  • 15. Juni 2010 um 16:06
  • BreitiTT
    • 24. Dezember 2019 um 09:49
    • #1.521
    Zitat von DG TTS
    BreitiTT, um vom 8s Felgen auf dem 8j einzutragen, musst du Audi anfragen bzgl. Einer Traglastbescheinigung der entsprechenden 8s Felge.
    Warum soll es bzgl. Der Rotorfelge vom TT 8j Probleme geben?
    9x19 ET52
    der Prüfer meinte das diese nicht zugelassen sind für den tts. War dann ein Kampf mit coc und Hilfe von audi ihn zu überzeugen, dass die da drauf dürfen... Anstrengend
    Audi TTRS 8J plus Roadster
  • jteg
    • 24. Dezember 2019 um 13:49
    • #1.522
    Die Rotorfelge war doch auch beim 8 j TT Competition Serie?
    • 24. Dezember 2019 um 22:37
    • #1.523
    Die wird dir kein TÜV verbieten, wenn diese in der Dimension 9x19 ET52 und in deiner COC Bescheinigung eingetragen ist, Kennzeichnung 8J0......
  • der_Kief
    • 25. Dezember 2019 um 18:28
    • #1.524
    Hallo Zusammen,
    zuerst einmal wünsche ich Euch allen frohe Weihnachten.
    Hoffe Ihr seit alle kräftig am Feiern ^^
    Nun zu meinem Problem.
    Seit ich bei meinem TT 8S Quattro die Winterräder drauf habe nerven mich Vibrationen am Fahrzeug.
    Diese Vibrationen machen sich ab ca. 90-100 Km/h bemerkbar.
    Der Rädersatz ist neu. Felgen sind Wheelworld WH-11 und Reifen Hankook Winter i*cept Evo2.
    Die Räder wurden nun schon 2x gewuchtet,neu gematcht und achsweise getauscht. Leider hat das keine wirkliche Besserung gebracht.
    Ich würde nun gerne versuchen die Plastik Zentrierringe gegen Aluringe zutauschen. Diverse Erfahrungsberichte bzw. Rezessionen haben mich aber ein wenig verunsichert. Gibt es hier irgendwelche Empfehlungen für den TT ?
    Grüßle
    • 25. Dezember 2019 um 19:07
    • #1.525
    Hast du Spurplatten verbaut?
    Winterreifen sind meistens richtungsgebunden. Sind die alle richtig montiert?
    Achsweise tauschen, würde da schon mal nicht gehen.
    • 25. Dezember 2019 um 19:25
    • #1.526
    Dann gibt es noch Reifen, die eine OUTSIDE haben. Wird auch gerne mal falsch auf die Felge montiert.
  • der_Kief
    • 25. Dezember 2019 um 19:34
    • #1.527
    nein, Spurplatten sind keine verbaut.
    Bezüglich der Laufrichtung habe ich gerade gelesen das es bei den Hankook wohl nur Outside/Inside gibt.
    Daraus ergibt sich dann wohl automatisch die Laufrichtung. Aber kontrolliert, ob die richtig montiert wurden, habe ich natürlich noch nicht =O
    • 25. Dezember 2019 um 20:06
    • #1.528
    Bei mir hatte damals huntern was gebracht, dabei wird der Reifen auf die optimale Position auf der Felge dreht um so wenig wie möglich gewichte zu kleben.
  • der_Kief
    • 25. Dezember 2019 um 21:34
    • #1.529
    also 2 Reifen wurden bereits neu gematched ( auf der Felge gedreht ) mir wurde gesagt dieser Vorgang nennt sich matchen. Eventuell ist mit huntern ja das selbe gemeint.
    Bevor ich mir jetzt aber für viel Geld Original Audi Felgen zulege wollte ich erst andere Alternativen wie z.B. die Alu Zentrierringe ausprobieren. Bei manchen scheint das ja geholfen zu haben ...
