  4. Navi, FSE & Hifi
[LÖSUNG] Wieviel MP3 Dateien und Ordner passen im NaviPlus auf SD Karte
  • 1. Juni 2012 um 23:15
    Nabend Leute,
    kann mir einer mal sagen wieviel MP3 Tracks und Ordner max. von unserem Audi NaviPlus gelesen werden können?
    • 1. Juni 2012 um 23:39
    Welches Baujahr? Hier ist was zum AMI. Vielleicht hilft das auch weiter... http://www.audi.de/de/brand/de/to…_interface.html
    Ich meine das aktuelle RNS-E schluckt 4000 Titel seit Modell 2010, davor war es auf 400 begrenzt. Wenn man mehr Titel auf der Karte hat, verschwinden einige Ordner und werden somit im RNS-E nicht angezeigt.
    • 2. Juni 2012 um 00:15
    Danke Denis dann passen bei mir nur 400 drauf :) Merci dir :)
  • 5tarlight
    • 2. Juni 2012 um 17:15
    wenn ich ordener auf der karte hab, dann sieht es das radio garnicht, nur die die so auf der karte sind.. ?(
    • 2. Juni 2012 um 17:41
    5tarlight dann haste ne falsche SD Karte bzw. falsch formatiert. Das Navi Plus jedes TTS jedes Baujahr kann Ordner anzeigen.
  • 5tarlight
    • 2. Juni 2012 um 18:14
    wie formatiert???
    • 2. Juni 2012 um 20:30
    naja die SD Card via Cardreader am PC anschließen und übern Arbeitsplatz formatiern.
  • Fred-Man
    • 2. Juni 2012 um 20:45
    aber in FAT32 also nciht nur rechte maustaste und formatieren sondern unter eigenschaften glaub ich (bin mac user)
    aufjedenfall nicht NTFS
    • 2. Juni 2012 um 20:48
    genau FAT32 musste machen nicht NTFS..
    • 3. Juni 2012 um 13:02
    Hab euch mal nen Foto gemacht was auf die Karte laut Audi drauf passt! :)
  • Bitpull
    • 15. Juli 2013 um 21:40
    Ich habe heute miT Audi telefoniert und folgendes gesagt bekommen:
    "Bis Bj.2009 maximal 4GB Karten ab 2010 bis zu 32GB Karten"
    Blöd nur, dass meine 4GB nicht funktioniert ^^
    • 15. Juli 2013 um 22:57
    Du darfst bis BJ 2009 nur normale SD Karten nutzen. Im neuen Modell gehen dann auch SDHC Karten.
  • Bitpull
    • 15. Juli 2013 um 23:11
    Super Tipp.
    Versuche ich direkt morgen aus.
    Habe noch eine MMC 128MB Karte aus einer alten Kamera.
    Vielleicht funkioniert die dann auch!
  • bj261
    • 16. Juli 2013 um 08:13
    Zitat von Bitpull
    Super Tipp.
    Meinst du das ernst mit der MMC ??? :popcorn:
    Bin gespannt, ob das klappt 8)
  • milch
    • 16. Juli 2013 um 11:26
    Das RNS-E liest keine MMC. Das ist eine ganz andere Technologie. Da kannst auch versuchen eine Diskette in den CD Schlitz zu schieben. ;)
  • AboutK04
    • 16. Juli 2013 um 11:31
    Das macht die Karten (wie auch USB-Sticks) bis zu 50% langsamer. Macht mal sowas ja nicht. SD-Karten mit dem
    SDs entweder in einer Kamera oder NUR damit formatieren.
    https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
    Audi mal wieder mit gigantischem Knowhow... Mit den MMIs ohne "Media" Knopf gehen SDs mit max. 2GB. Dafür kann man es mit der Class4 Sandisk Ultra (keine SDHC/SDXC) gut ausreizen :) Hab mich damals mit 4 Stück eingedeckt. Funzen wun-der-bar.
    Gibts nur noch zu Wucherpreisen. Brauchbar sind noch Class4 Sony und Panasonic. Zwischen 5€ und 8€ bei Amazon.
    p.s.:
    Auf der gescannten Anleitung steht aber eindeutig MMC ;)
  • logitexx
    • 16. Juli 2013 um 11:38
    Das könnte erklären warum das Spulen so ELENDIG(!) langsam ist. Etwa 3s/s (jetzt kürzt das mal :D)
    Habs zwar per Disk Utility vom Mac gemacht, aber das heißt ja nicht, dass es dadurch besser ist. Werde die mal in der Kamera formatieren.
    (hast du Erklärungen, wieso das so ist?)
    • 16. Juli 2013 um 11:58
    p.s.:
    Ist so nicht ganz richtig, es gab auch 4Gb non SDHC Karten z.B. von Transcend(waren etwas teurer), die gibt es wohl so nicht mehr, ich habe davon noch 2 Stück hier liegen, da ich ja in meinem 2009er TTS noch das alte RNS-E hatte, damit kam ich dann auf 8Gb was eigentlich ziemlich ausreichend war. Irgendwann hatte ich dann aber auch auf das neuere RNS-E umgerüstet gehabt und da liefen dann natürlich auch die SDHC Karten bis 32Gb. Nun brauche ich sie gar nicht mehr, wenn jemand an den Karten Interesse hat, einfach PN ;)
  • AboutK04
    • 16. Juli 2013 um 12:03
    Das wird nicht helfen. Das Spulen kann das MMI einfach nicht besser. Leider.
    Das Formatieren hat was mit den onboard Controllern der Karten zu tun und ihrem Mapping der Speicherzellen. Flashspeicher sind im Gegensatz zu Disketten :) intelligente Medien. Festplatten zwar auch, aber die sind auf Betriebssysteme (Windows, OSX, usw.) seit anbeginn der Zeit eingeschossen. Flashspeicher sind das irgendwie nicht.
    Deswegen sollte man, kennen wohl einige, SSDs auch nicht defragmentieren. Und USB-Sticks wie auch Speicherkarten auch nicht. Die letztgenannten auch nicht am Rechner formatieren -> Die Leistung bricht dann oft gleich um zig Prozent ein.
    Ich weiß nicht, ob man eine Flashkarte mit dem Formatter wieder retten kann. USB-Sticks sind meist "verloren". Es hilft da nur, wenn man einen identischen noch unberührten Stick hat, davon ein Image macht und das Image auf den kaputt formatierten Stick wieder aufspielt.
    Der SDFormatter ist universell. Für USB-Sticks gibts gelegentlich herstellereigene Tools um sie zu formatieren. SELTEN aber und die funzen auch nur bei jeweiligen Produktreihen. Sind also auch nichtmal universell was einen Hersteller angeht.
    Daher Hände weg vom Format :) bei Speicherkarten und USB-Sticks und immer nur löschen.
  • bj261
    • 16. Juli 2013 um 12:16
    Nicht ganz richtig.. eine MMC Karte kann sehr wohl in einen SD Slot gesteckt werden und sollte reintheoretisch auch gelesen werden, da MMC der Vorgänger der SD ist und SD abwärtskompatibel zu MMC sein sollte.
    Ich glaube aber trotzdem nicht, das eine MMC vom RNS-E gelesen wird - lasse mich aber gerne eines Besseren belehren :thumbup:
