Ich denke es gibt einen Fehler, gerade weil ich keine Nebler habe, aber kann es ja mal testen.
VCDS Codes...
Ich glaube Scotty nennt sich dieser User, ich bin nicht mehr bei MT aktiv
, von daher musst du mal schauen. Der bietet dieses Modul an. -
Hab es gefunden. "Scotty" meinte ich sollte es mal "binär" probieren mit dem codieren.
Dann mach ich das mal...
Scotty erinnert mich immer so an Raumschiff Enterprise
Das stimmt, aber wenigstens ist er ein Fuchs was das Codieren und Umbauten an Fahrzeugen angeht!
, von daher musst du mal schauen. Der bietet dieses Modul an.Ich hab seid gestern das Modul drin, der Scotty hat es mir eingebaut und funktioniert einbahnfrei. Ich kann das nur weiterempfehlen, er macht einen seriösen Eindruck und hat auch Ahnung von dem was er da macht. Die ganze Geschichte war nach ner Stunde Installiert, und dabei haben wir noch viel gequatscht.
Ich hatte mit ihm auch gestern darüber gesprochen, dass wenn einer mit ihm in Kontakt tretten möchte kann er das über dieser e-mail adresse machen "audi.diagnose@googlemail.com", sodass man nicht bei dem gehassten MT Angemeltet sein muss
Dennis -
Heute war ein Forenuser bei mir zum Codieren. Zur Übersicht, damit man weiß was man alles machen kann an einem 2007er TT Roadster, der kein CH/LH, Tagfahrlicht,..etc von Werk aus verbaut hat.
- CH/LH freigeschaltet über STG09 und anschließend mit Pin12 im Stecker E des Stg. kurzgeschlossen... anschließend kann man in Zukunft die Coming Home-Zeit selber einstellen im FIS
- Tagfahrlicht aktiviert, wahlweise über Nebelscheinwerfer oder Abblendlicht und anschließend im FIS als Menü freigeschaltet, damit man selber wählen kann ob Tagfahrlicht an oder aus in Lichtschalterstellung 0
- Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer, hatten wir aber auch schon im Forum
- Gurtpiepen deaktivierenWar ein netter Abend, auch wenn es verdammt kalt war!
Heute wieder etwas neues entdeckt. Wie viele wissen, kann man am A3, TT, TTS, TTRS, VW-Touran... etc. mit DWA (Alarmanlage) sein Auto piepen lassen beim Ver- und Entriegeln! Heute habe ich herausgefunden im STG 09 - Lange Codierung, daß man die Funktion auch in der MFA sichtbar machen kann, daß man nicht ständig mit dem Laptop neu anstöpseln muss, wenn man z.B. Entriegeln über die DWA aushaben will. Man kann es bequem über die MFA schalten!!!
kommt jemand aus meiner Umgebung, der codieren kann und auch ein Gerät hat?
Weil 400€ für ein eigenes ist doch recht teuer
wo kauft man sich den das teil das man umcodieren kann?
eas verwendet ihr? -
Schau mal hier: http://maps.google.de/maps/ms?hl=de&gl=de&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=116791767588108124345.00048d7ae5020ed8a62f9
Das beste ist das von Rosstech. PCI-Tuning vertreibt es. http://pci-tuning.de/obd/shop/catalog/default.php?cPath=83_24&osCsid=l4r9tkqr4f5phihm0vfcugufs2
kann mir jemand sagen, was ich für die Anklappfunktion der Spiegel brauche?
C00,Türelektronik Fahrer (J386) Codierung
C01,+00001 = Taster für Fernentriegelung Heckklappe verbaut
C02,+00002 = Spiegelumfeldbeleuchtung verbaut
C03,+00004 = Seitenblinker (Spiegel) verbaut
C04,+00008 = Türinnengriffbeleuchtung verbaut
C05,+00016 = Automatiklauf aktiv
C06,+00032 = Spiegelheizung verbaut
C07,+00064 = Türausstiegs-/Warnleuchte verbaut
C08,+00128 = Karosserievariante (4-Türer)
C09,+00256 = Sitz-Memory verbaut
C10,+00512 = Rechtslenker
C11,+01024 = SAFE-Motor nicht verbaut
C12,+02048 = Überschusskraftbegrenzung (Einklemmschutz) inaktiv -
Hey Dennis,
wie hast du das freigeschalten ich habe BJ08 und finde da leider nichts?
Wie willst Du eigentlich Deiner Signatur gerecht werden ? :
Zitat*** VCDS Programmierungen im Raum Amberg/Schwandorf/Weiden/Sukzbach evtl Nürnberg und Regensburg (PLZ: 92224) möglich ***
- Offizieller Beitrag
Na in dem er sich hier schlau macht..
ICh lerne dazu, man kann nie alles beim ersten mal können, man muss sich vieles anleren oder konntest du gleich nach deiner Geburt laufen?
DIe Standartcodierungen kann ich ja machen, nur Sachen wo nicht vorgegeben sind muss ich eben lernen.Kann mir jemand sagen, wei ich die Label-Datei so bearbeiten kann, dass ich die Spiegel anklappen kann oder brauche ich das trotzdem ein anderes TSG?
Kann mir jemand bitte erklären, wie ich per VCDS den maximalen Ladedruck ermittle? Ist es im Steuergerät gespeichert inkl. Datum oder muss ich eine Livefahrt inkl. angeschlossenem VCDS machen? Danke