  • Xsnakey
    • 26. Dezember 2019 um 14:22
    • #1.530
    @der kief....ich denke den Wechsel der Zentrierringe kannst du dir sparen, es sei denn dass diese Spiel haben. Normalerweise sind die gegossene Plastikteile genauso präzise wie die gedrehten aus Alu. Das Geld kannst du dir sparen:!:
  • jteg
    • 26. Dezember 2019 um 17:00
    • #1.531
    Ich hatte auf meinem RS 8j R8 Replika-Felgen und auch die gleichen Probleme. Die Alu-Zentrier-Ringe haben nur minimal was gebracht, ebenso mehrmaliges Wuchten. Bin das Problem nie losgeworden. Ich denke, es lag an den Felgen. Beim jetzigen TT mit MB Felgen keinerlei Unwucht.
  • BreitiTT
    • 27. Dezember 2019 um 11:10
    • #1.532
    Zitat von der_Kief
    Hallo Zusammen,
    Grüßle
    Ich habe meine Wheelworld wieder verkauft, weil ich das Problem auch hatte.
    Wuchten - Feinwuchten (Hunter) - "Warmwuchten" - alles hatte kein Erfolg.
    War auch in 3 Werkstätten (einer davon, der nur Reifen macht)...
    Freund von mir hatte das auch an seinem A4 mit Wheelworld und hatte auch keinen Erfolg. Beim A4 hatte er gelesen im MotorTalk, dass der A4 da sehr empfindlich ist.
    Auch mit meinene Winterfelgen am TT (Autec) das Problem. Half bisher auch kein Wuchten - fahre ihn eben nur wenn es sein muss.
    Ich weiß, dass hilft nicht - aber ich habe die Konsequenzen gezogen und verkauft
    • 27. Dezember 2019 um 12:20
    • #1.533
    Aus diesem Grund besser originale Felgen oder die von namenhaften Hersteller kaufen und nicht den ATU Billigschrott.
    Gibt doch BBS, ATS, OZ, Schmidt, ...
    • 27. Dezember 2019 um 17:25
    • #1.534
    Wenn euch das weiter hilft. Hatte heute endlich mal freie Bahn. Lieber Gott und APR, ich danke dir. :saint: Mit dem original Winterradsatz für den TTRS habe ich 293 km/h erreicht. Dann musste ich wieder vom Gas. Fuhr sich wie Butter. So schnell war ich noch nie. Nicht mal mit Sommerreifen. Wie ein Brett. Voll der Adrenalin Schub. Geil. :thumbup:8)
    Externer Inhalt youtu.be
  • DSZMUC
    • 20. Januar 2020 um 12:14
    • #1.535
    hat jemand zufällig diese? Würden diese bei 8S RS passen mit 235/35er Sottozero WR?
    Finde die sonst mega geil...
    VG
  • DoRe12453
    • 29. Januar 2020 um 14:42
    • #1.536
    ist auf dem aktuellen TT RS MJ2020 die
    9 x 19 ET 42 mit 245er Bereifung fahrbar ohne das es schleift ?
    Vlt. auch mit ca 15mm Tieferlegung.
    • 29. Januar 2020 um 19:24
    • #1.537
    Ohne Tieferlegung ja. Mit... keine Ahnung. Sollte aber möglich sein.
    • 29. Januar 2020 um 19:52
    • #1.538
    Ach ja... Kommt natürlich auch auf die Felge und das Speichendesign an. Sonst schleift es evtl. am Bremssattel vorne. Jede Felge geht natürlich nicht.
  • DoRe12453
    • 30. Januar 2020 um 09:53
    • #1.539
    Fährt jemand zufälligerweise die OZ Leggera in 9 x 19 Zoll ET42 auf dem TT ?
    • 30. Januar 2020 um 18:33
    • #1.540
    Ja ich. Auf dem TTRS. ^^
  • Neue Sommerfelgen (Maße)
    • giusi21
    • 8. März 2017 um 18:34
    • NickY
    • 16. November 2016 um 19:18
  • Felgen
  • Rotor
  • Reifen
  • felgensatz
  • Winterreifen
  • 17 Besucher
