  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Defi Zusatzinstrumente
  • myfinn
  • 27. Juli 2010 um 10:16
  • JSR
    • 6. August 2010 um 17:05
    den carpc habe ich mir selber zusamengestellt, da ich von fertigen bundles nix halte. verbaut ist der im kofferaum
  • ThunderSmile
    • 6. August 2010 um 18:18
    Sieht echt fett aus!! Kannst ja vermarkten :) Aus BWL Sicht müsstest damit gut Geld machen :) :thumbup:
    Viele Grüße
    Marco
    PS3-ID: ThunderSmile
  • 5ZylinderRS
    • 6. August 2010 um 20:50
    du, das seh ich genau so!
    Damit lässt sich Geld verdienen!!
  • Magic-Amigo
    Board-Elite
    • 6. August 2010 um 21:12
    Also, ich denke ebenfalls, dass du damit deine Haushaltskasse gut erhöhen kannst;)
    Die Arbeit ist wirklich sehr gut gemacht!!! :thumbup:
    Jedenfalls hätte ich dann auf das einzelne Zusatzinstrument verzichtet, entweder Instrumente oder Digital :D
    Besten Gruß
    Marcus
  • Amalineo
    • 6. August 2010 um 21:34
    Bisschen komplex klingt das schon, aber wahrscheinlich einfacher als man liest...
    Da stimme ich voll & ganz zu - da ist definitiv wirtschaftliches Potential drinn! Den ersten Kunden hättest du schon... ICH WILL DAS HABEN!
    Was hat dich das so gekostet (ungefähr) mit allem drum und dran?
    Gruß, Lars
    • 6. August 2010 um 22:48
    Eine sehr saubere Lösung mit dem großen Vorteil dass die Anzeigen nicht wie bei der TFTF Fraktion auch ohne Zündung an der A-Säule kleben. Stimme Magic-Amigo zu. Wozu denn die einzelne Anzeige im Lüftungsschacht?
  • myfinn
    • 7. August 2010 um 02:01
    sieht wirklich sehr gut aus! ich denke mal du hast hier einigen den mund wässrig gemacht :thumbup:
  • JSR
    • 8. August 2010 um 14:30
    warum die anzeige in der L-Düse: weil ich die vorher schon hatte und ich den LD IMMER sehen will (wegen 1.7 bar overboost und 1,45bar haltedruck)
    warum nicht vermarkten... ganz einfach: wenn einmal die Software an irgendjemanden rausgegebn wurde und die Hardware aufgemacht wurde, dann kann jeder x-beliebige das nachbauen. früher oder später taucht dann die software im Netz auf und jeder kann das dann mchen. Und darauf habe ich keinen Bock, da ich weit über 300 std. dafür investiert habe.
    außerdem wollte ich wissen es machbar ist und nicht zum vermarkten und als netter nebeneffkt habe ich mit dem system auf einigen treffen einen pokal für die beste technik bekommen :)
    zu den kosten: hardare ca. 800.--€ (mit der magersten, gerade so noch stabil laufenden minimalausstattung) und ca. 400.--€ für die Software. Dabei ist dann aber noch mit eingerechnet, was die Skripte und Software die ich geschrieben habe kosten würde. da kommte man locker auf 1500.--€ für das system. zusätzlich ca. 20 std. für den systemaufbau und verkabelung und nochmal 10 - 15std. einbau im wagen. Somit kann man locker mit 2500.--€ rechnen und dann ist nur meine arbeitszeit aber nicht die entwicklungsausgaben (geschrottete, nicht passende und falsche hardware, programmierzeit, ein- und ausbauzeiten, etc.pp) abgedeckt. und das wird wohl keiner bereit sein zu zahlen...
  • Amalineo
    • 8. August 2010 um 20:58
    Schade... Dann wird deins wohl ein Unikat bleiben.
    ABER: richtig! ~2500 Euro würde ich dafür nicht ausgeben/ausgeben wollen; 1000 Euro wären meine persönliche Schmerzgrenze, denk ich mal.
    Klär mich doch bitte aber trotzdem noch mal kurz auf: Wozu braucht man da skripte? (Würde es gerne besser nachvollziehen können)
    Gruß, Lars
  • Amalineo
    • 8. August 2010 um 21:01
    Sorry, wegen doppelpost, ABER:
    Kann man das auch beim TTRS, sprich 2.5er verbauen?
    Zitat von JSR
    1. LD-Anzeig in der Lüftungsdüse
    Die Lüftungsdüse einfach umgebaut, halter aus GFK gegossen und fertig.
