TTRS / RS3 Bremsen
  • TTDriver
  • 31. Mai 2010 um 11:29
  • Bostrom2
    • 13. März 2013 um 19:23
    • #1.001
    Ist auch kein Proplem
    (bin in Österreich zu Hause ) Raeder ist für mich sehr weit weg
    Wolfram
  • Turbospecht
    • 14. März 2013 um 09:38
    • #1.002
    To-ni: Leider kann man die angehängten Dokumente nicht erkennen, da zu klein. Was kosten die Bremsscheiben bei Movit und Reader?
    Grüsse
    TTRS Coupe, 10/09, Phantomschwarz, Sport-AGA, H&R Gewinde, Rotor 20Zoll, Hohenester 430PS Inside.
  • To-ni
    • 14. März 2013 um 19:05
    • #1.003
    @ Turbospecht
    Movit. 1317,26€
    Movit Winterpreis 1017,70€. (Bei einer Abnahmemenge von mindestens zwei Scheibensätzen bis 29.03.2013)
    Raeder inkl. Einbau 1350,00€
    Gr. To-ni
  • Turbospecht
    • 15. März 2013 um 07:51
    • #1.004
    Dankeschön!
    Grüsse
  • Else
    • 18. März 2013 um 08:42
    • #1.005
    ich schaue mir derzeit einen TTRS von 06/12 an.
    Thema Bremse scheint leider immer noch nicht behoben zu sein?
    Worauf kann ich bei einer Probefahrt achten?
    Quietschen (nur wenns trocken ist oder auch nass?)
    "Vollbremsung" mal ordentlich den Anker von 250 auf 100 werfen?
    Danke für Tipps!
  • Bostrom2
    • 22. März 2013 um 10:47
    • #1.006
    Habe Heute meine 380 X 32 Ersatzscheiben (Movit ) von der Fa.Raeder bekommen
    Natürlich auch gleich auf die Waage:Scheibe + neuen Halter + längere Schrauben 11.20 Kg müssen natürlich wieder die alten Schrauben abgezogen werden
    die neuen sind um 6 mm länger
    Wolfram
  • redronin
    • 26. März 2013 um 18:01
    • #1.007
    Olla Herde,
    hatte heute ein Telefonat mir meinem Freundlichen. Man sagte mir, die Aktion für TT RS Fahrzeuge, bei der die Bremsklötze zu tauschen sind (gegen vermeintlich nicht mehr Quietschende) und ein Softwareupdate gemacht werden soll -um die Bremsleistung vorangigg bei Nässe zu verbessern (was nichts anderes als einem näher an die Bremsscheibe heranplatzierter Bremsklotz darstellt)-, für den TT RS sei bislang noch nicht freigegeben ist. Man melde sich sobald es Neuigkeiten zur Aktion gäbe.
    Kann einer Ähnliches oder Anderes dazu berichten?
    Gruss Jochen. :)
    Ich war dabei:
  • Turbospecht
    • 26. März 2013 um 18:08
    • #1.008
    hab meine neuen Scheiben von Fa. Hohenester auch erhalten bzw. geholt:-)Scheiben mit Töpfen verschraubt und auch ab auf die Waage:-) 10,2kg!
    Jetzt bin ich auf die ersten Testfahrten gespannt.
    Grüsse
  • Fragy
    • 26. März 2013 um 18:33
    • #1.009
    Zitat von redronin
    Olla Herde,
    Mein Freundlicher wusste nicht einmal dass so eine Aktion existiert. Ich muss ihm nächste Woche mal den Artikel zeigen von der Auto Motor Sport
  • scav
    • 27. März 2013 um 10:45
    • #1.010
    Also der Bremsklotz wird nicht näher an die Scheibe platziert, es wird nur ein anderer Bremsattel installeiert um eventuelles Quietschen verhindern zukönnen. Das Bremsfading bei Regen wird alleine duerch die ESP Software verringert, in dem die Software bei aktivierten Wischern, regelmäßig die Bremsen leicht betätigt, um den Wasserfilm zwischen Scheibe und Belag zuverdrängen... was natürlich jeder gute Fahrer sowieso regelmäßig bei Regen tut.
    Werde nächste Woche selber bei meiner Werkstatt vorbei fahren und nochmal wegen der Aktion fragen. Mein Meister wußte schon vor 2 Monaten bescheid, da diese Aktion damals für den RS3 angelaufen war; für den TTRS sei diese aber nicht bevor April zu haben... mal schauen
  • groot
    • 27. März 2013 um 10:58
    • #1.011
    Sind die Beläge dann weiterhin kompatibel zu den bisherigen, oder hat Audi da nun eine neue Form erfunden - womit man dann zur Zeit nur noch Originalbeläge fahren kann?
