Werkstatt Empfehlung für Cabrio Verdeck
  • TT-Dennis
  • 4. August 2026 um 10:46
  • TT-Dennis
    Hey zusammen, mein Name ist Dennis und ich bin seit Mai stolzer Besitzer eines Audi TT Roadster 2.0 aus 2008. Nun zickt das Verdeck leider rum und meine Werkstatt hat leider kaum Expertise mit Roadster. Daher meine Frage ob mir jemand eine Werkstatt empfehlen kann, im Raum München + Umgebung, die sich dem Problem widmen können?
    Problem ist: Bei meinem Verdeck wurde die rechte Anlenkstange/Koppelstange erneuert, außerdem wurde die Hydraulikpumpe ersetzt. Seitdem entriegelt das Dach normal und die Seitenklappen öffnen ebenfalls. Das Verdeck fährt jedoch weder beim Öffnen noch beim Schließen selbstständig. Ich muss es jeweils von Hand bewegen. Sobald das Dach fast an der Endposition ist, übernimmt der Antrieb wieder und verriegelt bzw. schließt sauber. Beim Schließen ist zusätzlich ein Klackern zu hören.
    Ich danke euch vorab
    LG
    Dennis
    Audi TT Roadster 2.0 TFSI S tronic (Typ 8J)
    • 4. August 2026 um 12:39
    Hallo
    alle was du zum Verdecklauf wissen musst steht hier.
    Verdeckklappen ausbauen
    und hier
    Verdeck
  • TT-Dennis
    • 4. August 2026 um 13:23
    Danke für deine Antwort. Ich bin allerdings alles andere als technisch begabt und benötige eine Werkstatt, die darin besser ist als ich (und ein Diagnosegerät hat)
    Vg, Dennis
    • 5. August 2026 um 14:56
    Warum fährst du nicht in die Werkstatt wo du schon Reparaturen hast durchführen lassen?
    Eigentlich sollte jeder Audi Service eine geführte Fehlersuche durchführen können.
    • 6. August 2026 um 10:00
    Ja das können die bestimmt.
    ABER
    Die tauschen oft die Verdeckklappenmotoren.
    Und nach einiger Zeit funktioniert das Verdeck dann wieder nicht weil die neuen Motoren genau so viel Fett haben und das bei der Hitze sich wieder auf den Leiterbahnen der Potis verteilt.
  • schuko
    • 6. August 2026 um 11:51
    ABER
    Da hast Du doch eine Superanleitung auf Deiner Seite!
    Habe ich nach Kauf meines Roadster sofort gemacht, obwohl (noch) keine Probleme bestanden!
    Sollte eigentlich auch der Themenstarzer hinbekommen….
    Worauf noch zu achten ist, gerade wenn die Hydraulikpumpe erneuert wurde, Ölstand prüfen! Oft entlüftet sich das System erst nach mehrmaligen öffnen u schließen und dann ist der Ölstand zu niedrig! Ist alletdings etwas kniffliger die Angelegenheit, geprüft wird der Ölstand bei offenen Verdeck.
    • 6. August 2026 um 12:35
    Eifel, dass ist klar😂 nur er hat Ja geschrieben das er nicht schraubt und das er schon in einer Werkstatt war.
    Wobei das Tauschen bei Audi bestimmt preiswerter ist als wenn die nach deiner Anleitung arbeiten 😂
  • Sauerländer
    • 6. August 2026 um 15:41
    Du könntest die Schraube für den Notbetrieb kontrollieren. Im Kofferraum ist in Fahrtrichtung gesehen links vor der Rückwand ein Loch im Teppich. Dort steckst du einen kurzen, flachen Schraubendreher rein und tastet dich durch drehen des Schraubendrehers an den Schlitz in der Schraube. Wenn der Schraubendreher einrastet, drehst du die Schraube mit wenig Kraft in Richtung fest.
  • TT-Dennis
    • 6. August 2026 um 16:43
    Danke euch für das Welcome :) und auch für die Tipps. Ich habe nun die Firma Demmel KFZ in Starnberg ausfindig machen können. Die Jungs sind ein Diagnose- & Reparaturzentrum und ich hoffe, die können das Problem ausfindig machen.
  • schuko
    • 7. August 2026 um 08:03
    dann berichte mal
