VMAX Aufhebung TTS
  • 28. Februar 2008 um 13:48
  • TTurbofreak
    • 6. März 2009 um 15:21
    also wenn dein tacho 277 anzeigt, dein navi 270 bist du wohl der erste und wahrscheinlich auch der einzige bei dem der tacho so verdammt genau ist.
    wie du hier schon gelesen hast erreicht der audi TTS bei ner tachogeschwindigkeit von 268km/h erst die echten 250km/h! das heisst der audi tacho geht ca 18km/h vor!!!
    vielleicht verstehst du jetzt warum hier jeder so skeptisch ist... ich unteranderem auch!
    MFG Basti
    PS3 ID: TTurbofreak
    Zock immo nur GT5P, NFS Shift
  • 2xtreme
    • 6. März 2009 um 16:28
    naja wenn er das digramm von der leistungsmessung nicht gefälscht hat und davon gehe ich mal aus, hat er zumindest mit der leistung schonmal nichts erfunden.
    vielleicht hat er nur schlechtes messequipment.
  • Chris28
    • 6. März 2009 um 16:53
    Nein gefälscht ist da sicher nix.
    Das Navi ist eigentlich ganz zuverlässig was die Geschwindigkeit angeht.
  • TTurbofreak
    • 6. März 2009 um 19:21
    das das navi falsch misst kann ich mir auch nicht vorstellen. trotzdem sind 7 km/h bei dieser geschwindigkeit viel zuwenig bei nem TT. wenn man in den entwicklermode geht beim rns-e und mal die geschwindikeit vergleicht, sieht man das bei 120 km/h (tacho) laut navi nur 114 sowas fährt. bei höheren geschwindikeiten wird die spanne natürlich viel grösser.
    MFG Basti
    PS3 ID: TTurbofreak
  • Chris28
    • 6. März 2009 um 19:53
    Das hatte ich z.B. nicht so extrem.
    Meine Abweichung bei 100kmh Navi war genau 1kmh zum Digi Tacho.
  • Andy
    • 6. März 2009 um 19:58
    Einmal editiert, zuletzt von Andy (11. November 2012 um 02:23)
  • Chris28
    • 6. März 2009 um 20:01
    also die tachoabweichung ist schon kurios aber beschweren werde ich mich nicht.
    bei meinem alten s4 waren es 100kmh knapp 9kmh abweichung, das fand ich schon relativ viel.
  • TTFS
    • 7. März 2009 um 13:48
    Der Begrenzer steht bei meiner Software auch bei 253 km/h. GPS im RNS-E zeigt genau das an. Tacho ist bei 268 km/h.
    Die Community für alle TT-Freunde in und um Stuttgart.
    TT-Freunde Stuttgart
  • KS-HA***
    • 8. März 2009 um 02:18
    ähm, ich wage zu bezweifeln, dass der Tacho so genau ist.. vom Staat wird ein MINIMUM von 3% GEFORDERT... Das würde heißen, dass dein Auto schon illegal wäre....
    daher sehr unwahrscheinlich.... außerdem warum sollten alle genau 268 fahren, nur der eine gerade neu angemeldete nicht??? ;)
  • SOttle
    Board-Elite
    • 8. März 2009 um 09:59
    Also hier sind mal die Richtlinien für Tachos .
    Zitat
    In den meisten Fällen zeigen Tachometer jedoch eine etwas höhere Geschwindigkeit an, als tatsächlich gefahren wird (sog. Voreilung). In Deutschland gibt die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) vor, dass die angezeigte Geschwindigkeit nicht unterhalb der tatsächlich gefahrenen liegen darf. Die angezeigte Geschwindigkeit darf gegenüber der tatsächlich gefahrenen hingegen um max. 10 % + 4 km/h nach oben abweichen (§ 57 Abs. 2 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39). Der Tachometer darf also nie „nachgehen“, innerhalb der Toleranzen aber zuviel anzeigen
    Grüßle Tobi
  • Voider
    • 6. April 2009 um 15:55
    Kann mich mal jemand aufklären:
    Ich lese da immer was von GPS Daten Geschwindigkeit bzw. Geschwindigkeit Navi...
    Was is denn das?
    Ich habe das große Navi... wo muss ich denn da schauen bzw. was muss ich da einstellen?
    Oder meint ihr damit die Geschwindigkeitsanzeige im FIS?
    Voider
  • fliTTSer
    • 7. April 2009 um 10:05
    In den Engeneeringmode kommst du:
    - Navi- Taste drücken
    - obere linke Taste um den Drehregler für 5-7 Sekunden
    drücken
    - Die obere rechte Taste um den Drehregler drücken bis das
    Bild wechselt (zw. 5 und 8 Sekunden)
    Dann weiß ich's nicht auswendig. Ich glaube unter
    NAV --> GPS Signal Info --> More
    wirds Du dann aber schon finden.
  • Pepe
    • 10. Mai 2009 um 01:00
    Bei mir ergaben sich folgende Messwerte (TTS Coupé):
    Messung mit Winterreifen 225/50 R 17:
    Tacho (FIS) - GPS (PocketPC) - Drehzahl (ca.) - Abweichung
    100 - 97 - 2450 - +3,09 %
    120 - 116 - 2900 - +3,45 %
    140 - 135 - 3400 - +3,70 %
    180 - 173 - 4350 - +4,05 %
    219 - 210 - 5300 - +4,29%
    Messung mit Sommerreifen 255/35 R 19:
    131 - 128 - 3200 - +2,34 %
    219 - 212 - 5300 - +3,30 %
    267 - 257 - 6400 - +3,89 %
    Die Sommerreifen haben damit zu den Winterreifen eine Abweichung von ca. 1%, d. h. bei mir wird das FIS mit den 19-Zöllern genauer.
    Werde die Messung mit den Sommerreifen mal bei Gelegenheit mit dem GPS im Navi vergleichen.
    Dank dafür, dass ich jetzt weiß, wie ich es abrufen kann. :]
    Pepe
    Einmal editiert, zuletzt von Pepe (10. Mai 2009 um 01:01)
  • Powerbock676
    • 3. Oktober 2020 um 19:18
    Hallo, wie geht die Sperre jetzt raus...?
    Habe meinen gechipt.. Jedoch läuft er trotzdem nur 270kmh..
    Das geht wahrscheinlich nich über den OPD...
    Die Sperre ist geschützt... Oder?
    Da muss das Steuergerät raus! Dann kann man es überbrücken..!
  • Aleks73
    • 3. Oktober 2020 um 22:45
    ... mit einem Starthilfekabel sollte es gehen , aber auf richtige Polung achten , sonst bleibt es bei den 270.
    Die Sperre ist mit einer Folie geschützt und die muss vorher runter!
    • 4. Oktober 2020 um 16:47
    Ich mach mich nass, sooo geil???
  • Powerbock676
    • 4. Oktober 2020 um 18:43
    Wie soll das gehen...? Versteh das grad nicht mit dem Kabel ?
    Gruß Kai
  • Powerbock676
    • 4. Oktober 2020 um 18:48
    Wie enttrosselt man den TTS jetzt...?
    • 4. Oktober 2020 um 19:04
    Da ist keine Sperre. Wenn dein TTS schon 270 rennt, ist doch super. Mehr geht nicht. ;):thumbup:
  • Powerbock676
    • 4. Oktober 2020 um 19:13
    Ja, 270 auf dem Tacho...
    Sind echte 250 kmh...
    Man merkt richtig wie er dann drosselt.. Abbremst..
    Gruß Kai
  • Schwarzer RS aus Siegen
    • DSRS
    • 6. Februar 2016 um 18:08