    Signal abgreifen: über das Forge-TFSI-LD-Kit
    Gruß, Lars
  • JSR
    • 8. August 2010 um 21:39
    das RNS-System kann man in jedem fahrzeug verbauen, dass die daten auf dem can-bus zur verfügung stellt, um eine daten-kompromittierung zu umgehen.
    die skripte braucht man einerseits, um die entsprechenden adressen abrufen und auswerten zu können. das problem dabei ist, dass manche adressen wechselnde output-layer haben und somit nicht eindeutig abgerufen werden können. das bedeutet, dass zwar ein steuergerät auf grund der anfangs und endbytes die entsprechende daten senden kann, aber ein anderes diese nicht auslesen, da die datenlänge nicht stimmt. ein beispiel hierfür ist die öltemperatur. sie hat ein outlay von 0F-6F-38-AA-....-G6-70-11. kann aber auf dem diagnose-can-bus nicht statisch ausgelesen werden da sie nicht ihre position beibehält. das selbe ist auch bei anderen daten der fall. bei denjenigen mit einer "langen" datenreihe ist es relativ einfach diese dynamisch an- und aufzurufen und diese über skripte auszulensen, da diese ein bestimmtes muster haben, das nicht verändert wird.
    was die vorstellung mit 1000.--€ angeht, so sind damit nicht mal die hard und software kosten abgedeckt. rechne mal alleine zusammen (sind alles ca. preise, also +/- ein paar Euro, sollte aber relativ genau hinkommen):
    Mainboard: 150.--
    Festplatte: 80.--
    Netzteil: 70.--
    RAM: 40.--
    RFK-modul mit umschaltlogik 160.--€
    Siganlwandler zur Einspeißungs ins NAVI: 230.--€
    Schaltlogik: 60.--€
    Windows XP: 120.--€ (ok, darüber kann man streiten, aber ich nehme keine "Arbeitskopien")
    OBD-Software: 190.--€
    Benutzersoftware: 100.--€
    die L-Druck-Anzeige in der Düse kann man in jedem TT einbauen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo und wie man den L-Druck beim TTRS abnhemen kann. Wenn ich einen mal für ein paar Stunden zur Ansicht bekommen könnte, dann könnte ich diesbezüglich eine fundierte Aussage treffen. so aufs blau hinaus möchte ich mich dazu nicht äußern. auch nicht, ob es schon ein fertiges Kit gibt, da ich es nicht weis.
  • Sebi
    • 8. August 2010 um 22:12
    • #32
    Sehr gelunge Arbeit!!! :thumbup: :thumbup:
    Versteh dich warum du nicht verkaufen magst! 8)
  • Amalineo
    • 8. August 2010 um 22:37
    • #33
    Zitat von JSR
    ...die L-Druck-Anzeige in der Düse kann man in jedem TT einbauen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo und wie man den L-Druck beim TTRS abnhemen kann. Wenn ich einen mal für ein paar Stunden zur Ansicht bekommen könnte, dann könnte ich diesbezüglich eine fundierte Aussage treffen. so aufs blau hinaus möchte ich mich dazu nicht äußern. auch nicht, ob es schon ein fertiges Kit gibt, da ich es nicht weis.
    Naja, das is mir schon klar, dass ich das in jedem TT einbauen kann :D
    Weil da bei dem Kit so sachen zu stehen, wie: für alle neuen TSI/TFSI Motoren ab Bj. *hastenichtgesehen*... Deshalb meine Nachfrage.
    Gruß, Lars
  • Savas
    • 17. Juli 2011 um 22:08
    • #34
    Zitat von JSR
    ich habe es mir ins RNS-E eingespeist...
    sehr sehr heiß :!: super arbeit ;)
    ich spiel momentan jedoch nur mit dem gedanken mir was von defi zu verbaun. dazu würden also lediglich die halterungen von osir benötigt?
    den metallring von der lüftungsdüse kann ich übernehmen?
  • JSR
    • 17. Juli 2011 um 22:11
    • #35
    wenn du etwas handwerkliches geschick hast und die 60mm variante nimmst, dann kannst du dir den osir-ring sparen...
  • Savas
    • 17. Juli 2011 um 22:21
    • #36
    okey, zwei linke hände habe ich nicht unbedingt. wenn, dann die 60er variante.
    zudem sind diese retro ringe von osir eh neztok-mäßig ;)
  • JSR
    • 17. Juli 2011 um 22:34
    • #37
    ok...
    - die Lüftungsdüse halb öffnen (rastet in dem Punkt fast unmerklich ein), dann kannst du die Düse heraus hebeln
    - dann siehst du ein paar Zahnräder und einen Ring. Den Ring von den Zahnrädern vorsichtig runterhebeln.
    Schon hast den Außenring von der Lüftungsdüse getrennt und kannst die Anzeige einbauen. Dafür würde ich an deiner Stelle ein schmales Moosgummiband (ca. 8mm breit und 3-5mm hoch) nehmen um die Anzeige zu zentrieren. Nun kannst du dir überlegen, wie du die Anzeig befestigst. Ich habe es jetzt schon bei mehreren mit ein paar Tropfen Heißkleber (der flexibel nach abkühlen bleibet) gemacht.
    Zum Einbauen (damit die Düse nicht rumschlabbert) kannst du dann den Plastikring entweder mit Fixierband, Isolierband, Tesa, etc.pp. aufdicken, damit eine Presspassung entsteht.
    Viel Spaß beim Umbauen.
  • Savas
    • 17. Juli 2011 um 22:55
    • #38
    klasse! herzlichen dank für deine ausführliche antwort :thumbup:
    ich werde berichten wenn es so weit ist
    vg
  • ZusatzInstrumente
    • dennis90
    • 21. Mai 2017 um 10:23
    • Elektronik & Alarm
  • 3 Besucher