    Wenn das der Fall wäre würde ich über den den Upgrade (wenn man diesen Witz so nennen kann) ernsthaft nachdenken, da es sicher noch einige Zeit keine Dritthersteller Beläge geben wird..
    Achja, mein Unfreundlicher meinte am Telefon dass meine Fahrgestellnummer dafür nicht vorgesehen sei und sie daher nichts machen werden. :haha:
  • carbon
    • 27. März 2013 um 11:10
    • #1.012
    Hallo, nach der Aussage meiner Werkstatt wird das Anlegen der Beläge über den Regensensor gesteuert und es ist egal ob die Wischer an sind oder aus.
    Aber egal wie, wenn man bei Nasser Fahrbahn fährt (ohne das es noch regnet) und die Gischt nur auf die Bremsanlage trifft und nicht auf die Frontscheibe bzw. Regensensor (wenn vor einem z.B. kein anderes Auto fährt) dann bringt das gar nichts.
    Also muss man bei dieser Situation dies ggf. selbst tun.
    Mein TTRS exclusive
    • 27. März 2013 um 11:20
    • #1.013
    totaler Bullshit!
    Wenn der Wischer aus ist, ist diese Funktion nicht aktiv. Woher soll das Auto "wissen" ob es regnet?
    Durch das Softwareupdate wurde das Intervall einfach nur verkürzt ->häufigeres Anlegen der Beläge
    Die "neuen" Klötze sind genauso wie die alten, passen also auch und der Sattel ist nicht neu, der hat hinten nur ein Gewinde bekommen an dem ein Tilgergewicht angeschraubt wurde. Im Grunde ist es die gleiche Bremse geblieben, mit 2 günstigen Schönheitspunkten.
    Die ersten die das verbaut haben, quietschen mittlerweile wieder!!! :spinnen:
  • Robin-TT
    • 27. März 2013 um 11:24
    • #1.014
    Also so weit ich weiß wird an den Bremssätteln nichts weiter geändert außer das dort ein zweites Tilgergewicht verbaut ist.
    Die Bremsbeläge haben auf der Rückseite jetzt einfach eine Nut, die einfach nur das Anlageverhalten der Beläge beeinflusst.
    Zum Beispiel das der auflaufende Teil des Bremsbelags zuerst auf die Bremsscheibe gedrückt wird.
    Dadurch wird verhindert das sich der Belag verkantet und dadurch Schwingungen erzeugen kann.
    Also müssten theoretisch beide Arten von Bremsbelägen + sämtliche Zubehör Beläge nach wie vor Fahrbar sein.
    Robin
  • groot
    • 27. März 2013 um 11:32
    • #1.015
    Danke für die Aufklärung :) Dann werde ich mal einen Satz kostenlose Beläge von Audi mitnehmen.
  • crs
    • 27. März 2013 um 12:51
    • #1.016
    Zitat von 5ZylinderRS
    totaler Bullshit!
    Korrekt, wie auch sonst, nicht jeder TTRS hat ein Regensensor! Alle ohne müssen auch funktionieren. :thumbup:
  • carbon
    • 27. März 2013 um 13:45
    • #1.017
    Hallo, dann ein Sorry von mir!
    Habe das halt so erklärt bekommen und nicht daran gedacht das es auch TTRS ohne Regensensor gibt.
    Ändert ja aber auch nichts an dem Problem wenn die Gischt nur auf die Bremse kommt.
    Mein TTRS exclusive
  • scav
    • 27. März 2013 um 14:35
    • #1.018
    Diese Situation dürfte eigentlich nur relativ selten vorkommen. Aber wie gesagt, ein guter Fahrer braucht kein Softwareupdate um dieses un etlich andere Probleme zu erkennen und vorbeugend zu reagieren...
    Wir reden ja hier nicht von 60 PS Polos und reinen A nach B Nutzfahrern sondern reden von RS Fahrern, die sich mehr oder weniger mit der Materie befassen sollten.
  • 2fast4you82
    • 28. März 2013 um 22:26
    • #1.019
    http://m.sportauto.de/testbericht/pr…er-6392455.htmlSport Auto
    Hier wird der TTRS wieder mal beim bremsen Vergleich negativ aufgeführt!
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
    • 29. März 2013 um 13:51
    • #1.020
    Mit großer Begeisterng habe ich den Bericht komplett durchgelesen, sehr interessant und vor allem ging daraus auch schön hervor, wie wichtig die Bremsenkühlung und auch die Laufrichtungsgebundenen Kühlkanäle der Scheiben sind!!!
    Naja dann können ja die anderen Autohersteller diesen Bericht nun als Bibel nehmen und auch ordentlich funktionierende Bremsen in Zukunft verbauen, nicht wahr?!! :hallo: :D :D
    • Konni
    • 24. Mai 2017 um 14:15
    • salmiak
    • 4. August 2017 um 12:13
