Kaltdiagnose Kennzeichen Leuchte MJ2010 deaktivieren
  • 19. April 2010 um 21:53
    habs gerade noch xmal rumprobiert. Leider ohne erfolg.
    habe byte 18 welcher bei mir original auf 58 (binär 1011000) und somit schon bit 0 auf 0 steht nochmal verändert, da tut sich aber nix außer das dann die rückfahrleuchte ständig leuchtet ;) oder die lampe im KI DIREKT angeht ohne das ich das Licht anschalte....(ist das die Kaltdiagnose? würde für mich sinn machen)
    es leuchtet nur das symbol auf wenn ich das licht einschalte...
    das wäre dann was, was man mittels codierung nicht abschalten kann oder habe ich da einen denkfehler?
    • 7. Mai 2010 um 21:32
    hatte letzte woche mal den ersten audi frizzen angefahren, aber der hatte auch null plan.
    sonst keiner der mal was probiert hat inzwischen?
  • 2xtreme
    • 9. Mai 2010 um 20:22
    33 ohm mit mindestens 5 watt parallel anlöten...
    • 9. Mai 2010 um 20:29
    Das kocht aber mal weg :(
    • 9. Mai 2010 um 21:08
    da kannste dann ne chorizo drauf braten!
    alles schon ausprobiert, das es mit Widerständen geht ist nicht die Frage, ich will es codieren.
  • groot
    • 9. Mai 2010 um 21:33
    Passt doch, macht ca. 4,36 Watt. Da kocht nix ;)
    • 9. Mai 2010 um 21:56
    na, dann probier mal aus.
  • 2xtreme
    • 10. Mai 2010 um 09:08
    stimmt ist mir erst aufgefallen alls ich schon gesendet habe. das wäre nämlich die eleganteste lösung.
    Macht ja nichts wenn es warm wird. man kann ja auch 3 X 100ohm mit 5 watt parallel hängen dann hast 15 Watt und mehr wie 5 werden ja nicht verbraten.
    • 10. Mai 2010 um 10:19
    Wie 5ZylinderRS schon geschrieben: na, dann probier mal aus. Auch mit dieser Lösung wirst Du nicht glücklich werden, es sei denn Du möchtest einen beheizten Kofferraumdeckel haben :)
  • 2xtreme
    • 11. Mai 2010 um 09:09
    Die Heizleistung eines 5W Widerstandes beträgt ca. 5% mehr wie die der Glühlampe, da bei dieser ebenfalls 95% der Leistung in Wärme umgewandelt werden.
    • 11. Mai 2010 um 22:08
    das mag ja sein, dennoch haste da nicht wirklich viel von wenn dir der widerstand abfackelt und bei pech das auto direkt mi ?!
  • 2xtreme
    • 12. Mai 2010 um 12:18
    Richtig deswegen muss der Widerstand entsprechend dimensioniert sein, ein 100W R z.B. würde nichtmal handwarm werden. Das ist die einzige Lösung ohne zu Programmieren. Das ausschalten der Kaltdignose ist natürlich die beste Lösung.
  • deflepp
    • 12. Mai 2010 um 15:26
    Also ich habe an meinen LED's an der Kennzeichenbleuchtung, im Kofferraum und im Handschuhfach Widerstände dran gelötet, da bruzelt nix und ist auch noch nix abgefackelt :D
    Scheiß auf den Gaul, echte Prinzen kommen im Audi TT :D
    • 12. Mai 2010 um 16:33
    @ 2xtreme Weißt du was so ein Widerstand wiegt. Bei Dennis' Rennfahrerambitionen geht sowas gar nicht. :D
    • 12. Mai 2010 um 21:06
    na, höre ich hier etwa eine gewisse belustigung heraus?? schäm dich!! :P
    ähhhm, 2extrem
    du hast von 5 watt gesprochen! bei 50 watt sieht die sache anders aus, logisch!
    Kaltdiagnose ausschalten funktioniert laut meinem ausprobieren nicht. Die ist nämlich, zumindest bei mir, schon aus!
    Man kommt um einen widerstand nicht drumherumdidum...blöd aber nicht zu ändern
  • Christoph
    • 13. Mai 2010 um 12:06
    Hast schonmal im VCDS Forum nachgefragt ?
  • 2xtreme
    • 13. Mai 2010 um 12:32
    richtig und wenn man bedenkt wieviel strom man sparen kann wenn an die kennzeichen-beleuchtung mittels led funktioniert. das ist alles strom der nicht von der lichtmaschiene produziert werden muss. somit ca. 4,xx watt weniger verlustleistung :thumbup:
    @RS
    ja richtig, aber wie warm wird den die glühbirne mit ihren ca. 28 Ohm? das sind vielleicht ein paar grad unterschied oder?
    Einmal editiert, zuletzt von 2xtreme (13. Mai 2010 um 20:06)
    • 13. Mai 2010 um 13:46
    uiuiuiui...KZ-Beleuchtung! :D :D meinste da gab es sowas??
  • 2xtreme
    • 13. Mai 2010 um 20:08
    fauxpas beseitigt..... :whistling:
    • 13. Mai 2010 um 23:33
    Mann, daran dacht ich noch gar nicht. Quasi 2 Fliegen mit einer Klappe.Weniger Gewicht & mehr Leistung. :thumbup:
    5ZylinderRS: Nene, finds schon gut daß Leute das machen was sie wollen und sich nicht von irgendwelchen Kaltdiagnosen dreinpfuschen lassen.
