😜
  • Autoradio
  • Can Bus
  • Eonon
